ВикторАлександрович Опубликовано 12 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2017 Ну а бонусом 10 мм клиреycfпочему 10 а не 5?)))
ибн_похабыч Опубликовано 12 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2017 (изменено) потому что увеличение диаметра +24мм (3%), соответственно увеличение клиренса +12мм. Шины: Шина 1 Шина 2 Размер шины 235/55R18 235/60R18Ширина покрышки 235 мм (9.3'') 235 мм (9.3'')Высота профиля 129 мм (5.1'') 141 мм (5.6'')Внешний диаметр колеса 715 мм (28.1'') 739 мм (29.1'') на 24 мм (3.4%) выше.Ширина обода от 18x6.5 до 18x9 от 18x6.5 до 18x9Длина окружности 2245 мм (88.4'') 2320 мм (91.3'')Оборотов за км 445.4 430.9Спидометр Положим, что это штатные размеры и, следовательно, показания спидометра верны http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/img/bt/arrowright2.gifКогда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 103.4 км/ч (на 3.4% больше)Зазор до...Положим, что это штатные колеса и, следовательно, нет проблем с зазорами http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/img/bt/arrowright2.gifБлиже к колесной арке на 12 мм. Для большинства автомобилей приемлемо. Изменено 12 июня, 2017 пользователем ибн_похабыч
sever52 Опубликовано 3 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2017 уже год как перешел на 235\60\18 - весьма гуд. Учитывая , что там где машина катается дорог нет в принципе.разница в показаниях спидометра +3%, что нивелирует штатное занижение скорости. По GPS на штатных 235\55\18 при показаниях спидометра 100 км\ч - реально 97. На 235\60\18 один к одному. 100 - 100. Что надо учитывать при контроле скорости под радар.Ну а бонусом 10 мм клиренса и комфорт. Минусы рулежки для Антары считаю не существенным.Что значит -Минусы рулежки для Антары считаю не существенным.? Руль отпустить нельзя?Сразу в сторону уводит? Клею ловит? У меня стояли 19 штатные диски и на них резина 235,55,19 ранфлед,так там за день руки уставали караул как( постоянно в напряжении(
ибн_похабыч Опубликовано 3 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2017 наоборот идет как утюг колейность пофиг, хоть руль не держи, а вот рулится естественно с запаздыванием ибо боковины проминаются.И в повороте на скорости посвистывает, но это думаю особенность резины.
sever52 Опубликовано 11 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2017 наоборот идет как утюг колейность пофиг, хоть руль не держи, а вот рулится естественно с запаздыванием ибо боковины проминаются.И в повороте на скорости посвистывает, но это думаю особенность резины. Ok)))) Значит решено 235/60/18)))) Спасибо)
kudan01 Опубликовано 11 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2017 у меня навигация навител на телефоне один к одному на 235/60/R18 показывает. 100 = 100.... давайте до конца разберемся. ...
kaib Опубликовано 13 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2017 Все верно. А на родной 235/55/18 врет примерно на 7 км спидометр
