Provider Опубликовано 11 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2019 Так и в итоге, если говорить о задних в передних рычагах, то лучше заменить на гидравлический или простой?
Tofsla Опубликовано 13 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2019 (изменено) Поставил Sagem. Я про задние передних рычагов :) Не могу пока сказать наполненные они или литые, но визуально и по ощущениям литые. Принципиальной разницы не почувствовал. Цена порадовала. Будем смотреть. Изменено 13 сентября, 2019 пользователем Tofsla
ozeh Опубликовано 20 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2019 На задний рычаг вниз ни кто не ставил Moog - K201283 идут на сатурн вью и каптива спорт. Вот только их размеры не могу найти...
S@chok Опубликовано 21 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2019 А у них разве есть различие с Антарой?
ozeh Опубликовано 21 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2019 А у них разве есть различие с Антарой?Не знаю, потому и спрашиваю размер...
S@chok Опубликовано 21 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2019 Конструктивно это одинаковые машины из одинаковых деталей. Зачем нужен размер сайлентблока?
ozeh Опубликовано 21 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2019 Подбираю нормальный сайлентблок задний нижний задней цапфы есть Мoog K - 201283 от каптивы спорт и сатурн вью и GM 94375106 от монтерей. Вот и мудрю, промахнуться не хочется. Остальные не рассматриваю...
sts Опубликовано 21 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2019 Подбираю нормальный сайлентблок задний нижний задней цапфы есть Мoog K - 201283 от каптивы спорт и сатурн вью и GM 94375106 от монтерей. Вот и мудрю, промахнуться не хочется. Остальные не рассматриваю... Размерность сайлентблоков задней цапфы от сатурн вью другая. Заменишь цапфы от сатурна и будет тебе счастье. Покури на дроме в ранних сообщениях.
ozeh Опубликовано 21 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2019 Подбираю нормальный сайлентблок задний нижний задней цапфы есть Мoog K - 201283 от каптивы спорт и сатурн вью и GM 94375106 от монтерей. Вот и мудрю, промахнуться не хочется. Остальные не рассматриваю... Размерность сайлентблоков задней цапфы от сатурн вью другая. Заменишь цапфы от сатурна и будет тебе счастье. Покури на дроме в ранних сообщениях. Спасибо, а Каптива спорт значит тоже как и Сатурн вью... в общем Moog K-201283 отпал, остался GM 94375106 от монтерей. Цапфу если буду менять то на свою опелевскую, моя уже 121т проехала.
ozeh Опубликовано 24 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2019 Касательно нижних сайлентблоков задней цапфы у GM 94375106 (стоит от 2,4 до 3,2 тр) есть близнец Isuzu 8943751060 цена от 1,1 тр. Размер родного сайлента 54,8/39,8/14. Размер сайлентов изуцу и монтерей 56/39/14.Немного укорачиваем и вот оно счастье...
Иванович Опубликовано 24 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2019 Кого чего укорачиваем?! Согласно вашим размерам сайлент от Исудзу и так короче на 2,8мм и по внешнему диаметру на 0,8мм меньше - в отверстие пролетит).
ozeh Опубликовано 24 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2019 Кого чего укорачиваем?! Согласно вашим размерам сайлент от Исудзу и так короче на 2,8мм и по внешнему диаметру на 0,8мм меньше - в отверстие пролетит). Длина внутренней втулки родного 54,8мм, длина изуцу 56мм - ее и укорачиваем. Внутренний диаметр внутренней втулки и там и там 14мм, длина наружной втулки у родного 39,8мм у изуцу 39 мм на посадку в крепление не влияет...
ozeh Опубликовано 22 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2019 Длина внутренней втулки родного 54,8мм, длина изуцу 56мм - ее и укорачиваем. Внутренний диаметр внутренней втулки и там и там 14мм, длина наружной втулки у родного 39,8мм у изуцу 39 мм на посадку в крепление не влияяетУточняю (взял для замера аналог изуцу(94375106) стелакс за 180р):длина изуцу 56,3 против родного 54,6; внутренний диаметр 15,5 против родного 14; наружный диаметр 38,3 против родного 37,4. Буду советоваться с механиком..., оригинал изуцу и GM монтерей (94375106)стоит от 1,1 до 2 т.р.
Олег_Иванов Опубликовано 5 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2019 В воскресенье менял колеса в гараже, внимательно осмотрел состояние задних сайлентов передних рычагов- состояние новых, даже намёка не увидел на трещины и разрывы. Напомню, ставил в марте 2018 года MOOG OPSB8780. Посмотрю, как вторую зиму отходят.
S@chok Опубликовано 5 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2019 Ну так у меня и втулки стабилизатора Febest на Пассате 3-й сезон ходят.
German_SPB Опубликовано 13 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2019 (изменено) Кто нибудь ставил такой задний сайлентблок переднего рычага25848403 от EQUINOX. Пишут, что ходит в два раза больше .!!! Пишут если что Каптивоводы. Изменено 13 ноября, 2019 пользователем German_SPB 2
German_SPB Опубликовано 13 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2019 (изменено) Типа усиленный, выглядит вот так.!!! Изменено 13 ноября, 2019 пользователем German_SPB
AlexPit Опубликовано 13 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2019 ну платформа одинаковая, а что родные мало ходят? 40 т. км вроде
Евгений26 Опубликовано 13 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2019 Почему 40, у меня 50 ходят.Но то по гарантии, а когда из своего кармана, думаю, что взять подешевле...
FLASH770 Опубликовано 13 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2019 У меня родные на 33 тыщ сдались,поставил Sidem 15 и хана(((
Blocker Опубликовано 13 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2019 Я родные поменял на 120 с копейками. Начали подтекать ,увидел на очередном ТО.
AlexPit Опубликовано 14 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2019 145 т. родные, тоже поменял на родные 12 т. км полет норма....
Blocker Опубликовано 14 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2019 Очевидно,что много зависит от режима и условий эксплуатации.
German_SPB Опубликовано 14 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2019 (изменено) У меня родные на 33 тыщ сдались,поставил Sidem 15 и хана(((То-то и оно, а выход этих сайлентблоков тянет за собой резину. Поэтому хочется поставить на подольше. А уж ставить подешевле, вообще не вариант. Да и цена не космос, усиленные оригинал 3К.,оригинал 2К. Если взять на круг: резина + развал + работа + личное время, дешевле взять подороже.! Изменено 14 ноября, 2019 пользователем German_SPB
