ultraplus Опубликовано 14 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 Подскажите пожалуйста какой предохранитель отвечает на вентилятор салонного обдува, ткните носом как он в инструкции обзывается? А то как в аквариуме езжу:) Ссылка на комментарий
LEV Опубликовано 14 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 в крайнем правом положении переключателя вентилятор тоже не крутит? Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 14 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 Подскажите пожалуйста какой предохранитель отвечает на вентилятор салонного обдува, ткните носом как он в инструкции обзывается?А то как в аквариуме езжу :)он у вас вообще ни в одной позиции не работает? Ссылка на комментарий
ultraplus Опубликовано 14 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 Да вообще не работал. Ни в одной позиции. Пришел к выводу что предохранитель обдува связан с предохранителями кондиционера. Вынул рабочие и обратно вставил. Завел машину вентилятор заработал. Так и не понял причину ...может че с мозгами. хотел уже как раз клему сбрасывать на аккуме. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 14 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 бывает... я своего глюка до сих пор не могу определить причину... Ссылка на комментарий
tor28 Опубликовано 12 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Месяца 1.5 назад перестал работать вентилятор печки. Но, если попасть в яму, сразу включается. Вот выезжала и начинала искать яму, чтобы промчаться по ней и включить вентилятор(((Подъехала на СТО, электрик не глядя сказал, что это щетки моторчика накрылись. Покупайте новый моторчик и приезжайте на замену.Моторчик стоит от 10,5 до 16 тыс. А сейчас пару тройку недель опять работает, но мне кажется, что не в полную мощность. Неужели всё так печально или есть варианты? Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 12 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Неужели всё так печально или есть варианты?варианты всегда есть 1 Ссылка на комментарий
tor28 Опубликовано 12 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Неужели всё так печально или есть варианты?варианты всегда есть Но с б/у нет гарантии, что он долго проработает... Ссылка на комментарий
Ikarus Опубликовано 12 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Но с б/у нет гарантии, что он долго проработает...На соседнем форуме пишут что заменитель моторчика печки для для Антар C105 - TERMAL 402877M (ссылка) 1 Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 12 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Я себе в зафиру недели две, как радиатор кондея поставил. ПоепалсЯ пару часов с выгибанием креплений...кетаезы блин. У нас в факе есть тема, как наш админ по винтикам разобрал весь вентилятор с фотками красивыми. Ссылка на комментарий
Mixas100 Опубликовано 31 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Наверно умирают щетки печки. вентилятор начинает работать после того как по нему постучишь.Кто-нибудь пробовал отремонтировать моторчик. Может отнести в ремонт электроинструментов? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 31 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 да, зачем куда-то нести.... разбери сам . сложного ничего нету.только смазку брендовую подобрать http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3820-ustranenie-shelesta-ventiljatora-otopitelja/?&fromsearch=1 Ссылка на комментарий
Mixas100 Опубликовано 31 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 да, зачем куда-то нести.... разбери сам . сложного ничего нету.только смазку брендовую подобрать http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3820-ustranenie-shelesta-ventiljatora-otopitelja/?&fromsearch=1а щетки от чего подойдут? Ссылка на комментарий
Viktorovich Опубликовано 1 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Подскажите. Я правильно из мануала понял, что на вентилятор печки стоит предохранитель на 40 А в салоном блоке? На вид предохранитель целый, вентилятор не работает. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 1 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 (изменено) Подскажите. Я правильно из мануала понял, что на вентилятор печки стоит предохранитель на 40 А в салоном блоке? На вид предохранитель целый, вентилятор не работает.там еще резистор печки мог сгореть... в ногах пассажира у моторчика стоит Изменено 1 июня, 2017 пользователем NERSKY Ссылка на комментарий
Viktorovich Опубликовано 1 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Спасибо.Пойду проверю. Ссылка на комментарий
Viktorovich Опубликовано 2 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 Сегодня посмотрел, т.к. прижало. (сегодня в Анапе тепло). Никакого резистора не нашел. Снял фильтр, включил зажигание и поставил вентилятор на максимум. Вентилятор не работал. Вручную толкнул его - начал набирать обороты, но до максимума не дошел. Пошевелил фишку и вент вышел на максимум.. все, неисправность устранена. Собрал бардак, Включаю вент. - полный ноль. разобрал все опять.. В общем , видимо плохой контакт в фишке. Привязал к ней веревку и теперь вертилятор завожу как лодочный мотор.(дергаю за веревочку.) .До дома потерплюю Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 2 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 Сегодня посмотрел, т.к. прижало. (сегодня в Анапе тепло). Никакого резистора не нашел. Снял фильтр, включил зажигание и поставил вентилятор на максимум. Вентилятор не работал. Вручную толкнул его - начал набирать обороты, но до максимума не дошел.Пошевелил фишку и вент вышел на максимум.. все, неисправность устранена.Собрал бардак, Включаю вент. - полный ноль.разобрал все опять.. В общем , видимо плохой контакт в фишке. Привязал к ней веревку и теперь вертилятор завожу как лодочный мотор.(дергаю за веревочку.) .До дома потерплюю :clap: Предлагаю так и оставить Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 5 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 веревку и теперь вертилятор завожу как мотор.(дергаю за веревочку.) .До дома потерплюю эта "веревка" называется ШМОРГАЛКА :no_no2: Ссылка на комментарий
фишерманн Опубликовано 7 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 Было такое же у меня зимой))) Печка ырубилась, нерагировала ни на авторежим, ни на ручной. Приготовился к ремонту. Вылечилось простым перетыком разъемов. Ссылка на комментарий
Mixas100 Опубликовано 7 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 в прошедшие выходные то же занялся печкой (заводилась от пинка по моторчику)снял разобрал (правда крыльчатку не смог сдернут) залил очистителем карбюратора, просушилпоставил. На все про все минут 30-40 Все работает. Ничего сложного. Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 7 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 А смазку потом заложили? Ведь карбклинер все вымыл Ссылка на комментарий
weiss Опубликовано 2 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 Подскажите куда копать. Перестал работать вентилятор печки на всех скоростях, электрик говорит что питание на вентилятор не приходит. Проверил предохранители кондиционера в ногах пассажира , все целые. Хотя электрик говорит что должен быть отдельный предохранитель на 30А. Зимой ремонтировал термореле, но там хотя бы крутил на 4 скорости вентилятор Ссылка на комментарий
weiss Опубликовано 4 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 Проблема решилась заменой реле на 40А в блоке под капотом , справа от центрального болта, по схеме обозначается RUN RELAY. Заработал вентилятор и легче стал крутиться руль, а я думал накрывается насос гидроусилителя Ссылка на комментарий
seer Опубликовано 2 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Всем здравствуйте! Подскажите при включении вентилятора печки падает напряжение с 14.3v до 13.4v при этом на работе двигателя тоже присутствует падение оборотов,в чём проблема? Ссылка на комментарий
