Вентилятор печки
На новой Антаре 3.2 шелестит вентилятор печки. Кто сталкивался? Чем лечить?
Шелестит на высоких оборотах с момента покупки- якобы особенность конструкции.Перестал обращать внимание.
Изменено пользователем enigma
А зря. Всего то нужно смазать подшипники вентилятора.
Во блин. Ездил вчера к ОД с этой проблемой. Всё разобрали, сказали, что всё работает штатно... и это особенность новых машин...
Изменено пользователем MeSaNei
Если есть возможность-выложите пожайлуста техничку,каким образом это сделать-как добраться до вентилятора.
На самом деле пока шелестение это единственное, что не радует. Кто нибудь решил эту проблему - сам или с помощью ОД?
Выше все написали. Смажьте подшипники вентилятора и будем вам счастье.
Как раз и интересует опыт проведения сего мероприятия. Если самому - то как до них добраться, если у ОД - то сколько вышло.
Если самому делать, то думаю, что надо сначала бардачок снять и будете лицезреть вентилятор, который нужно снять и там уже логически разбирать и мазать.
ну как то не верится, что у всех антар-каптив и новых и 2007 МГ не смазаны вентиляторы, даже те, кот менялись по гарантии :zloj:/>
Вот и я тоже сомневаюсь, что все так просто. Но в машине достаточно тихо и даже в районе единицы шелест слышен. У меня, кстати, сложилось впечатление, что пока не прогрелся шелестит намного тише.
Сейчас сижу в Genser на Новорязанке с аналогичной проблемой. Решил, что отпускать ситуацию не буду.
Приемщик при заявлении деффекта сделал скорбное лицо, вздохнул, но никак не прокомментировал.
Будем посмотреть, как официалы решают этот вопрос.
Ну, вкратце.
Прождав два часа был приглашен в сервисную зону где мне продемонстрировали вынутый и тихо работающий вентилятор.
Ремонтник заявил (ожидаемо), что шорох печки "конструктивная особенность антар", на что был мягко и вежливо послан с моей стороны.
Спустя час печку сделали. Шорох пропал. Оказывается, были неплотно пригнаны воздуховоды при сборке, что создавало аэродинамический шум.
При выезде из сервиса обнаружил, что стеклоподъемник водительской двери не поднимается в автоматическом режиме. Опускается в автомате, поднимается в ручнике.
Возвращаться уже не стал, записался на следующую субботу.
Может кто сталкивался?
Ну, вкратце.
нажми кнопку свеклоподъемника вверх и держи после закрытия 10-15сек
если не заработает повторить :o/>
удачи
удачи
Точно, походу клемму с аккума снимали.
Ну, вкратце.
Интересно, у кого так же шелестела исправили подобным образом? А разбирали весь воздуховод или только в районе печки? Что именно не сказали было не подогнано? Просто шелестит в районе именно вентилятора.... значит где-то там...??
Шелест есть с момента покупки. Слышно, но нельзя сказать, чтобы напрягал очень. В январе добавился второй звук - свист, явно подшипника или втулки - не разбирал, не могу точно сказать, причем на разогретом автомобиле (обычно смазка воет когда холодная). Загнал в СЦ, рассказал про оба звука, услышали, заказали моторчик. Заменят - проверю наличие шелеста, если останется - значит мотор не при чем.
Шелест в печке появился "с нуля", а теперь еще усилился, звук у магнитолы приходится добавлять все больше и больше... :)/> Да, кстати, "на холодную" шелестит значительно тише и мне почему-то кажется, что это не сам моторчик, а что-то другое. На днях запишусь к ОДу на устранение.
Очень жду ответа. Отпишитесь что получится. Просто так ехать к ОД не хочется. Лучше уж подготовленным...
Изменено пользователем Shark_
Ждем ответа...
Ездил к ОДу, звук вроде услышали,ГОВОРЯТ, разобрали полмашины, сняли моторчик, по звуку он работает штатно, собрали опять. Звук остался. Тут же стояла новая Антара 3.2, при мне ее завели - такой же поганый скрипящий звук на оборотах выше 1... хоть и раздражает жутко, но может я бы с этим скрипом и смирился, списывая это дело на конструктивный недостаток, если бы он действительно был у всех , но на двух других Антарах(одна из них нашего соклубника TOL ) нет такого звука.. теперь вот думаю, чего делать дальше... Да, еще хотели содрать с меня денег за монтаж\демонтаж эл.двигателя и за регулировку плохо закрывающейся двери, но после моего "настойчивого" отказа старшему менеджеру, поняли, что этот вариант не пройдет... в конце концов не заплатил ни копейки ;)/>
ЗЫ. Честно говоря, есть большое подозрение, что ОД вообще ничего не снимал, т.к. следов разборки ни "полмашины", ни вообще, я не нашел, тихо работающий звук моего вентилятора отопителя мне также не продемонстрировали, поэтому, скорее всего, буду уже конкретно ругаться на эту тему, когда поеду на ТО... :lol2:/>
Менял сам фильтр салона, видел моторчик, вроде не надо чтобы его снять половину салона разбирать... ;)/>
Что у вас за город и какой ОД?
Город Томск. А ОД у нас один - "Сто коней".
