Последняя версия прошивки? (3.2)
mistbow
Здравствуйте!
Хотел узнать, какая последняя версия прошивки?
Она ставится полностью или по частям?
Если по частям, то у каждой своя версия или одна на все? И какие бывают прошивки, каких блоков?
Здравствуйте!
Заходите на http://tis2web.service.gm.com/tis2web, вбиваете свой ВИН (который под лобовым) и видите много блоков и версий их прошивок.
  • 2 месяца спустя...
По некорректной работе отопителя с ОД когда общался (в ноги кипятком шпарит), они себя пяткой в грудь стучали, что не могут в прошивке найти управление климатом.
Посмотрел на http://tis2web.service.gm.com/tis2web
BSM Модуль управления кузовным оборудованием
Модуль управления кондиционером - это оно, кто-нибудь подскажет?
По указанной ссылке пробовал войти и раньше.У меня два ВИНа:под лобовым и российский.Ни тот ни другой не вбиваются-выскакивает ошибка "ВИН не действителен".Интересно,кто-нибудь еще сталкивался с этим.
Может неправильно вбивали, т.к. у Опеля О не буква а цифра 0.
Спасибо,именно так и было.Сейчас получилось.
Это не то, там должен быть отдельно модуль ECC - electronic climat control.
На скриншоте 1 все доступные пункты меню
на втором - сводка, если "пройти" по BSM
Не вижу, где искать ECC, может, поможете?
У меня такая же ситуация, через TIS для моего ВИНа не видно ECC блока. На форуме у некоторых подобная же история. Но при подключении прибора (Tech, Scan или OP-COM) блок климат-контроля присутствует и можно узнать версию прошивки. При условии, что у Вас действительно установлен климат-контроль.
А что - может не быть климата? Он же вроде в штатный комплект входит?
А про прибор - я в первом посте написал, что СЦ утверждают, что не нашли прошивку климата.
C климатом на наших машинах действительно не все просто. Мне наши доблестные ОД вообще заявили, что в Антарах на климат, а кондиционер-автомат :D/> И именно потому, что не нашли его подключенным Tech-ем, да и в TIS блока нет. Поэтому и прошить климат многие ОД не могут. Самому интересно было бы узнать, как научить ОД "видеть" наш блок климата и работать с ним. Изменено пользователем DmitryV
:)/> Честно говоря, я даже не знаю смеяться или плакать от таких доблестных ОД. Можно, конечно, дать им какую-то книжку почитать о принципах работы автомобильным климатических установок, но, боюсь, что не поможет. Даже если они умеют читать не только цифры на денежных знаках.
А по существу вопроса? Чувствую, это и мой случай... СЦ утверждает, что климат перешить не может т.к. нечего перешивать, в TIS'e блок климата отсутствует... что дальше?
А версию прошивки блока ECC они могут сказать? Если да и версия 833С, то это последняя и прошивать не надо. Или они вообще не могут даже увидеть блок ECC прибором?
В том и проблема, что ECC они увидеть прибором не могут. Плюс, глядя в TIS с умным видом утверждают, что климата у вас в машине нет :rolleyes:/>
Примерно так, только мне открытым текстом не сказали про отсутствие климата, но прошивку климата не прибором видят...
Ну, а что тут можно сказать по существу. Меняй дилера. Мне на ТО ОД залил новую версию прошивки климата, так как была старая. Климат стал работать адекватнее.
Вообще дилер может получить полную информацию об авто, начиная от времени/даты изготовления и заканчивая версиями прошивок всех блоков, а также комплектацию. У меня тоже в tis2web нет блока ECC, но в распечатке комплектации указана опция "RP3 = C68 HVAC SYSTEM AIR CONDITIONER FRT, AUTO, ELECTRONIC CONTROLS". И приборы видят блок климат-контроля. Попробуйте к другому дилеру обратиться или в сервис где есть прибор Scan100 или Tech2. Можно самому купить китайский прибор Op-Com, цена вопроса 1500р, у меня такой, все прекрасно видит, ошибки считывает, естественно с его помощью ничего перепрошивать нельзя.
Еще по существу. Обратись к парню с ником Дилер http://www.antara-club.ru/forum/topic480.html
Там есть и его телефон в том числе. Поможет. Его прибор "видит" климат и перепрошивает. По всей видимости, мозгов побольше, чем у бабуинов из СЦ ОД.
Сменить дилера - совет хороший. Но есть в нашей стране места, в которых дилер один на много километров вокруг :rolleyes:/>
был бюллетень по климату.
прошивается с помощью скан100, функция KWPsend.
прошивка существует в формате dwn.
_ECC(C105)_20070723_134408_FACT_C105_.dwn
Приведенное описание больше похоже на подстройку параметров климата, чем на перепрошивку. KWPsend функция именно перепрошивает устройство?
а что в вашем понимании перепрошивка?
это функция передачи данных(прошивки) в диагностический прибор в другом формате(одним файлом). B)/>
по интерфейсу RS232
прошивка происходит по CAN. :gum:/>
Изменено пользователем signum22
Сменить дилера - совет хороший. Но есть в нашей стране места, в которых дилер один на много километров вокруг :gum:/>
Ну, извини! Заниматься обучением и вправлением мозгов единственному на много километров вокруг дилеру может кто кто-то здесь и возьмется, только дело это неблагодарное. Да и затратное... Пожалуй, Сигнум и Дилер (ссылку давал) смогут проконсультировать.
ОД один, СЦ соответствеено тоже, поменял бы с удовольствием, было бы на что...
До парня с ником Дилер, т.е. до города Владимира, от меня 3,5 тысячи км., что делает затею не слишком реальной...
В-общем, вопрос остается открытым - куда ткнуть носом ОД, на какие сослаться бюллетени и т.д., чтобы он обнаружил все-таки блок климата и смог его перешить, если приборы его не видят и в TIS'е его тоже нет?
