Зимние глюки 2010
  • Ответов 175
  Yakuza сказал:
Как пережили первые морозы ?
У меня:
-перестала открываться задняя левая дверь, штырек замка выдергивался с усилием, а закрывался нормально (взял тефлоновую смазку для велоцепей и залил прямо под штырь в щель и в сам механизм прыснул - теперь все ок).
-первые 20 минут повизгивает печка
-после завода что-то тарахтит у правого переднего колеса
-залипает кнопка на ручнике, пока не прогреется
-конечно же перестали до конца поднимать капот и багажник стойки
У нас с дверями всё в порядке, а вот стоички на капоте и задней двери не радуют, еле держат тяжесть, на Астре такого нет.
Ну и "мясорубка" горит, в воскресенье поедем устранять к ОД.
А так машина заводится нормально, с автозапуска.
  Yakuza сказал:
У меня:
У правого колеса тарахтит уже 2 год как прогреется перестаёт - превык :)/>
троит, "зараза" и зажигает чек, но после прогрева гасит, так же замерзает и не открывается левая дверь, и при запуске первые 20-30 секунд что вижит под капотом справа.
у меня басы вырубаются в аудио. то есть боковые колонки не поют;)/>
а вчера с потолка вода полилась (чуток потеплело) я прифигел немного;)/>
- вырубаются басы
- горит чек (потеплело - погас)
- тарахтит возле переднего правого колеса
- до конца багажник не открывается
- замок подлокотника залипает
  Yakuza сказал:
Как меня эта дверь затрахала...уже второй год...чем только не мазал.попробую Вашим советом воспользоваться...
  Papina_dochka сказал:
наверно снег мешает, где петли
  invisible сказал:
Для смазки петель дверей, замков и ограничителей дверей есть оригинальные смазки GM и они для каждой операции свои.
Вчера обнаружил, что не работает омыватель заднего стекла, думал, что моторчик стоит дополнительный и сгорел предохранитель. Оказалось, что порвалась трубка, т.к. жидкость побежала по левой стойке лобового стекла. Опять есть повод посетить ОД... :bayan:/>
между стойкой и панелью хлещет? У меня сзади было такое, очинил, теперь спереди...и как назло в мороз, нет бы блин летом.
  dart сказал:
Не, чуть выше, теперь пятно будет вашумать... :bayan:/>
  ВикторАлександрович сказал:
Просто упоры газонаполненные на морозе так себя ведут..
  Jet Li сказал:
Я ж говорю-чем только не мазал...и этими смазками в т.ч.Мороз,и опять то же самое...
  S@chok сказал:
Не, чуть выше, теперь пятно будет вашумать... :blink:/>
Есть два места где может потечь:
в правой задней стойке http://www.antara-club.ru/forum/topic1261....art=#entry25547
в левой передней стойке http://www.antara-club.ru/forum/topic1089....art=#entry26463
после завода что-то тарахтит у правого переднего колеса. Что может тарахтеть? Вторую зиму уже. Как прогреется нормально шум исчезает. Какие есть мысли? или не мешать машине ездить?
  fr3erp сказал:
Да в левой передней и бежит, сам делать не буду, пущай ОД мудрят.
  S@chok сказал:
Делов то максимум на 5 минут. Из инструмента нужна только крестовая отвертка.
  Yakuza сказал:
У меня:
За 3 года и морозы до -40 выявлено следующее:
После -20 начинается:
1) замерзает замок задней левой двери. Открываю так: при открытой водительской двери нажимаю кнопку закрыть, а т.к. дверь открыта то замки идут вниз и при движении вверх открывают.
2) повизгивает печка, но не всегда.
3) после завода что-то тарахтит у правого переднего колеса
4) залипает кнопка на ручнике, пока не прогреется. На автомате в принципе не очень актуальная проблема.
5) глох пару раз на ходу двигатель
6) расходятся соединения для омывателя стекол и спереди и сзади.
7) Замерзает задний дворник: останавливается на середине своего пути.
8) Мерзнут ноги у передний зидячих. (в астре лучше дует в ноги)
9) Парктроники глючат.
С багажником у меня проблемы только из-за забивающегося снега. С морозом никак не связаны.
Еще могу добавить:
1) Вчера появился свободный ход у ручника примерно сантиметра 3. Ручка болтается теперь.
2) Басы пропадают.
3) В феврале было -40, потек сальник моста. Поменяли по гарантии. Сказали что уже вагон сальников сменили у антар/каптив за месяц.
Зато радует что заводится (после покупки нового аккумулятора 74а/ч вместо 60) с первого раза при стоянке 10-12 часов при -35.
Изменено пользователем din
  Hamatgal сказал:
Я заметил что в мороз не то чтобы тарахтит, а пощелкивает, посмотрев детально понял что звуки доносятся со стороны ремня который крутит генератор, помпу и кучу всего ещё, после прогрева звуки пропадают, думаю все дело в смазке подшипников!
извеняюсь за повтор,но где то у же было(не смог найти) после мойки загорается чек и через некоторое время гаснет... в од сказали-нужно зарядить ак.батарею... мне кажется всетаки проблема в другом Изменено пользователем doctor
