dimaradio Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 А подскажите, кому меняли задние сайленты передних рычагов, после сей работы делали ли сход-развал?А то спустя 3 дня машину стало уводить правее, если руль стоит прямо. А если отпустить руль, то он смотрит левее, а машина едет прямо... Спецом спросил после замены сайлентов нужно ли делать сход-развал у манагера в дилере. Сказал что нет... Обязательно надо Нет, не надо! Задний сайлент переднего рычага на развал, ни как не влияет. Крепится он на два болта, потом рычаг вниз отгинается и сайлент достаётся, потом новый ставится и назад всё закручивается.
Ромчелло Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 Поддерживаю, не надо. Положение рычага при снятии/установке сайлента не нарушается. Вчера поменял оба, проехал км. 100, руль как стоял ровно, так и стоит, уводов никаких нет
slasla Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 (изменено) Подтверждаю, менял сам , всё стало на место как было. Руль ровно, никуда не тянет, не уводит. Изменено 20 мая, 2016 пользователем slasla
FIN Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 Отпишусь и я что ли...На пробеге в 45000 км. стали отчетливо слышны удары и стуки в передней подвеске. Поездка к дилеру ничего не дала, сказали что все хорошо и нет причин для беспокойства.На пробеге в 48000 км. дилер заменил оба задних сайлентблока передних рычагов по гарантии.Да еще и ступицу переднюю правую приговорили... Начался гул при скорости от 40 и до 80, свыше 80-ти гул заглушал музыку в авто...Заказ запчастей - 6 дней, замена 4 часа. Дилер - "Автоимпорт" на коломенской. Вчера забрал машинку - передняя подвеска как новая, такая же упругая и собранная как и была при покупке.А стук был глухой и с обоих сторон?У меня схожая ерунда - на пологих полицейских и милочи разной тишина, а если происходит резкое сжатие подвески, например от квадратного полицейского, то глухой стук не понятно откуда.В дождь все это безобразие тише.Ездил и на сход развал и так к пацанам - ничего не находят.Неуверенно выдвигают мысль - стойки?!Не верю, ибо от них не столь глухие стуки. У меня был стук сначала только впереди справа, а потом тупо перед. И на полицейских, и на кочках, и на ряби на дороге...Дождь влияния не оказывал...Сейчас тишинка... Стуки вообще какие-либо пропали на любой поверхности, ровной или нет... Подвеска стала упругая и сбитая.
Zanoza Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 Читайте его пост внимательно, он даже написал что у него уводит в право.За время эксплуатации автомобиля сайлентблоки меняют свою форму.
kudan01 Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 Если вы съездите на стенд то увидите, что параметры не до конца в пределах. Там же на градусы идут показатели. А это мизер....
FIN Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 dimaradio, Ромчелло и slasla, так какого рожна руль повело именно после замены задних сайлентов передних рычагов??? И заметил только сегодня, как будто сайленты "уселись"... Машину забирал во вторник, проблем не было, потом началось немного, но не придал значение, думал мнительность... А сегодня убедился на 100% что ведёт.Едешь тупо прямо - руль левее смотрит, а ставишь руль прямо, машину уводит правее... Еще ступицу переднюю правую меняли, но она то жестко ставится и не влияет на увод авто...
Pitun Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 (изменено) dimaradio, Ромчелло и slasla, так какого рожна руль повело именно после замены задних сайлентов передних рычагов???видать сход-развал делали с убитыми сайлентами перед этим. Либо влупились во что-то, а на разбитых сайлентах не заметно было, а щас, когда все ходы выбрались, стало заметно. А в чем проблема с/р сделать? По уму каждый сезон надо делать и подвеска жить дольше будет. Изменено 20 мая, 2016 пользователем Pitun
dimaradio Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 Отпишусь и я что ли...На пробеге в 45000 км. стали отчетливо слышны удары и стуки в передней подвеске. Поездка к дилеру ничего не дала, сказали что все хорошо и нет причин для беспокойства.На пробеге в 48000 км. дилер заменил оба задних сайлентблока передних рычагов по гарантии.Да еще и ступицу переднюю правую приговорили... Начался гул при скорости от 40 и до 80, свыше 80-ти гул заглушал музыку в авто...Заказ запчастей - 6 дней, замена 4 часа. Дилер - "Автоимпорт" на коломенской. Вчера забрал машинку - передняя подвеска как новая, такая же упругая и собранная как и была при покупке.А стук был глухой и с обоих сторон?У меня схожая ерунда - на пологих полицейских и милочи разной тишина, а если происходит резкое сжатие подвески, например от квадратного полицейского, то глухой стук не понятно откуда.В дождь все это безобразие тише.Ездил и на сход развал и так к пацанам - ничего не находят.Неуверенно выдвигают мысль - стойки?!Не верю, ибо от них не столь глухие стуки. Мне машину диагностируют следующим образом:Заезжаю на яму, снизу мастер, а сверху я раскачиваю машину за рейлинги, он внизу слушает что стучит, таким образом диагностировали сначала, тяги стабилизатора, втулки стабилизатора, потом сайлентблок и после их замены все стуки ушли. Если просто смотреть с отвёрткой или мантировкой снизу не раскачивая, то всё выглядит нормально и замены не требует)) Попробуйте так.
