Загорелась лампа "автомобиль с гаечным ключом"
А какую присадку лучше залить? Здесь в глубинке только цетан плюс в одном магазине нашел. Кастрола и ликви нету. Изменено пользователем Casper1101
А больше и нечего.
Лавр есть присадка моющая для дизеля. Якобы мягкая.
Но при пробеге более 50 тысяч лить присадку стремно.
Она отмоет и ...
Подключил elm (оказалось у соседа был) ошибка p2246 - лямда зонд. Получается дело не в форсунке!
Спасибо, Евгений, за рекомендации. Так и сделаю.
Вот только должны ли обороты при неисправности ДК увеличиваться?
  • 5 месяцев спустя...
Добрый вечер! Подскажите , кто сталкивался, загорался пару раз индикатор авто с ключом. Сканер елм ошибок не показывал, после выклюния и включения зажигания , индикатор не загорался. В обоих случаях перед тем как появился индикатор, был небольшой толчок, как будто в акпп. Режим движения каждый раз был разный, первый раз небольшая скорость в городе, второй на трассе, в гору на 4000 об. Между двумя появлениями индикатора, загорались ошибки по дросселю 0121 и 0221. Лечил эти ошибки полной разборкой и промывкой дросселя. Посоветовали по индикатору авто с ключом, сделать диагностику на более серьезном оборудовании, вообщем диагностика показала ошибки р2177-2179 и u0101 два раза. Связанны эти все ошибки или нет? И в каком направлении копать?
