sts Опубликовано 4 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2015 На данный момент пробег 63000 порвался уже третий комплект сайлентблоков, надоело их постоянно менять задорого, нашел вариант втулки сменной, кто знает где её можно прикупить и есть ли смысл, какая экономия? Странно. У мня пробег уже перевалил за 200 тысяч (90) менял всего один раз на 145 тысячах и пока все гуд. Установил MOOG.
Иванович Опубликовано 5 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2015 На данный момент пробег 63000 порвался уже третий комплект сайлентблоков, надоело их постоянно менять задорого, нашел вариант втулки сменной, кто знает где её можно прикупить и есть ли смысл, какая экономия? Странно. У мня пробег уже перевалил за 200 тысяч (90) менял всего один раз на 145 тысячах и пока все гуд. Установил MOOG. скорее всего Антара из Европы была с их дорогами, потому ис айлентблок порвался много позже.
S@chok Опубликовано 5 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2015 Ну так не скорее всего, а так и есть. 2,0 дизеля к нам не поставлялись. Вообще.
sts Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2015 Ну так не скорее всего, а так и есть. 2,0 дизеля к нам не поставлялись. Вообще.Да, машина пригнана из Германии, но прбег 90 тыс. за 2 года по нашим дорогам.
kudan01 Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2015 Менять их нужно када внутренняя втулка вырвитсяиз резины, остальные надрывы не так важны....
zloi_kot Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2015 а что лучше - полиуретан или резин?
4c4556 Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2015 а что лучше - полиуретан или резин?Если полиуретан подобран правильно то лучше.
Newcss Опубликовано 10 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2015 Съездил к диллеру на ТО6. При торможении на скорости 10 км\ч появляется небольшое цоканье, как-будто что-то цепляется...Диллер после ТО выдал - требуется замена задних сайлентблоков передних рычагов, меняют обычно их в паре, работа + запчасти = 10к рублей.Как-то очень дорого... Прочитал данную ветку форума, мнений много, предложений много...Например "Ребята с Каптива клуба уже обсуждают тему и уже ведут переговоры с фирмой", зашел на сайт и нашел - Сайлентблок задний рычага передней подвески (сборный) полеуретановый. Подскажите пожалуйста подойдет или нет? Может подскажите другие варианты?
4c4556 Опубликовано 10 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2015 (изменено) Съездил к диллеру на ТО6. При торможении на скорости 10 км\ч появляется небольшое цоканье, как-будто что-то цепляется... Диллер после ТО выдал - требуется замена задних сайлентблоков передних рычагов, меняют обычно их в паре, работа + запчасти = 10к рублей. Как-то очень дорого... Прочитал данную ветку форума, мнений много, предложений много... Например "Ребята с Каптива клуба уже обсуждают тему и уже ведут переговоры с фирмой", зашел на сайт и нашел - Сайлентблок задний рычага передней подвески (сборный) полеуретановый. Подскажите пожалуйста подойдет или нет? Может подскажите другие варианты? Вот например. Но т.к. родные сайлентблоки ходят довольно долго я бы взял оригинал и поставил в нормальном обычном сервисе. Я вот не могу выяснить сайленблоки передних рычагов, что брать. По elcast дает 4802543 (20946159) но пишет, что замена на 4820932. В теме по поиску номеров спрашивал, тишина. Изменено 10 июля, 2015 пользователем 4c4556
Sid Опубликовано 10 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2015 Съездил к диллеру на ТО6. При торможении на скорости 10 км\ч появляется небольшое цоканье, как-будто что-то цепляется...Диллер после ТО выдал - требуется замена задних сайлентблоков передних рычагов, меняют обычно их в паре, работа + запчасти = 10к рублей.Как-то очень дорого... Прочитал данную ветку форума, мнений много, предложений много...Например "Ребята с Каптива клуба уже обсуждают тему и уже ведут переговоры с фирмой", зашел на сайт и нашел - Сайлентблок задний рычага передней подвески (сборный) полеуретановый. Подскажите пожалуйста подойдет или нет? Может подскажите другие варианты? Вот например.Но т.к. родные сайлентблоки ходят довольно долго я бы взял оригинал и поставил в нормальном обычном сервисе. Я вот не могу выяснить сайленблоки передних рычагов, что брать.По elcast дает 4802543 (20946159) но пишет, что замена на 4820932.В теме по поиску номеров спрашивал, тишина. Я ставил кажется вот эти - 96809676Вечером смогу точно сказать когда найду в гараже упаковку от них
Иванович Опубликовано 10 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2015 (изменено) У нас завод в ЕКБ есть полиуретаном занимаются больше 10 лет. сделают любых втулок и сайлентов почертежу :D: . Разговаривал с владельцем пары бычков он там заказывал целый ящик. Ходят в 1,5 -2 раза дольше резины. Изменено 10 июля, 2015 пользователем Иванович
ВикторАлександрович Опубликовано 10 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2015 У нас завод в ЕКБ есть полиуретаном занимаются больше 10 лет. сделают любых втулок и сайлентов почертежу :D: . Разговаривал с владельцем пары бычков он там заказывал целый ящик. Ходят в 1,5 -2 раза дольше резины.индивидуальный заказ на заводе сколько стоить будет? думаю не мало, да и не выгодно это, для предприятия
S@chok Опубликовано 10 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2015 Поэтому ящиками и заказывают. Думаю, что название завод - это сильно сказано. Так, малое предприятие с литьевыми станками.