FIN Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 dimaradio, Ромчелло и slasla, так какого рожна руль повело именно после замены задних сайлентов передних рычагов???видать сход-развал делали с убитыми сайлентами перед этим. Мне сход-развал не делали с момента покупки авто. Показаний не было, машина ехала прямо всегда, руль стоял прямо при прямолинейном движении авто и резину не жрало...
Pitun Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 на глаз - это не показания! На стенд загоните, на заводе через жопу выставляют сход-развал.
FIN Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 Мне диагностировали по другому - заехал на подъемник, который поднимает машину с колесами, т.е. колеса не висят.Дилерский мастер залез и поглядел. Сразу сказал что порваны два задних сайлента передних рычагов. Потом другой начал качать, а первый смотреть. Всё остальное сказали в норме. Также поглядели ступицы, люфтов не было, поехали слушать на дорогу, сразу вердикт - передняя правая на замену. Позвонил дилеру - взять могут только на понедельник :evil: А мне на выходных надо пол тыщи отдубасить...
Евгений26 Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 Так я не могу на сход развале изобразить наезд на препятсвие. Когда качаю машину и езда плавная - тишина и уводов нет.Стук не нравится скорей из за того, что его не должно быть.В конце концов, хороший стук наружу вылезет, есть такая поговорка...
dimaradio Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 Еще ступицу переднюю правую меняли, но она то жестко ставится и не влияет на увод авто... Вот там и собака порылась. Если ступица тяжело сходит, то откручивается вся коряга и кладётся под пресс, в этот момент и откручивается рулевой наконечник и он влияет на развал, его крутанули пару раз и всё.
FIN Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 (изменено) Так я не могу на сход развале изобразить наезд на препятсвие. Когда качаю машину и езда плавная - тишина и уводов нет.Стук не нравится скорей из за того, что его не должно быть.В конце концов, хороший стук наружу вылезет, есть такая поговорка...Именно следуя этой поговорке я отмотал 3 тысячи, когда сказали 100% замена сайлентов... Изменено 20 мая, 2016 пользователем FIN
FIN Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 (изменено) Еще ступицу переднюю правую меняли, но она то жестко ставится и не влияет на увод авто... Вот там и собака порылась. Если ступица тяжело сходит, то откручивается вся коряга и кладётся под пресс, в этот момент и откручивается рулевой наконечник и он влияет на развал, его крутанули пару раз и всё. Не, поглядел, стойку не снимали 100%... Изменено 20 мая, 2016 пользователем FIN
dimaradio Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 (изменено) Не, поглядел, стойку не снимали 100%... А стойку снимать и не надо, она от каряги откручивается 2мя болтами и всё. Дорога тебе на развал-схождение. Изменено 20 мая, 2016 пользователем dimaradio
FIN Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 (изменено) Не, поглядел, стойку не снимали 100%... А стойку снимать и не надо, она от каряги откручивается 2мя болтами и всё. Дорога тебе на развал-схождение. Точно, там же сам поворотный кулак крепится к стойке пару болтами, а если снимали поворотный кулак, то и отвинчивали рулевой наконечник, а если его откручивали, то... всё ясно... слесари криворукие... Вопрос за чей счет сход-развал? Мне, платить чет не хоцца, а ехать надо... Изменено 20 мая, 2016 пользователем FIN
dimaradio Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 А стойку снимать и не надо, она от каряги откручивается 2мя болтами и всё. Дорога тебе на развал-схождение. Точно, там же сам поворотный кулак крепится к стойке пару болтами, а если снимали поворотный кулак, то и отвинчивали рулевой наконечник, а если его откручивали, то... всё ясно... слесари криворукие... Вопрос за чей счет сход-развал? Мне, платить чет не хоцца, а ехать надо... Можно и так поехать, резину за 500км не съест, да и износа видно не будет, а по приезду разбираться или посмотреть откручивали ли стойку спецы ваши, можно поехать им и предъявить. Я так понимаю машину не сильно ведёт.
FIN Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 (изменено) Можно и так поехать, резину за 500км не съест, да и износа видно не будет, а по приезду разбираться или посмотреть откручивали ли стойку спецы ваши, можно поехать им и предъявить. Я так понимаю машину не сильно ведёт. Можно и так, машину ведёт не сильно, но вот не хочется откладывать всё это безобразие... Я не люблю, когда в авто что-то не исправно... Изменено 20 мая, 2016 пользователем FIN
Pitun Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 Если в технологической карте после этой процедуры регулировка не прописана, то фиг вам кто за бесплатно её делать будет.Ну если только дилер не шибко сердобольный.
Евгений26 Опубликовано 21 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2016 Вот это как раз пипец пришел?Это гарантия?Стучит глухо и слева, и справа.
Иванович Опубликовано 21 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2016 Типа ага. Если соотнести затраты на самостоятельную замену и доказательную базу для ОД + поездку к нему = мой выбор самостоятельная замена. Поставили точку опоры и забыли.
Евгений26 Опубликовано 21 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2016 Точка Опоры идет в сборе с дюралевым корпусом?Конструктив ацкий - головка болта на 15, гайка на 18 и к ней не подлезть...
Иванович Опубликовано 21 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2016 Точка опоры без корпуса. Ранее фоты и номер выкладывал, кто то из соклубников в готовом виде.
