Центральный замок
antara_user
Скажите, пожалуйста, центральный замок на Антаре должен срабатывать (закрывать все двери) автоматически после включения передачи (трогания с места, достижения какой-то определённой скорости) или нет? У меня почему-то этого не происходит, хотя на других машинах (Toyota Corona, Ford Focus) это было - и хотелось бы и здесь включить такой режим. Это возможно как-нибудь?
У меня тоже нет автоматической блокировки дверей. Да вроде и на Антарах вообще нет: где-то на форуме это уже обсуждалось. Хотя мне реально этого не хватает. Ранее на праворульной Тойоте Камри 1996 г.в. была такая функция и при наборе скорости в 20 км/ч происходило автоматическое блокирование дверей. И для меня это было удобно, безопасно и надежно. А здесь вроде бы и машина современне и дороже, но такой функции не предусмотрено. Можно только вручную и принудительно нажать кнопку и в любой момент заблокировать/разблокировать двери. Но если честно я НИ РАЗУ еще этим принудительным блокированием не пользовался. Изменено пользователем *DIAMOND*
Данная функция существует.Ее нужно активировать (перепрошить блок кузова)Работает(правда со скорости 40 км час.)Делаеться в клубном сервисе нашего брата Каптивы,да и сигнализацию заодно можно активировать.Штатную разумееться.
  *DIAMOND* сказал:
принудительная (кнопочка на двери) только для наружного блокирования дверей, изнутри открыть можно
  sub739 сказал:
первый раз слышу, можно подробнее для антары
  ВикторАлександрович сказал:
С этим ясно и понятно.
Просто "убивает" забота производителя о потребителе. Неужели при заводской установке нельзя все эти примочки и приблуды активировать. А то ведь получается купил машину и еще нужно что то перепрошивать, активировать, менять настройки и т.д.
"Купил и наслаждайся" - с Опелем Антарой не особо получается :o/>
  sub739 сказал:
Не надо придумывать...на Антаре данной функции не предусмотрено...
Конечно сделать можно,естественно ковыряя прошиву,как например делает ув.Сигнум 22,но у ОД это не сделают,как не просите...
если есть сигнализация с обратной связью... это функция подключается нажатием 2 или 3 кнопок.. Изменено пользователем doctor
Я не специалист в области програмирования,но Антары шьються так же как и Каптивыю
Про ОД я не говорил.В Клубном пожалуйста .Вот до НГ не успел,теперь после Новогодних буду делать и Сигнализацию и Автозакрывание и ...короче много нужно того что не доделывают на заводе.
  • 4 года спустя...
И что кто нибудь активировал сигналку? Я звонил в Формулу Опель -они сказали что не возможно -так как что идет с завода то и идет. Если нет -то и не будет- как то так! Так что вранье это? Изменено пользователем Savelnik43
  В 09.07.2015 в 16:31, Savelnik43 сказал:
Тык откудаж. У меня 14 года и нет сиги. Только центральный.
Наверное зависит от комплектации. У меня тоже 14-й, комфорт, заводская сигналка и цз, но цз блокируется только с кнопки.
в энжой плюсе нет сигналки? не может быть. попробуй сидя в машине закрыть ее с брелка и когда замигает лампочка охраны пошевелиться. цз при двух нажатиях на закрытие должен блокироваться - двери изнутри не открываются. у меня 12 год - все это есть.
  В 10.07.2015 в 06:01, zloi_kot сказал:
Чего-то я не понял. У меня энджой плюс, декабрь 2013 года. Вся штатная сигнализация работает, включая датчики движения в салоне. Когда присоска держателя навигатора отвалилась и упала, машинка сразу заорала.
причем голос у нее на редкость противный и узнаваемый.
другое дело если хозяин второй - надо илектрику проверять.
  В 10.07.2015 в 07:01, zloi_kot сказал:
Да, визжит громко и противно, зато не с кем не спутаешь!
Хелло камрады! Появился вопрос. Уезжая в отпуск поставил машину в гараж, закрыл цз и скинул клемму аккумулятора дабы не убить последний(мало ли что). Приехал, открыл авто ключем, поставил клемму, завел, выгнал из гаража. Попытался открыть пасажирскую дверь - индейское жилище, фигвам. Двери кроме водительской ни снаружи ни изнутри не открываются. Цз щелкает, солдатики выскакивают - двери не открываются. Минут пять очковал, щелкал сигналками (еще старлайн, но его не включал). Потом чудо - двери открылись. Что такое могло быть?
  В 01.10.2015 в 14:53, zloi_kot сказал:
давайте восстановим хронологию в обратном порядке, что вы сделали перед тем как
Фактически танцы с бубном. Пару раз глушил машину, несколько раз закрывал открывал с пульта. При этом багажник открывался сразу.
Сколько раз открывал закрывал не помню, весь на нерве был.
Перед отъездом открыл капот, закрыл цз двойным нажатием, скинул клемму и захлопнул капот. По приезду открыл дверь ключем, поставил клемму.
Наверно надо было снять с сигнализациисначала, а я завел и завопила сигналка. Заглушил, нажал кнопку на пульте, снова завел, выгнал из гаража и начались танцы с бубном.
  • 7 месяцев спустя...
На всякий случай вдруг у кого произойдет подобная ситуация - моя история.
По непонятной пока причине ближний свет отказался выключиться автоматически при переводе переключателя в положение off (еще буду думать, что это было). Почти сутки авто простояло с включенным светом и аккум умер. Вышел заводить - не заводится. Открыл ключем - глухо по приборке. Подогнали другое авто прикурить, подключили, через минуту завыла штатная сигналка. Завел, оставил молотить на холостых. Через пару часов вышел, попытался открыть пассажирскую дверь - облом. Все двери, кроме водительской и багажной, не открывались ни снаружи, ни изнутри. При этом защелки вскакивали и заскакивали как с родного брелка, так и с доп.сигналки. Дошло до того, что облазил все предохранители и поехал к ближайшему электрику, где был вынесен суровый приговор - в доп.сигналке стоят два предохранителя - на открытие и закрытие - один из них сдох, а находится он в блоке управления самой сигналки, т.е. под торпедой. Вывод - разбирать все.
Отчаялся, однако мысль о том, что выла родная сигналка, а не дополнительная, не давала покоя. Позвонил в оф.сервис. Через некоторое время перезвонили и выдали следующий алгоритм как лечить:
1) глушишь авто, выходишь, закрываешь водительскую;
2) вставляешь ключ в замок, поворачиваешь на закрытие;
3) удерживая ключ в повернутом состоянии нажимаешь дважды на кнопку закрытия дверей;
4) поворачиваешь ключ на открытие;
5) удерживая ключ в повернутом состоянии нажимаешь дважды на кнопку открытия дверей.
6) двери открыты!
7) празднуешь.
Изменено пользователем Сергеевич
  • Нравится 1
Неделю назад при запуске двигателя перестал автоматически блокироваться центральный замок. До этого всё работало исправно... Может кто сталкивался?
