Сайлентблок рычага
Да мне по барабану, лишь бы ходило. Задние тяги взял белорусские - уже больше 50 000 пробежали и чудненько :)
И сколько ты на них проехал?
Машину взял на раздолбаных Lynx - кто и когда их поставил не знаю. 99 000 - поставил оригинал. 113 500 - поставил два Delphi TD873W. 127 500 - один Дельфи навернулся - заменил на такой же. 140 000 - плюнул на эти игрища, поставил Sidem 809640. Переживал что будет жестко.  Чуть меньше 20 000 счас. полет нормальный. Визуально в отличном состоянии.
Ну так у меня родные развалились на 45 тыс при том что 2 недели до того я поднимал машину и не каких повреждений на них не было, так что не факт что твои аналоги проходят те же 45 тыс, вполне возможно они развалятся через 500км. Нужны конкретные пробеги для того что бы советовать кому то что то.
На скольки у меня развалились оригинальные - вы видите сами. Исхожу из того, что цельнолитые в любом случае должны быть надежнее жидкостных в силу своей конструкции. Негатива в поведении автомобиля не заметил после замены жидкостных на цельнолитые, именно поэтому рекомендую. Буду продолжать вести наблюдение и отчитываться! :)))))))))))))))))
Все хорошо, но на автодоке про эти сайленты вот такое вижу-
Только недавно sidem на оригинал менял, подтверждаю масло в них присутствует,сам лично болгаркой разрезал
Вот так-то. Румыны не пожалели Жижки....
а ведь с жижкой по комфортней должны везти себя рычажки....
Вести с полей.
Фенкс гребанный...
Вибрацию колес решил исправить заменой колес по осям.
Вибрация уменьшилась. Но стало тянуть влево.
За 7мь лет поехал на сход-развал в первый раз.
Итог.
Спереди на пол миллиметра правое колесо убрали схождение. Сзади на правом колесе убрали развал на пол градуса относительно левого.
Ни то, ни другое не причина ухода влево.
Мастер оглядел авто, произнес вечное - не верю!
Что 115 тысяч и за 7мь лет первый раз на этой процедуре. Понравился мой самостоятельный антикор, дал наводку на материалы и работу.
Итог. Как тащило влево, так и тащит.
Дал совет - меняй спереди колеса местами.
Если тащить будет вправо - резина.
Если не поможет - выкинь нах эти новые сайлентблоки Фенокс.
Будет жаль, если белорусы поимели.
По резине. Ей 5 лет, это Кумхо HP91 17 радиус, более 80 тысяч пробега, осталось на этот сезон до маркеров износа.
Поменяю на днях местами, но мысленно готов поменять сайленты на оригинал.
Резина столько не ходит...тем более кумхо...
По всей видимости, гидропоры прощают некоторый дисбаланс и кривизну колес.
Я не могу найти объяснений, как колеса до замены сайлентов были ОК, а после стали вдруг НЕ ОК.
У меня 6 сезонов штатный японский Данлоп отходил. Этой весной на пробеге 100 тык поставил новую.
Но что хочу сказать, в прошлом сезоне после замены зимней резины поставил Данлоп и сразу обнаружил, что стала как-то жестче и неровности чувствовать, так же начало уводить на неровностях дороги очень неприятно. Сделал сход-развал- не помогло. Приноровился, до осени думал, что же произошло, потом поставил зимнюю и все пропало. Сразу решил, что весной буду покупать новую, хотя еще миллиметр-два до индикаторов был запас. На новой резине сейчас как по рельсам идет, очень комфортно, стыки вообще не чувствуются.
Да, после замены сайлентов в задних цапфах и схода-развала на 3D стенде обнаружил, что при торможении на скорости пропало биение (оно у меня не сильное было, но ощущалось). Спереди был ушедший сход, оба колеса в красных зонах. Неужели это может влиять?
Резине привет.
Настают муки выбора...
   Купил такую в новогодние каникулы https://mosautoshina.ru/catalog/tyre/firestone/destination-le-02/235-65-17-108-H--/
тогда еще дешевле на фоне пониженного спроса, все хорошо пока.
Поменял местами передние колеса.
Потащило вправо.
Резине привет.
если 18 колеса - однозначно рекомендую 60 профиль.
https://catalog.onliner.by/tires?season_tires%5B0%5D=summer&season_tires%5Boperation%5D=union&t_width%5B0%5D=2350&t_width%5Boperation%5D=union&t_series%5B0%5D=600&t_series%5Boperation%5D=union&t_diam%5B0%5D=180&t_diam%5Boperation%5D=union&order=price:asc
Резине привет.
Даже мой размер.
Однако, нет веса.
Шумная она при 5-10 градусах?
А как ты можешь рекомендовать 60 профиль не зная какой ширины стоят диски? У меня например 18х7.5 у кого то 18х8 стоят.
Потащило вправо.
Резине привет.
Обсуждали же- не факт совсем. Меня 55-е устраивают полностью. И кстати Корморан/Tigar Summer SUV те еще бублики, хоть и 55 профиль.
Если сравнивать с Конти резина фигня, и на воде не очень и на жаре плывет (35+). Не зря это лоубрэнд бриджа, но для своей цены более менее. Брал что то около пятерки за резинку в прошлом году. Конти ценник тогда за десятку подняли, совсем не гуманно. Но думаю в следующем году надо их менять.
Изменено пользователем Irokes
    На суперпремиум за эти деньги расчитывать нельзя. Премиум вдвое дороже.
