Lex@ Опубликовано 20 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2017 Сегодня загорелась лейка с ключиком.Включил зажигание,и нажал на педаль газа 3 раза до упора.Лейка с ключиком погасла.
FLASH770 Опубликовано 20 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2017 Везет вам ,я уже с этим ключиком тыщ 25 катаюсь))
Евгений26 Опубликовано 20 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2017 Люди писали, что на дизеле должен быть открыт капот перед сбросом.
Blocker Опубликовано 20 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2017 На дизеле масленку не сбросить без сканера.
Gadfly Опубликовано 9 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2017 Ну тогда одно из двух:1) или Вы проеделывали эту операцию при работающем двигателе2) или Вам недолили масла и его уровень ниже нормы.Выход:1) повторить операцию при включенном зажигании, но не запуская двигатель. Разумеется, селектор АКПП в положении Р.2) проверить уровень масла и если он ниже отметки на щупе - долить до нормы. ООО! Спасибо! Конечно при вкл двигателе нажимала.Пойду еще раз.Спасибо, что Вы есть!Уровень в норме.Погас, спасибо! Уважаемые коллеги!не надо шаманствовать! Алгоритм с тремя нажатиями давно уже снят! Только сканером у ОД!
Терик Опубликовано 9 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2017 http://www.antara-club.ru/index.php/topic/4247-gaechnyi-kliuch-i-maslenka/?p=253280
Gadfly Опубликовано 9 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2017 http://www.antara-club.ru/index.php/topic/4247-gaechnyi-kliuch-i-maslenka/?p=253280Проходил)))) Как на велосипеде сидел и тупо нажимал! Не помогло!Самое интересное, что менеджер из Дженсера, когда я приехал к ним с просьбой погасить лампу, снисходительно улыбнулся и пошел со мной на парковку. Тоже думал, что если пошаманить с педалью, все получится. Потом все-таки, после нескольких неудачных попыток, забрал ключи и угнал машинку в цех. Через 15 минут вернул с погашенной лампой. Все бесплатно, поскольку у них менял масло две недели назад. ))) Сказал изумительную фразу: " А мы гасим, только когда горит при ТО!" Большие молодцы. Это получается, что сделал я ТО пораньше к примеру, а потом через 1000 км опять к ним на поклон, лампочку гасить? Вроде задумался!
S@chok Опубликовано 11 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2017 Вы бы заполнили профиль, а то непонятно на какой из версий Антару вы проделывали манипуляции. На дорестайле всё куда проще, чем у рестайла.
Savelnik43 Опубликовано 11 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2017 На моей 14года 2.4 не скидывается. Шляпа)))Благо она исчезает через полминуты)
Евгений26 Опубликовано 11 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2017 Приезжайте. За пиво скину. Есть чем.
bolex Опубликовано 13 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2017 Приезжайте. За пиво скину. Есть чем.DS150-м?
Владимир С Опубликовано 13 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2017 тоже загорелась, будем скидывать как обычно
Евгений26 Опубликовано 13 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2017 Не работает. На автомате или еще по каким то причинам.
pretorianec13 Опубликовано 13 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2017 да, так и скидывал не работает этот способ
Владимир С Опубликовано 13 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2017 https://youtu.be/tsWt5md5M50 скинул только со второго раза плавно до упора три раза
snake Опубликовано 14 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2017 То же сбрасывал,один раз педалью,др.раз Делфи.
