Зимние глюки 2010
  • Ответов 175
интересно... а почему у других машин не замерзает?
раньше у меня Опель Корса была, и таких проблем не было
Ну видимо влажность у вас повышенная в машине. Бывает, что из-за неё меняется сопротивление на динамиках и защита в магнитоле отрубает выхода на них.
".....если ночью -20 то колонки не работают, еду в тишине половину пути до работы;)/> потом нагреваясь само включается)....." - в моем случае при сильных морозах колонки не замолкают совсем, а выдают только высокие частоты и громкость прибавлять совсем не хочется. По мере прогревания салона звук становится нормальным.
Сегодня машина постояла на морозе и после этого загорелся индикатор полного привода. Проехал километров 5 - горит ;)/> Заглушил движок, завёл снова- опять горит ;)/> Проехол ещё 5 км , снова заглушил, подождал 3 минуты и снова завёл- не горит ;)/> Вот теперь думаю то ли глюк, то ли проблема нарисовывается. Склоняюсь к глюку, к ОД пока ехать не хочу, если снова загорится, то тогда придётся заглянуть к нему. Индикатор не моргал, а горел постоянно.
Спасибо за объяснение!!!
а надо что-то с этим делать? или не переживать) с весной всё пройдет))
попробуйте отогреть машину в гараже или на теплой парковке, а лучше к ОД и отогреют и посмотрят
Завтра с любимым Джеки чаном еду к не менее любимому ОД Автобан-Запад, посмотрим, что на этот раз скажут.. :lol2:/>
Привет Валерию, карту золотую дали? :lol2:/>
Я же сказал,читайте внимательнее-нажать и УДЕРЖИВАТЬ эту кнопку пока не пикнет!
Причем срабатывает только когда магнитола включена... иначе можно до опупения держать и ничего не будет... ((
У меня пока что только несколько проблем.
1. ГУР секунд 15.
2. Шум у правого колеса на холодной.
3. Стрелка тахометра бегала немного при прогреве.
4. Дворники плохо чистят... местами как-то, хотя жидкость хорошая вроде...
Кстати, после последней заправки V Power 3 и 4 стали мало заметны... шума при прогреве стало гораздо меньше, а стрелка тахометра перестала дергаться почти совсем. Мистика какая-то... и схватывает моментально. Тьфу-Тьфу!
P.S. Понаблюдал сегодня за прогревом... сначала обороты от 1300-1500... быстро падают до 900 и потом медленно опускаются до 600... при подходе к 600 действительно стрелка начинает подергиваться 600-800... но это продолжается недолго... где-то минуты полторы две... потом стрелка замирает на 600 и уже не шевелится...
Как я понимаю, при прогреве и выборе оборотов двигателя очень важную роль играет датчик детонации, и, видимо, при снижении оборотов до 600, датчик показывает повышенную детонацию и обороты поднимаются... потом автоматика опять пробует опустить до 600 и т.д. пока машина не прогреется и детонировать выше нормы уже не будет.
Изменено пользователем mistbow
Посмешило! :)/> :)/>
Я так полагаю,если педаль газа на не заведенной машине нажимать,она наверное тоже никуда не поедет...даже если до опупения... :)/>
Кстати, не смешно... какое отношение имеет магнитола к бортовому компьютеру? Экран светится - светится? БК работает - работает? Расход бензина показывает - показывает! А раз все и так работает, нахрена ему еще магнитолу включать, чтобы тестовый режим высветился? Так что совершенно не однозначно... Лично я раньше не мог понять, почему иногда входит в тестовый режим, а иногда сколько не жми не входит, пока не понял этой закономерности... просто может у вас магнитола всегда работает, лично у меня не всегда...
Привет Валерию, карту золотую дали? ;)/>
У Валеры в субботу выходной так-то... А карты у нас уже давно, даже 2.
Короче приговорили датчик ABS переднего левого колеса, будут менять, только подождать надо 2 недели пока привезут, нет в наличии.
Тут у меня и возник вопрос, там датчик меняется вместе со ступицей как на Астре или отдельно??? :rolleyes:/>
дайте мне одну ;)/>
дайте мне одну :rolleyes:/>
А тебе зачем??? Ты же сказал, что туда больше ни ногой... ;)/>
Я бы с удовольствием, но одна карта у жены, для Антары, а другая у меня для ФВ, она там тоже канает.
Изменено пользователем S@chok
вдруг придется туда поехать :rolleyes:/>
Если поедешь, то можно и договорится на счёт карты.
Сегодня машина постояла на морозе и после этого загорелся индикатор полного привода. Проехал километров 5 - горит :rolleyes:/> Заглушил движок, завёл снова- опять горит :lol2:/> Проехол ещё 5 км , снова заглушил, подождал 3 минуты и снова завёл- не горит B)/> Вот теперь думаю то ли глюк, то ли проблема нарисовывается. Склоняюсь к глюку, к ОД пока ехать не хочу, если снова загорится, то тогда придётся заглянуть к нему. Индикатор не моргал, а горел постоянно.
у меня такая хрень была, как машина отогревается все проходит, даже возил машину на автоэвакуаторе к ОД! лампочка горит, а ошибка не вылетает, причем как машина нагрелась( в помещении , без заведения) так и лампочка погасла
точно
вот вроде ступица, а как меняется ХЗ
http://www.antara-club.ru/forum/ipb.html?s...ost&p=35605
точно
у меня в автоцентр сити приговорили к замене задний правый датчик абс, в заказ-наряде 3500р за деталь. позвонил ради интереса в Трейдинвест - там говорят, что меняется только ступица целиком О_о 13 тыс
У меня это чисто так интерес, а по теме - проблема не моя, нехай меняют в сборе раз так.
Датчики АБС меняются отдельно,что спереди,что сзади...
Ну вот и дельная информация, тоже думал, что не должно как на Астре быть.
Вопрос уважаемому invisible - сейчас мне позвонили от нашего ОД Автобан-Запад и сказали, что датчиков ABS для Антары нет даже в Москве, надо заказывать из Европы. Но мне почему-то кажется, что если это сделать и датчик придёт, то окажется, что произошла замена номера детали и она будет под номером для Шевроле Каптива. Вряд ли на эти модели идут разные детали, т.к. номенклатура делалась под каталог определённого бренда, т.е. нумерация в каталоге отличается у Опеля от Шевроле. Не подскажите может быть такое??? ;)/>
