Tesnic Опубликовано 5 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2017 (изменено) У меня рестайл.. Опоры гидро.. Поменял заводские на 45т.км - потекли. Вырезал аккуратно окошко в резине, было видно, что внутри полость... и остатки жидкости вытекли (постил с фотками на форуме) Заказал в Экзисте GM, тоже гидро. когда получил, сравнил - качество купленных хуже заводских - кое где наплывы на резине.. наверное подделка.. Поставил, т.к. ждать не мог - нужна машина.... Так вот, на 70 этим якобы GM гидроопорам пришел кирдык... Достал снятые заводские, выпрессовал. Интересно они сделаны.. Две камеры, на них пластик с ходом для перетока из одной камеры в другую.. Фото приложил. Решил на грабли больше не наступать. Не для наших дорог такая нежная вещь, как гидроопора (по крайней мере в данном узле Антары) Заказал полиуретан Точку опоры. Жду в выходные. Посмотрю, запрессую, поставлю, проедусь, отпишусь.. Может все резинки поменяю на Точку опоры... задним родным тоже кирдык.. Изменено 5 октября, 2017 пользователем Tesnic
kaib Опубликовано 5 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2017 Я вот тоже чувствую что пора задумываться о повторной замене. Как то уже несобранность появилась в подвеске. Будут в выходные менять ремень с роликами,масло и колодки по кругу - посмотрю что там с ними. Мегял на 50, уже 107
kaib Опубликовано 7 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2017 Воткак выглядят сайленты sidem после пробега в 50 тыс км.Сейчас появилась уже куча заменителей. Что бы взять?
FLASH770 Опубликовано 7 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2017 У меня с сайлент блоками какая то беда , ломаются постоянно ,уже поменял три пары.Сейчас стоят Сидем и левый начал подтекать,скоро опять менять (((пробег 57 тыщ
Иванович Опубликовано 8 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2017 У меня с сайлент блоками какая то беда , ломаются постоянно ,уже поменял три пары.Сейчас стоят Сидем и левый начал подтекать,скоро опять менять (((пробег 57 тыщ Пробуйте точку опоры.
Tesnic Опубликовано 8 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2017 Да. Родные для европейских автобанов.. Сайленты от Точки опоры пришли вчера. На неделе буду прессовать и ставить..
Иванович Опубликовано 8 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2017 Когда запрессуете, посмотрите на просвет между корпусом и сайлентблоком. У меня светилась половина диаметра. Выпрессовали, нанесли по моей просьбе точки кернером на внутреннюю часть алюминиего корпуса и вновь запрессовали. На втором корпусе после выпрессовки сразу нанесли точки и запрессовали. Снаружи зубильцем нанесли метку по радиусу для контроля от проворота. Езжу уже прилично контролирую визуально сайлентблоки - все хорошо пока.
kudan01 Опубликовано 8 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2017 Я свой один сам выбивал, вырезая изнутри обойму полотном. Над вторым боролся один пресс тире не взял не смог. Второй заводской пресс взял, но сломался. В оригинальном сайленте есть упорчики на внутренней обойме, они мешают выпрессовке.
NERSKY Опубликовано 8 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2017 Когда запрессуете, посмотрите на просвет между корпусом и сайлентблоком. У меня светилась половина диаметра. Выпрессовали, нанесли по моей просьбе точки кернером на внутреннюю часть алюминиего корпуса и вновь запрессовали. На втором корпусе после выпрессовки сразу нанесли точки и запрессовали. Снаружи зубильцем нанесли метку по радиусу для контроля от проворота. Езжу уже прилично контролирую визуально сайлентблоки - все хорошо пока. да его не провернет. Во-первых, он работает не на кручение а на горизонтальное перемещение в основном, а во-вторых, у сайлента втулка же свободно вращается и крутящая нагрузка вся на нее идет...
kaib Опубликовано 8 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2017 Когда запрессуете, посмотрите на просвет между корпусом и сайлентблоком. У меня светилась половина диаметра. Выпрессовали, нанесли по моей просьбе точки кернером на внутреннюю часть алюминиего корпуса и вновь запрессовали. На втором корпусе после выпрессовки сразу нанесли точки и запрессовали. Снаружи зубильцем нанесли метку по радиусу для контроля от проворота. Езжу уже прилично контролирую визуально сайлентблоки - все хорошо пока.Вот мне мастер и сказал, что стали гулять размеры у точки опоры. Что не дает гарантию что хорошо запресуется. Просто без машины не могу остаться. Наверное куплю пока какойнибудь sidem, а потом спокойно попробую впрессовать точку опоры в те потроха что снимут в этот раз
Tesnic Опубликовано 8 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2017 Может кто знает, подскажет.. На сайте http://crt.ru/catalog/OPEL/EUROPE/ANTARA/ANTARA/2014 некоторые детали только для дорестайла... Для рестайла A22DM детали 14-06-2607 14-02-2603 14-20-2321 14-20-2320 подойдут? Спасибо!
kudan01 Опубликовано 8 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2017 Когда запрессуете, посмотрите на просвет между корпусом и сайлентблоком. У меня светилась половина диаметра. Выпрессовали, нанесли по моей просьбе точки кернером на внутреннюю часть алюминиего корпуса и вновь запрессовали. На втором корпусе после выпрессовки сразу нанесли точки и запрессовали. Снаружи зубильцем нанесли метку по радиусу для контроля от проворота. Езжу уже прилично контролирую визуально сайлентблоки - все хорошо пока.Вот мне мастер и сказал, что стали гулять размеры у точки опоры. Что не дает гарантию что хорошо запресуется. Просто без машины не могу остаться. Наверное куплю пока какойнибудь sidem, а потом спокойно попробую впрессовать точку опоры в те потроха что снимут в этот разНужно бы чиркануть письмицо в точку, может они поправят настройки станков.
