Reiziger Опубликовано 17 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 Здравствуйте.Умудрился сломать.Уже заказал.Гуру, поскажите, как менять, ибо сидит в спинке жёстко.Заранее благодарен. Ссылка на комментарий
Мэлех Опубликовано 18 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 Здравствуйте.Умудрился сломать.Уже заказал.Гуру, поскажите, как менять, ибо сидит в спинке жёстко.Заранее благодарен.А вы там точно сбоку рычажок нажимали у основания? Ссылка на комментарий
Reiziger Опубликовано 18 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 Угумс. Нажимал.Вот сам механизм и рассыпался, ибо пластик поломался. ХЗ, может так и было (собрали "культурно").Ну так никто не знает, как снять эту беду? Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 18 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 Я вообще не пойму о чем речь... Ссылка на комментарий
Reiziger Опубликовано 18 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 Я вообще не пойму о чем речь...Речь об дырдочке в спинке сиденья, куда засунута "направляющая подголовника" (так обзывается в каталоге ЗИП). Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 18 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 Уже заказал.Гуру, поскажите, как менять, ибо сидит в спинке жёстко.Заранее благодарен. А Вы какие заказали их там два варианта для активного подголовника и не активного.Направляющие снимаются изнутри седла, а для этого надо снять заднюю обивочную панель, которая с карманом. Ссылка на комментарий
Reiziger Опубликовано 18 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 А Вы какие заказали их там два варианта для активного подголовника и не активного.Направляющие снимаются изнутри седла, а для этого надо снять заднюю обивочную панель, которая с карманом. Активный на запирание (по - моему) заказал.У меня на заднем сиденье, средний подголовник.Придётся обшику снимать? Мда...Весело.Спасибо за информацию... Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 18 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 Вот , что значит недостача полной информации от топикстартера.Здесь все думают , что у вас проблема с передними креслами, а оказывается с задними.Активный подголовник только для передних кресел . Он спасает шею водителя от травм при наезде сзади. Ссылка на комментарий
Reiziger Опубликовано 18 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 (изменено) Вот , что значит недостача полной информации от топикстартера.Здесь все думают , что у вас проблема с передними креслами, а оказывается с задними.Активный подголовник только для передних кресел . Он спасает шею водителя от травм при наезде сзади.Сенсей, каюсь.Виноват. Изменено 18 ноября, 2010 пользователем Reiziger Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 18 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 Только пассивных, активных на зад нет. Но хрен редьки не слаще, демонтировать их нужно изнутри, на направляющих есть специальные замочки. Ссылка на комментарий
Reiziger Опубликовано 18 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 Только пассивных, активных на зад нет. Но хрен редьки не слаще, демонтировать их нужно изнутри, на направляющих есть специальные замочки.Сенсей, это реально сделать самому? Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 18 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 (изменено) Сенсей, это реально сделать самому? Все реально сделать самому, если знать как.Вот посмотри здесь, немного, но лучьше чем ничего: http://chevy-rezzo.narod.ru/ru/documents_2...ru.html#c9h0fts Изменено 18 ноября, 2010 пользователем Jet Li Ссылка на комментарий
Reiziger Опубликовано 9 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 эксист привез данную приблуду достаточно оперативно. Обошлась 150 или 160 рублей.Теперь нужно собраться с духом, чтобы заменить. :rolleyes:/> Ссылка на комментарий
Reiziger Опубликовано 11 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2010 (изменено) Заменил только что.Значить так:-расстегиваем молнии по бокам;- по нижней части спинки лукомудрая застёжка (справился с ней довольно легко);- поддеваем крагис спинки чуток (имеются металлические крючки, крепящие девайс к силовой сруктуре спинки), НО не снимаем полностью, только бы рука пролезла;- нащупываем направляющее и поджав усики, легко выталкиваем - лёгким движением вдупляем новый запщасть.Инструменты не применял, исключая двух сигарет и бокала коньяка по поводу успешного окончания операции :)/> Изменено 11 декабря, 2010 пользователем Reiziger Ссылка на комментарий
