Включение доп. опций
dart
Была такая тема, что если поменять выключатель левый, подрулевой, то будет круиз контроль на тех авто на которых он не предусмотрен. А что будет если заменить выключатели где кнопка спуска, сигналезатор ремня....на вот этот 48 10 077....с кнопкам скалдывания зеркал и прочим...может будет работать всё это?...Не пинать, понимаю что бред, но всё же))) Изменено пользователем dart
если поставишь зеркала с электроприводом и включатель в ,то будут складываться,эти опции включены по умолчанию,проверено на каптиве у друга
Кроме кнопки нужно будет еще и зеркала поменять на складывающиеся...
а кроме складывания зеркал что ещё есть на этой панели с кнопками?
Сигнализатор непристегнутых пассажирских ремней безопасности...
Странно как то это с Каптивой, для складывания зеркал кроме кнопок нужен еще сам модуль складывания заркал, а он никакого отношения к кузовному контроллеру не имеет, как и модуль потолочного люка и стеклоочистителя пятой двери.
С круизом ситуация совсем другая.
на фишке которая подходит к зеркалам для обогрева есть 2 дополнительных провода которые на этих зеркалах не задействованы и выведены на 29 предохранитель в салоне,так же с кнопкой складывания зеркал,при замене зеркал с модулем и установки новой кнопки все будет работать
