Сайлентблок рычага
Вы просто не имели дело с качественным полиуретаном произведённым 40-50 лет назад, а то что сейчас называется полиуретан это хлам его характеристики и близко не стоят.
ТОЧКА ОПОРЫ отличный полиуретан, четыре года как вся абсолютно подвеска на нем. Надо ставить только правильно и посадочные чистить, смазывать где необхолимо и обтягивать сайленты в нагруженном состоянии подвески.
Из свердловских могу порекомендовать "Подвеска 96" работают два брата, сами подбирают и привозят сайленты, сам их на момент ремонта не знал, сам подбирал. Работают с Точкой опоры. Давно не был у них, но летом проявлялись звонили.
Так как вам такой вариант?
https://vtr.su/SZ0105R
наш оригинал
https://vtr.su/gm0114r
Я вижу там отличия, небольшие. Но человек с drive2 ставил.
https://www.drive2.ru/l/537503956893435368/
vtr фуфло...
Ну не совсем фуфло.
Право на жизнь имеет.
Но ожидания не соответствуют полученному результату.
Наверное, из всего подвального кытая самые ничего себе...
Мне под видом усиленного пришел ОБЫЧНЫЙ! Ждал долго, в итоге возврат и разочарование. Стоил тоже порядка 3 штук. Год назад видимо их не было, искал на Ехист и Автодоке. Поставщики там одинаковые почти. Не суть важна, устал ждать, поставил что есть, типа GM. И по ходу даже не гидравлические.
Мне кто-то давал ссылку на США сайты, но ждать долго, ценник гммм по нынешнему курсу.
А приходил именно General Motors 25848403, или ушлые манагеры замены подсовывали.??? Изменено пользователем German_SPB
Дело наверное в том, что состав резиновой смеси для каждого узла, знает, только GM и то только на конвейере. Потому что подделок GM очень много и никакой защиты от подделок у них нет!
И по хорошему, на каждый узел, упругость, твердость, должна быть разной.
А все что после, рулетка. А VTR и тп гонят все и вся по ходу из одной резины, которая от партии к партии еще и отличается. Также как и массы автомобилей.
От туда и такой разброс по качеству. Пока 80% сайлентблоков замененных на VTR держатся.
Поменял таки "малые" сайлетблоки переднего рычага на Полиуретан. Кстати не советую ставить Поли от брэнда ПОЛИУРЕТАН! Они даже смазку не кладут во внутрь!
И по ходу, придется менять назад :D: изменений не почувствовал, скорее наоборот. Вибрация мелкая стала вся передаваться внутрь :( Сегодня в снегопад прямо почувствовал пятой точкой. Не ожидал честно такого.
Почему менял, предполагал, что предыдущие расслоились, но в реальности они были в ИДЕАЛЕ! Стояли кстати VTR (год).
Добрый день!
Прочитал почти все...
Вопрос остался, задняя подвеска, какие сайленты? Точка опоры, vtr, другие?
Что посоветуете?
Под замену почти все.
Точка опоры. Поставили нормально и забыли на несколько лет. Если есть дилеры, к ним можно немного съэконимить.
  • 11 месяцев спустя...
Как считаете, может из-за заднего сайлентблока руль бить? На малой скорости особенно чувствуется.
С кривыми колёсами может и при исправной ходовой бить.
на малой-нет
Ещё заметил, что на газе больше трясёт, чем на бензине. Может опора? Левая и правая нормально выглядят.
Вибрация была из-за сайлентблока. Разорвался в хлам. Это был Делфи и 30 тыщ не пробежал. Хорошо старый не выкинул, пока его поставил. Думаю что брать.
Есть бу оригиналы в приличном состоянии, если не ошибаюсь - задний нижний и левый верхний (коробочный).
Нашёл в гараже картридж RBI, в прошлый раз он не подошёл. А вот в Делфи подойдёт. Померил и там и там 66 мм. Хорошо что не выбросил. Ну и вибрация чутка есть. Думаю из-за переднего сайлентблока.
воооотттт...
Две недели. Да и то, потому что морозы были. А тут залез стойку стабилизатора меня и снял колесо.
Картридж RBI отлично вошёл в корпус Делфи кстати.
Изменено пользователем Andrey NSK
  • 6 месяцев спустя...
Доброго дня
подскажите, кто знает артикли
надо заменить сайлентблоки передних рычагов (все 4шт)
спасибо
и какого производителя посоветуете?
