Сайлентблок рычага
ценник тоже не дешевый получается, хоть и перебрали почти всю подвеску
да. 15 + 2 за передние (вместо гидро которые), 8 работа и 1,2  за развал - схождение.. итого 25 без малого..
Подскажите сайлент блоки передние нужно в паре менять или можно по отдельности? У меня вытек только один левый ,уже начал постукивать.Развал  обязательно делать после?
Как свезет, задние сайлетблоки переднего рычага  менял, не делал. Все хорошо было. Заменил пыльник на левой гранате передней оси, подтягивает немного вправо, надо делать. Сами решайте: по самому плохому сценарию придется два раза лезть в подвеску и два раза углы выставлять  :unknw: ...
Менять всё лучше парами, это понятно.
Если есть яма, то несложно и самому. Рычаг снимать не надо, отодвинуть вывести и всё.
Развал делать не надо.
То же менял парой. Теперь тишина. Развал не делал. Проехал после этого 5 тыс.км. Все нормально.
Вообще, насколько я понял, наибольший износ по задней подвеске идет в сайлентблоках
развальных тяг... По сайту точки опоры - позиции 4 и 5.    Если бы их съем не нарушал
развал, то первое при проверке - проверка именно их. Снимаешь и смотришь насколько разбиты.
Вот не понимаю я этих спецов пишут в перемешку про продольный и верхний рычаг..
Тяга это развальная, по -хорошему и понятному...
Кстати вот эти ребята тоже наплавили немного резинок
http://www.polyurethan.ru/auxpage_search_advanced/?mark_det=79&model_det=1003&art=&oem=&frame=&srch_det=yep
Подскажите, а какие симптомы выхода из строя СБ задней оси? А то я их не менял ещё ни разу... Но меня как бы ни чего не беспокоит ни стуков нет и прочего...
Приехал к дилеру на гарантийной машине (эксплуатация с 01.08.2015) пробега 36000км. с проблемой стука в подвеске, приговорили сайлентблоки, сказали отправят запрос в GM по поводу гарантии. Очень был удивлен что в гарантии отказано так как якобы детали естественного износа. Потом перезвонили мне из GM и сказали готовы в качестве лояльности оплатить 30%\70%. Стоит бадатся за гарантию путем обращения в сторонний сервис или так оно у всех?
 Если буду за свой счет делать остановился прочитав местный форум и каптиваклуб на 2х:
  1.  Sidem 809640
  2.  MOOG OPSB8780
Я так понимаю их просто ставим взамен текущих и ничего прессовать не надо ? как в случае с точкой опоры? просто прикидываю сколько по работам встанет.
поменял на выходных очередной комплект задних СБ передних рычагов. Поставил снова Sidem. Ходят они у меня по 50000 км. С учетом их стоимости и стоимости работ - вполне гуманно. машина все-таки тяжелая. заодно сделал развал, в том числе и из-за перехода на зимнюю резину в другом радиусе.
итого вышло:
сб SIDEM 809640 2X947=1894
развал-схождение - 1500
работа по замене СБ - 1200
На фото - как выглядит Сидем через 50000 км
сильный разрыв.
Всем доброго времени суток! Завтра забираю свой авто из автосервиса, менял СБ по кругу. Пробег 51 тыс.км. Отпишусь что брал и как себя будет вести.
Ставил эти на рестайл http://www.x5online.ru/catalog/x5_resource/33_0039_saylentblok_4804655/ -  нижний СБ заднего повортного кулака.На первой Антаре прошли около 20 тыс.по очень паршивым на тот момент дрогам у нас.
Ну не дешево так х5 стоят! И ходят недолго. Мне такой от Ашики чтоли поставили. На 90 тыс делал подвеску, рекомендовали заменить. Уже 30 тыс пробежали
Передние рычаги
блин...не получилось с 1го разы загрузить фоткиpost-7168-0-01467800-1516274168_thumb.jpg
второй....
Что кто слышал про такую контору...поставил себе такие
СБ задней подвески, поставил вот таких фирм...не знаю, посмотрим как покажут себя!
еще
За аморты такого брэнда, кто знает что нибудь?
Чет в интернетах пишут что редкостное г.... Я тут бильштайн на евроавто нашел.
А я читал, только хорошие отзывы!?
  А  вот я все сайлентблоки периодически обрабатываю силиконом. Пробег 95 т. и ничего не менял, кроме задних переднего рычага, но и они не стучали. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Или у нас дороги стали лучше?
Ну я не обрабатываю, за 75 тыс. еще вообще ничего не менял. На переднем правом трещинка есть, но с приходом зимы все стуки испарились, весной менять буду. Что-то склоняюсь к Moog.
а в чем его принципиальное отличие например от Sidem?
p.s. если не стучит (а задний сайлент переднего рычага и не стучит) то это не значит что он работает как нужно! вот поменяете-поймете на свежем как рулежка преобразится!
Особенно после того как родные (заводские) которые маслонаполненные были и оно вытекло. Причем через какое то время и следа не остается от вытекшей жидкости (масла?)
Ну тут немало сообщений, что поменяли задний-переднего рычага и стуки прекратились. У меня по теплой погоде появился одиночный стук при начале движения назад и глухие постукивания при касании правым колесом бордюра при медленной езде.
Загнали на яму, все перетрясли, вердикт именно этот сайлент.
