Зимние глюки 2010
  anterio сказал:
а у меня , если заводить после -15, звук свистящий появляется , через секунд 20 проходит
Было. ГУР гудит. Так у всех, жидкость в ГУРе не морозостойкая (Dextron 2E кажется). Советуют оставлять машину с "прямыми" колесами. В сильные морозы может сорвать хомут шланга ГУРа.
Коллеги меня поправят, если где приврал немного.
  • Ответов 175
  MeSaNei сказал:
Абсолютно все равно в каком положении оставлять колеса...Если мороз-звук все равно будет...
  invisible сказал:
Про положение колес, я имел ввиду проблему с хомутом)
Подкину немного морозных глюков.
1. Задний дворник. Примерно -20 и ниже. Делает мах в одну сторону, обратно возвращается на 2/3. Следующий мах - доходит до "места парковки", полный мах туда и опять на 2/3 обратно. Постепенно вместе с прогревом салона опускается ниже и проходит. В -30 остановок уже две - на 1/3 обратного хода и там же, на 2/3. Записался в СЦ, потеплело, показать не смог, будет мороз - поеду продемонстрирую. Хотя пока едешь - греется и всё проходит, хоть без печки к ним катись.
2. Водительская дверь. Уж не знаю, что там на холоде сжимается, но от -15 и ниже при открывании стала цеплять крыло (не пластиковую накладку с поворотником, а металл под ней). Думал, скрежет от шарниров, пролил силиконом, когда не помогло - залез смотреть и нашел такую хрень. В СЦ сказали, что отрегулировали, "затампонировали" появившиеся скольчики на ребре двери, сказали не понравится - перекрасят дверь. В принципе, не заметно, если не знать и не найдешь, наверное не буду красить, лучше не получится, но времени жаль, да и после того, как разберут-соберут, неизвестно как оно потом будет. Опять же мороза пока не было - не проверил, исправили или нет.
  MeSaNei сказал:
Тоже самое...что,если колеса прямо стоят,давления не будет в магистрали что ли? :blink:/>
  invisible сказал:
сегодня залез под капот, там реально хомуты левые стоят, какие-то прищепки, винтом не стягиваются, а если их заменить хуже не будет,? может тогда трубку разорвет?? а давление прыгает когда колеса поворачиваешь на холодной машине я думаю... а срывает шланг вверху (крепится к бачку) или внизу?
  anterio сказал:
http://www.chevrolet-daewoo.ru/forum/viewt...php?p=8202#8202
  fr3erp сказал:
сегодня ночью было -28, утром под машиной лужица, розового цвета, , поехал - загорелась лампочка неисправности полного привода (четыре колесика)..что за хрень? кто нибудь знает?
а так в морозы,
1.не открываются окна (отмерзают через пару часов)
2.залипает кнопка аварийки.
3.появляется какой -то щечек при открывании дверей
4.перестает заводится с пультика
На улице минус 30, ожидаемое загорелась "мясорубка", на поведение машины никак не влияет, но напрягает своим присутствием на панели приборов. :o/>
  anterio сказал:
Там стоят реально заводские хомуты,а те что срывает из-под капота не видно,нужно машину поднимать...
  S@chok сказал:
у меня все ок
и завелась отлично
  mid0k сказал:
у меня все ок
и завелась отлично
Ну так-то и у меня заводится Пассат отлично и Антара с автозапуска без проблем, только у Антары этот значок и раздражает.
У Пассата нет автозапуска вообще.
  S@chok сказал:
Сейчас позвонила жена, проездила часа 2 в городе, "мясорубка" погасла, это радует. :o/> :o/> :yes2:/>
  S@chok сказал:
тоже самое бывает на машине брата... од сказали нужно зарядить акбатарею.. причем здесь батарея не понятно
  anterio сказал:
значек сегодня загорелся тоже (горел постоянно), при следующем заводе пропал
1. тоже - но машину в субботу мыл
2. забить на это :lol2:/>
еще появилось раньше небыло
1. Колонки в левой передней двери сначало хрипели, на следующий день, стали просто тихо работать :huh:/>
2. Горячий воздух из воздуховодов, какой-то теплый :mellow:/>
  ВикторАлександрович сказал:
2. забить на это (и спасибо не отвечать) :lol2:/>
2 автотепло может поможет? вот подумываю брать или нет :)/>
  mid0k сказал:
2 автотепло может поможет? вот подумываю брать или нет :lol2:/>
одеяло что-ли7 да ну нах, хрень полная
или что-то другое?