Tesnic Опубликовано 9 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2017 Когда запрессуете, посмотрите на просвет между корпусом и сайлентблоком. У меня светилась половина диаметра. Выпрессовали, нанесли по моей просьбе точки кернером на внутреннюю часть алюминиего корпуса и вновь запрессовали. На втором корпусе после выпрессовки сразу нанесли точки и запрессовали. Снаружи зубильцем нанесли метку по радиусу для контроля от проворота. Езжу уже прилично контролирую визуально сайлентблоки - все хорошо пока. Запрессовали, зашли плотно, проверили - просветов не обнаружено... может дело еще в корпусе сайлентблока.. Не родной корпус может с большим допуском.. Или если прессовать несколько раз, посадочное место в алюминии разрабатывается.. Прессовали в заводские корпуса в 1й раз. Фото приложил
kaib Опубликовано 9 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2017 возможно вы правы, и гуляют размеры обоймы у кетайцев. Но к сожалению родных уже нет, есть только SIDEM. Как кстати ощущения от полиуретана?
Tesnic Опубликовано 9 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2017 возможно вы правы, и гуляют размеры обоймы у кетайцев. Но к сожалению родных уже нет, есть только SIDEM. Как кстати ощущения от полиуретана?на авто еще не ставил, - жду подходящий момент.. а визуально очень даже симпатично и аккуратно.. и по цене по сравнению с оригиналом тоже... Как поставлю, отпишусь по ощущениям...
kudan01 Опубликовано 9 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2017 будет жестче, собранней, по боках пятаки металлические снимаются.
w_major Опубликовано 10 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2017 будет жестче, собранней, по боках пятаки металлические снимаются.У меня полиуретан по кругу, кроме этих (заменили на гидро оригинальные по гарантии) - разницы не заметил
Tesnic Опубликовано 10 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2017 Ну что... Сегодня поставил... Буду пробовать... Снял, которые менял на 45, заказывал на Экзисте родные, "деталь Opel 48 02 543 Сайлентблок переднего рычага задний". Вид у них совсем потрепанный... Трещины в резине, где-то резина отслаивается, отверткой проминаются в радиальном направлении... Это за 25тыс. пробега.. Но главное, нет следов масла! Решил выпрессовать.. И что вы думаете? Когда выпрессовал, увидел, что в сравнении с заводским оригиналом это такой голимый колхоз... Масла там отродясь не бывало... Заводские текли на 45, и внутри еще оставалось.. Делал надрез и оно вытекло. Здесь все сухо..Представляю вашему вниманию фото..Сначала подделка, последние 2 - заводские. Даже не знаю, кто такое гавно делает, и главное, какой подонок под видом оригинальных это продает.. Накатал письмо в Экзист с этим вопросом.. посмотрим, что они ответят.. Кто у них отвечает за оригинальность запчастей? Я же сознательно выбирал оригинал..
kaib Опубликовано 10 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2017 Что то вы наговариваете. Видны же масляные каналы. Просто все так давно вытекло, что аж высохло
zloi_kot Опубликовано 10 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2017 Сдается мне что у точки конструкция попроще.. Никто не пилил из изделия?
kudan01 Опубликовано 10 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2017 да у точки суцельный кусок полиуретана и усе...внутри втулка металлическая на выходах втулки - пятаки .втулка внутри разрезная , руками вынимаешь обе половины.
Tesnic Опубликовано 10 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2017 Что то вы наговариваете. Видны же масляные каналы. Просто все так давно вытекло, что аж высохлопоследние два - это заводские, которые отходили 45тыс км и при демонтаже еще было в них масло.. а на первых 4х фото - уже те, которые ходили с 45 до 70... за вдвое меньший пробег мало вытекло, и так давно, что даже внутренние камеры высохли?
Серго Опубликовано 10 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2017 Может и контрофакт. Общался не так давно с менеджером GM склада, он подтвердил подделки под оригинал имеют место быть. Напрягает надпись сделано в Корее, на своих такой невидел, везде на оригинале значок GM. Хотя на топливных, сделано в Китае, но то фильтры. В общем за всем надо смотреть. На будущее прежде чем заказать, надо хоть посмотреть, как оригинал выглядит, чтобы если, что предявление сделать, причём неотходя от кассы. Лично я детали беру либо на складе или у проверенных продавцов.
Tesnic Опубликовано 12 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2017 Да. Теперь будем смотреть в оба глаза, раз такой подлог случился... По полиуретановым сб в переднем рычаге - проехал 67км, и мне понравилось.. kudan01 был прав.. Жестче, собраннее. Но не сильно жестче - чему я рад) бы сказал, более упруго.. Стуки пропали при прохождении ям. Руль стал чуть тяжелее и лучше возвращаться в "ноль"..Больше информации стало приходить от передней подвески.. В общем, заказал все резинки напрямую у производителя... Жду посылку и буду менять