Иванович Опубликовано 11 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2015 Поэтому ящиками и заказывают. Думаю, что название завод - это сильно сказано. Так, малое предприятие с литьевыми станками.Принципиально никак не отличается от большого. Степень гибкости на маленьком предприятии повыше будет. Контора не вчера организовалась, 5лет это зрелый возраст. Десять лет это серьезно.
S@chok Опубликовано 12 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2015 Потому и гибкость выше, что народу надо кормить меньше. В этом и есть отличие большого от малого.
Newcss Опубликовано 13 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2015 Я ставил кажется вот эти - 96809676Вечером смогу точно сказать когда найду в гараже упаковку от них А производителя какого брали? на экзисте разброс цен от 4000 до 900 рублей) На автодоке еще MOOG есть), кто-то его ставил судя по отзывам...
Sid Опубликовано 14 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2015 Я ставил кажется вот эти - 96809676Вечером смогу точно сказать когда найду в гараже упаковку от них А производителя какого брали? на экзисте разброс цен от 4000 до 900 рублей) На автодоке еще MOOG есть), кто-то его ставил судя по отзывам... Так я ж артикул привел оригинального сайлента) ЖээМ делает
4c4556 Опубликовано 14 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2015 Номер, что Вы дали бьется до шасси BB000001, а начиная с шасси BB00000148 02 543 - 2729 р. (GM 20946159 - 3035 р.) или замена 48 20 932 - 4267 р.Хочется понять в чем различие, кроме цены.
Иванович Опубликовано 14 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2015 Насколько помню изначально это гидроопора, полагаю дорогой вариант. Резина дешевле. Установочные размеры должны быть одинаковы.
4c4556 Опубликовано 14 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2015 Насколько помню изначально это гидроопора, полагаю дорогой вариант. Резина дешевле. Установочные размеры должны быть одинаковы.Объясните, что еще за гидроопора на Антаре?
Иванович Опубликовано 14 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2015 (изменено) Что то мне напомнило гидроопору #17 этой темы, но могу ошибаться.PS #21 Изменено 14 июля, 2015 пользователем Иванович
Sid Опубликовано 14 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2015 Этот номер тоже не бился по моему вину в экзисте. Заехал в автомаг опелевский и там тип глаз давал что все подойдет)) ну и подошло! Мерил все размеры штангеном-совпадение 100%
4c4556 Опубликовано 14 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2015 Этот номер тоже не бился по моему вину в экзисте. Заехал в автомаг опелевский и там тип глаз давал что все подойдет)) ну и подошло! Мерил все размеры штангеном-совпадение 100%То, что подошло это понятно, меня больше беспокоит скажется ли на управляемости установка не рекомендованного сайлентблока и как долго он продержится.
Иванович Опубликовано 14 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2015 (изменено) Что как то подвеска с годами поменялась)? У меня вся подвеска кроме тех что бьются в оригинале из неоригинального полиуретана))).PS На днях поеду посмотрю как там она поживает). Изменено 14 июля, 2015 пользователем Иванович
4c4556 Опубликовано 14 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2015 Что как то подвеска с годами поменялась)? У меня вся подвеска кроме тех что бьются в оригинале из неоригинального полиуретана))).Очень надеюсь, что не поменялась, но управляемость изменилась, рестайл более жесткий. С сайлентом уже не первая непонятка есть еще ступица для рестайла на 12т.р. дороже и без заменителей от ILJIN.
