kudan01 Опубликовано 2 января, 2016 Жалоба Опубликовано 2 января, 2016 надо гуглить, родной джиэмовский съемникесть у дилеров, и номер его есть. на ибэе виделб.у. в районе 40 евриков. я снимаю фильтр с мет. коробом, зажимю конструкцию в тиски и скручиваю крышку корпуса цепным съемником поверх тряпки.цепи хватает впритык , чтобы обнять крышку.номер оригинального где-то я писал на форуме. гугл найдет быстрее...
hitretz Опубликовано 2 января, 2016 Жалоба Опубликовано 2 января, 2016 (изменено) В 02.01.2016 в 12:07, kudan01 сказал: надо гуглить, родной джиэмовский съемникесть у дилеров, и номер его есть. на ибэе виделб.у. в районе 40 евриков.я снимаю фильтр с мет. коробом, зажимю конструкцию в тиски и скручиваю крышкукорпуса цепным съемником поверх тряпки.цепи хватает впритык , чтобы обнять крышку.номер оригинального где-то я писал на форуме. гугл найдет быстрее...Да, так сегодня и сделали - стащили крышку цепным съемником(за 2$), но как оказалось сам корпус фильтра треснул, вот так, а он ~115 бакинских. Подарок на новый год. Он у меня лопнул именно в этом месте как и у Всех. Изменено 2 января, 2016 пользователем hitretz
hitretz Опубликовано 2 января, 2016 Жалоба Опубликовано 2 января, 2016 (изменено) В 02.01.2016 в 19:29, kudan01 сказал: значит перетянули когда-то...Да, перетянули мне, в 2-ух сервисах мужики не могли открутить. Теперь только сам буду менять фильтр Изменено 2 января, 2016 пользователем hitretz
kudan01 Опубликовано 2 января, 2016 Жалоба Опубликовано 2 января, 2016 я чутка резьбу маслом моторным мажу, чтобылегче снималась, а сколько на emex корпус стоит?
S@chok Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Опубликовано 3 января, 2016 В 02.01.2016 в 19:09, hitretz сказал: В 02.01.2016 в 12:07, kudan01 сказал: надо гуглить, родной джиэмовский съемникесть у дилеров, и номер его есть. на ибэе виделб.у. в районе 40 евриков.я снимаю фильтр с мет. коробом, зажимю конструкцию в тиски и скручиваю крышкукорпуса цепным съемником поверх тряпки.цепи хватает впритык , чтобы обнять крышку.номер оригинального где-то я писал на форуме. гугл найдет быстрее... Да, так сегодня и сделали - стащили крышку цепным съемником(за 2$), но как оказалось сам корпус фильтра треснул, вот так, а он ~115 бакинских. Подарок на новый год. Он у меня лопнул именно в этом месте как и у Всех.Либо узнавать здесь - http://korsp.ru/goods/96629454?from=MzkzЛибо у Jet Li. Правда сомневаюсь, что в праздники это можно быстро решить. Может его заклеить?
Иванович Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Опубликовано 3 января, 2016 С учетом того что соляра под давлением и будет все время напрягаться крышкой склейка врядли выдержит.
S@chok Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Опубликовано 3 января, 2016 Там нет такого давления, фильтр должен стоять до ТНВД.
Иванович Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Опубликовано 3 января, 2016 (изменено) hitretz в Москве https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/korpus_toplivnogo_filtra_captiva_96629454_502998061 никого знакомых нет?Как крайний вариант можно самому на паровозе доехать или совместить с культурными мероприятиями :yes2: , торг никто не отменял :D: . Изменено 3 января, 2016 пользователем Иванович
kudan01 Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Опубликовано 3 января, 2016 давление есть, подкачивающий насос в бакепуляет 3 бара всегда. я бы искал б.у.
Иванович Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Опубликовано 3 января, 2016 Для проверки версии позвонил, благо звонки халявные по России.Торга нет, корпуса есть).
hitretz Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Опубликовано 3 января, 2016 (изменено) Спасибо всем ребятам (Ивановичу, kydan и sashok) !!! за бу выстаили 5к~ 70$.., у korsp в наличии нет, а под заказ долго, юлсан предлагает за 7к~ 100$, в Москве покупать через авито можно нарваться на кидалово. Был бы клубень - без проблем. Чертеж ключа съемника прилеплю) Изменено 3 января, 2016 пользователем hitretz
kudan01 Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Опубликовано 3 января, 2016 надо брать б.у., поторгваться и забрать за 60.зачем вот эта прорезь сбоку.. идеально конечно делать как родной, чтобы сверху подтрещетку крутить, так можно и динамометрический ключ применить.
Иванович Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Опубликовано 3 января, 2016 В 03.01.2016 в 11:27, S@chok сказал: Ключ напоминает как на Вольво.UFI многим производителям фильтры и корпусы поставляет, неудивительно что ключи похожи. Возможно и на Вольве корпуса UFI.
S@chok Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Опубликовано 3 января, 2016 Нет, на Вольво корпус Mann.Вот такой ключ.
Иванович Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Опубликовано 3 января, 2016 В порядке автоликбеза посмотрел на Вольво: корпус изменили на Стальной фирмы Кнехт-Мале, пластиковый аналогично имел протечки из за сколов.
hitretz Опубликовано 4 января, 2016 Жалоба Опубликовано 4 января, 2016 (изменено) нашел фильтр топливный в сборе по четкому ценнику, кому надо https://vk.com/ufa_gm Изменено 4 января, 2016 пользователем hitretz
kudan01 Опубликовано 7 января, 2016 Жалоба Опубликовано 7 января, 2016 оригинальный съемник EN-38304https://translate.google.by/translate?hl=ru&sl=de&u=http://www.ebay.de/itm/OPEL-SPX-KENT-MOORE-Spezialwerkzeug-EN-48304-Halter-Kraftstofffiltergehause/281856926538&prev=search
Владимир С Опубликовано 7 января, 2016 Жалоба Опубликовано 7 января, 2016 за такую цену, лучше на лазере вырезать
kudan01 Опубликовано 8 января, 2016 Жалоба Опубликовано 8 января, 2016 да была бы труба нужного диаметра, прорези болгаркой вырезал бы, а сверку полоску из 4-ки и на нее приварить гайку на 17. и крути головкой, и применяй динамо-ключ. мне тупо некогда заняться этим вопросом, поэтому менял 2 раза сам цепным, но тут смотрю корпуса лопаются, потому последний раз менял у знакомого мастера в гараже,- у него есть именно оригинальный. даже не помню, толи на пиво ему дал денег, толи забесплатно поменял мне тада....
Иванович Опубликовано 8 января, 2016 Жалоба Опубликовано 8 января, 2016 Уж год как собираетесь. Ключик оригинальный есть, взять токарю задачу поставить, он вам через сутки изладит лучше оригинала :D: .
V_slav Опубликовано 8 января, 2016 Жалоба Опубликовано 8 января, 2016 Можно использовать радиусный ключ. Я с помощью него крышку откручивал.
hitretz Опубликовано 14 января, 2016 Жалоба Опубликовано 14 января, 2016 Поставил фильтр и вновь на колесах, пока моя стояла на якоре довелось поколесить на vwt4, прикольная колесница, сзади целая комната