кстати заметил на форуме про неисправности, загорается значек "система полного привода" (раньше в прошлые годы такого не было - тенденция однако). :mellow:/>
был у ОД, тот объяснил что розовая херня в мороз под машиной -это тосол, мол в машине он расчитан только до -28 , если ниже "то немного может вытечь, что это нормально , надо только подлить" а в плане четырех колесиков , что датчик опять же не рассчитан на температуру ниже 28 и поэтому "залипает", проблем нет , типа прогрел машину хорошо, выключил, подождал 5 минут и завел....
интересно , а может антара для египта создана?????
  anterio сказал:
два года ниразу не загорался :mellow:/>
значит раньше датчики морозоустойчивые ставили, а после кризиса другие, китайские
Привет всем! У меня при минус 30С не открываются левые двери, загорается периодически мясорубка. НО, самое главное, совершенно не закрывается дверь багажника. Безуспешные попытки осуществить закрывание в течение 10 минут навели на мысль, что скорее я ладони себе переломаю. Выход, конечно, нашелся: завел машину и оставил на пол-часа, только после этого с усилием закрылась. Никто не сталкивался с таким? Как вылечить. Уже неделю багажник не открываю <_</>
  Хмурый сказал:
где-то была темка про двери багажника, не поможет тогда к ОД (но скажут машину оставляйте на сутки, ну что-бы проморозить капитально)
пысы и как обычно бывает у ОД, дверь будет закрываться нормально <_</>
  anterio сказал:
Если у тебя АТ то это может быть и масло из сальников выдивило из коробки, у меня такое уже было.
  anterio сказал:
По поводу загорани датчиков полного привода при -28, я думаю что это полная лажа c а/м, машина постовляется для России и если загораются датчики значить что то не впорядке ОД обязан устранить. К примеру нового SRX тоже загорается полный привод, проблема устраняется путем замены спец. GM масла на заднем мосту и фильтра.
Изменено пользователем R 007
  Хмурый сказал:
Привет всем! У меня при минус 30С не открываются левые двери, загорается периодически мясорубка. НО, самое главное, совершенно не закрывается дверь багажника. Безуспешные попытки осуществить закрывание в течение 10 минут навели на мысль, что скорее я ладони себе переломаю. Выход, конечно, нашелся: завел машину и оставил на пол-часа, только после этого с усилием закрылась. Никто не сталкивался с таким? Как вылечить. Уже неделю багажник не открываю :(
Проблема с закрыванием багажника была, но решалась закрыванием с "усилием". Однажды хлопнул так, что от эл. привода она уже не открылась. Как открывал читай ниже.
Что бы открыть багажник настрой фен электрический (лучше промышленный, который используется пр электромонтаже на 2кВт), сложи задние сиденья и грей замок изнутри минут 10 (аккуратно чтобы не подплавить пластик, оббивку, т.к. t фена на 1-й скор. 350С), затем тоже самое снаружи, помогает "железно". На будующее, смажь WD-40 замок и следи за чистотой (снег, лед) в месте примыкания двери багажника к проему (в нижней части это больное место). Проблему лучше предупредить, чем бороться с ней.
Учитывая, что за пробег 500км при погодных условиях от -5 до -30С у моей Antara 2,4 АКПП возникли проблемы с закрыванием/открыванием багажником (смазал замок, слежу за чистотой у нижней части двери, сильно дверью больше не "хлопаю"), ЦЗ (на открытие) задней левой двери (устраняется по мере прогрева салона либо вручную за флажок), загоранием лампы "неисправность системы полного привода" (устраняется только прогревом от системы выхлопа), 92Euro не переваривает, периодически глохнет, на холостом работает неустойчиво (с 95 проблем нет), машинка к зиме не очень приспособлена.
