Индикатор подушки безопасности
подскажите 6 миганий лампочки подушек после включения зажигания это нормально ?
проводились восстановительные работы после срабатывания подушек
да что никто машину что ли свою не заводил и не знает сразу лампа гаснет или 6 раз мигает и гаснет ??? :o/>
При заводе лампочка загорается и сразу гаснет. Не мигает.
понятно может тогда есть информация по моему случаю опель комом смотрю ошибок нет после 6 миганий тухнет и всё далее как и должно быть :o/>
при заводе лампочка моргает несколько раз, затем гаснет если все нормально или продолжает гореть если есть неисправность в цепи ремней/подушек
[ вот мне и стало подозрительно при заводке машины мигает 6 раз и гаснет до этого было восстановление системы подушек но ошибок нет сам сканером смотрел
некоторые владельцы антар говорят что у них не мигает сразу гаснет где же истина ?
Извините, может я чего не знаю, что это у вас за комплектация "2.4 Cosmo" ?
Я рассказал то, как происходит у меня.
При заводке лампа "айрбэг" моргает несколько раз,потом если все нормально гаснет...все как описал ув.gb!
во :yes2:/> сегодня новые световые катаклизмы несколько раз в течении часа мигала , загоралась и гасла лампочка неисправности полного привода с соотв его отключением потом всё устаканилось :forever:
и это при пробеге авто 9000км что будет дальше ?? :o/>
я думаю ни чего страшного в этом нету
быстро вы ее того :o/>
да вот там и написано если горит срочно несите деньги диллеру а это страшно
лампочка сначала быстро мигала с неравными интервалами потом горела постоянно потом сама гасла чаще после остановки на светофоре и тд по очереди
потом погасла и вроде больше сегодня не загоралась
правда сегодня за бортом -37 но на др авто такого не наблюдалось
сегодня выяснил что ниже -40 не показывает температуру и климат не работает в авто режиме :)/>
Изменено пользователем roccy42
Пожалел бы Антарку-то ....
Чего её жалеть? Это машина. Средство передвижения. И если не ездить на ней при неблагоприятных погодных условиях, то зачем она нужна? Поставить её в гараже и пыль сдувать? По выходным садиться и сидеть....:)/> Лично я свою в мороз то же буду эксплуатировать.
Чего её жалеть? Это машина. Средство передвижения. И если не ездить на ней при неблагоприятных погодных условиях, то зачем она нужна? Поставить её в гараже и пыль сдувать? По выходным садиться и сидеть....;)/> Лично я свою в мороз то же буду эксплуатировать.
во точно я для этого её и брал чтоб в -42 в тепле передвигатся здоровье то потом и за 2 миллиона не купиш
да и опеля вроде живучие прошлую зиму всю на корсе новой откатал все морозы пережила без потерь не считая заднего бампера
да и антарика брал потому что знакомый ездит и сказал что для морозов подходит зоводится вроде да и тепло в нём :)/>
были у меня и рав и аутлендер ,и витара , маверик есть с чем сравнивать антарик не плохая машина в сравнении с этими ему бы подвеску как у маверика а то не очень комфортная так мне показалось
В -42 градуса только градусник не работает,да кнопка "авто",это вполне объяснимо,но всё остальное работает как положено!
сюда тогда и парктроники можно смело добавить только уже не совсем обьяснимо
да дворник задний как то не очень захотел работать
остальное пока вроде работает только руль стал заметно тяжелее видать маслице то там густеет даже при работе компрессора
сегодня здорово выручила противо пробуксовка вытягивал застрявшее авто и сам оказался в капкане переднее правое повисло в воздухе но ничего выехал только так
может все же ответите, просто то же интересно
