S@chok Опубликовано 13 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2017 Ну у нас дороги тоже не подарок, так на Пассате я менял эти сайлентблоки на 110000км, на Вольво - 125000км.
NERSKY Опубликовано 13 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2017 У ГМ просто резинки фуфло китайское...
Flashk1n Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 Лак у меня сейчас 135 000 накатано
Иванович Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 Лак у меня сейчас 135 000 накатано Что за лак?! Артикулы бы и в каком рычаге устанавливали...
Flashk1n Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 Лак - опечатка. "Дак" :) артикул 95261628 рычаг в сборе с сайлентом. Сайлент нужен отдельно. Точка опоры для рейстайлов еще не производит такие резинки.
S@chok Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 Вряд ли там что-то поменялось у рестайла.
S@chok Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 Это с чего?Поэтому он так недолго и живет?
Иванович Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 Другой сайлентблок Это как вы определили?
S@chok Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 Интересный вопрос Вова. Особенно если отсутствуют оригинальные артикулы салейнтблоков.
Иванович Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 Интересный вопрос Вова. Особенно если отсутствуют оригинальные артикулы салейнтблоков. На дорестайл номера находил у пятикратного ресурса. А сайленты все от дорестайла на рестайл подходят http://www.antara-club.ru/index.php/topic/1722-sailentblok-rychaga/?p=238884
S@chok Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 Так и я о том же. Подвеска координально не менялась.
Flashk1n Опубликовано 18 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2017 На точке опоры посмотрел, там два вида сайлентблоков под №6 один я так понял для до рестайла а второй для рестайла которого еще не производят. Может я что-то не понял.
NERSKY Опубликовано 18 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2017 Да чего Вы мучаетесь? Подвески одинаковые, за исключением заднего стабилизатора и алюминиевых кулаков на рестайле
Flashk1n Опубликовано 18 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2017 Тогда отлично, а кто-нибудь менял сайлент задней подвески поперечного рычага от точки опоры ? И еще вопрос, есть амортизаторы задней подвески с изменяемым клиренсом, возможно заменить сайлентблок на этих амортизаторах? В точке опоры нету.
Иванович Опубликовано 18 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2017 (изменено) Темы по амортам полистайте, админ и я вроде что то находили. Изменено 18 апреля, 2017 пользователем Иванович
FLASH770 Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2017 Буду менять сайленты уже второй раз ,опять потекли не берите ФЕБЕСТ! Прошли после замены всего 17тыщ км
S@va Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2017 Резина у Фебеста ниже среднего.А что брать лучше?
Иванович Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2017 Остановился на точке опоры. Крайнюю замену заменил всю резину в подвеске что оставалась те втулки стабилизаторов обеих осей. втулки стоек стабилизатора задней оси. задние сайлентблоки передних рычагов.
kaib Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2017 Я себе ставил sidem. Уже тысяч 40 пробежали. Пока держатся. Родные гидропон заикнулся на 50 тысячах. К тому времени уже вытекшие все были
FLASH770 Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2017 У меня родные на 33 тыщ ласты склеили, взял фебест они после 17 тыщ потекли но пока не стучат,ждем
Rusel-home Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2017 Буду менять сайленты уже второй раз ,опять потекли не берите ФЕБЕСТ! Прошли после замены всего 17тыщ кма на каком пробеге в вашем случае обе замены? у меня пробег 58 тыс, на ТО-4 планирую первый раз менять
FLASH770 Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2017 Буду менять сайленты уже второй раз ,опять потекли не берите ФЕБЕСТ! Прошли после замены всего 17тыщ кма на каком пробеге в вашем случае обе замены? у меня пробег 58 тыс, на ТО-4 планирую первый раз менять Первый раз менял на 33 тыщ застучали , сейчас 50 не стучат но масло течет надо менять
