blazer_xxx Опубликовано 25 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2014 Вам не скинули сервисный интервал.5Т.е. могу со спокойной душой в режиме зажигания 3 раза топнуть на тормоз и ездить до ТО-2? Или лучше уровень масла проверить, все-таки?
Иванович Опубликовано 25 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2014 5Т.е. могу со спокойной душой в режиме зажигания 3 раза топнуть на тормоз и ездить до ТО-2? Или лучше уровень масла проверить, все-таки? Проверка уровня и качества масла святая обязанность владельца. Сетовать на занятость :no_no: ,по времени 10 мин с выдержкой на слив масла в картер после остановки двигателя. Можно еще провести тест по капельной пробе .
blazer_xxx Опубликовано 25 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2014 Проверка уровня и качества масла святая обязанность владельца. Сетовать на занятость :no_no: ,по времени 10 мин с выдержкой на слив масла в картер после остановки двигателя. Можно еще провести тест по капельной пробе .Да это понятно) Трудности в семье были, поэтому не до этого было. Сегодня проверю)За ссылку спасибо)
S@chok Опубликовано 25 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2014 5Т.е. могу со спокойной душой в режиме зажигания 3 раза топнуть на тормоз и ездить до ТО-2? Или лучше уровень масла проверить, все-таки? Хотя нет, ошибся я скорее всего. Это сработала система контроля за состоянием масла. Вы должны в течении 1000 км поменять масло и чтобы официалы скинули эту система на 0.
blazer_xxx Опубликовано 25 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2014 Рановато как-то...7300 с ТО прошло, хотя и условия эксплуатации не айс. Понимаю, было бы 10000 хоть, а так...=(
blazer_xxx Опубликовано 25 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2014 А если сам поменяю масло, то сбрасывать ошибку на ноль как? Вышеописанным способом с зажиганием и т.д.?
S@chok Опубликовано 25 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2014 Возможно, но тогда у дотошного ОД могут возникнуть вопросы.
blazer_xxx Опубликовано 25 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2014 Видать, надо самому купить масло и к ОД. Эх..)
blazer_xxx Опубликовано 26 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2014 Гм..позвонил к ОД - сказали, что этот индикатор как таковой ничего не показывает на Антаре...Сказали сбросить и к ним на ТО-2 потом уже приезжать со спокойной душой. Странно как-то
Sargon Опубликовано 26 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2014 Печально, что ваш ОД на столько не компетентен, я бы на вашем месте у них не обслуживался
4c4556 Опубликовано 26 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2014 Гм..позвонил к ОД - сказали, что этот индикатор как таковой ничего не показывает на Антаре...Сказали сбросить и к ним на ТО-2 потом уже приезжать со спокойной душой. Странно как-тоЧто за ОД?
blazer_xxx Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2014 Атлант-М Балтика (их номер просто первый под руку попался). Но сам у Лауры все время.
Alex 777 Опубликовано 4 января, 2015 Жалоба Опубликовано 4 января, 2015 А как скинуть на рестайле?Загорелось через 4 месяца и 4 тысячи км после ТО1.
Евгений26 Опубликовано 4 января, 2015 Жалоба Опубликовано 4 января, 2015 1. Выключить зажигание на не менее, чем 1 мин.2. Включить зажигание, двигатель не запускать.3. Нажать педаль газа плавно и до конца за 2 секунды.4. Отпустить педаль на 2 секунды.5. Повторить так еще два раза, жмем педаль, далее пауза.Это действо написано в Tis, только к сожалению, на Анатаре не прокатывает.Сбрасывать у дилера, соответственно, ехать менять масло.
Alex 777 Опубликовано 4 января, 2015 Жалоба Опубликовано 4 января, 2015 Если дилер забыл сбросить - реально достучаться до разума ихнего?
Евгений26 Опубликовано 4 января, 2015 Жалоба Опубликовано 4 января, 2015 (изменено) сделают гримасу кирпичем и услышите, да вы чё, у нас такого не может быть!поэтому, велкам на мойку и сбросим.от 300 рублей.можно сделать глаза, как у кота в Шреке.мне помогло, но было сухо и авто мыть не надо было. Изменено 4 января, 2015 пользователем Евгений26
4c4556 Опубликовано 4 января, 2015 Жалоба Опубликовано 4 января, 2015 Если дилер забыл сбросить - реально достучаться до разума ихнего?Если пробег после замены масла 2-3т. км то сбросят.
Иванович Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Опубликовано 5 января, 2015 Менял масло в предыдущий раз в профильном сервисе (не ОД), интервал не сбросили. Через ~ три недели всплыл индикатор. Педальками не получилось. Подъехал, сбросили без оплаты.
moroz Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Опубликовано 5 января, 2015 а сбрасывается только ОР-СОМ)или это идет как ошибка и можно сбросить любым ELM?Launch?загорается на 15000?а то я масло,фильтра уже поменял на 10000 не у ОД,ехать к ним из за значка на панели как то не вариант))
Евгений26 Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Опубликовано 5 января, 2015 если вы сбросите сами, то дилер это увидит на ТО.дальше могу только предполагать, во что это выльется...
moroz Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Опубликовано 5 января, 2015 если вы сбросите сами, то дилер это увидит на ТО.дальше могу только предполагать, во что это выльется...а если я не собираюсь к дилеру на ТО???
4c4556 Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Опубликовано 5 января, 2015 если вы сбросите сами, то дилер это увидит на ТО.дальше могу только предполагать, во что это выльется...а если я не собираюсь к дилеру на ТО??? Тогда поищите по форуму порядок сброса счетчика, на бензинках работает.
Евгений26 Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Опубликовано 5 января, 2015 если вы сбросите сами, то дилер это увидит на ТО.дальше могу только предполагать, во что это выльется...а если я не собираюсь к дилеру на ТО??? тогда после включения зажигания в течении 5 секунд нажать на педаль газа 3 раза.
dr_slam Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Опубликовано 6 января, 2015 если вы сбросите сами, то дилер это увидит на ТО.дальше могу только предполагать, во что это выльется...Ни во что не выльется, могут припомнить только если обратитесь с проблемами по двигателю.
Евгений26 Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Опубликовано 6 января, 2015 вы например, обратились, а у вас счетчик обнулен.думаете, вам простят?
