Антара 2,0 дизель
redline
Есть такой глюк на форуме каптивоводов описывался и ощибки вылетали. Запрос в GM отпрвляли. Ответ - не сертифицирован компанией.
если нагревать антифриз до 60 градусов, то воздух в цилидрах уже будет теплым, что такое охладительная рубашка двигателя знаете. Должна и без свечей статовать.
Dimaradio.
Спасибо за совет про прогрев свечей. Похоже помогло. Намного легче завелся. Но проблемы похоже в стартере. Вяло крутит.
Dimaradio.
Тоже вяло крутит, думаю перед следующей зимой отдам на ремонт, но вот еще такая фигня - залил саляру с гаспрем(гаспром) и стала хуже схватывать даже при -10 - покрутить надо, у меня раньше до -15 заводился с автозапуска с пол тычка, качество ДТ очень сильно влияет на завод.
Dimaradio, а стартер не сгорит, если крутить долго пока двигатель схватывать не начнет?
Газпром лить нельзя. Я лью Лукойл и башнефть, лил другие-машина дергается на холостых. К черту такие эксперименты
Dimaradio.
В стартерах не силён, но думаю что нет, на механике, если сцепление сломано завестись можно на стартере и поехать, он от этого не сгорает. По сути это электродвигатель приходящий во вращение при подаче на него напряжения.
Может проблема в аккумуляторе? Дело в том что на силу прокрутки стартера влияет не ёмкость аккумулятора а его пусковой ток, это важный параметр особенно для дизеля, у нас компрессия больше.
У меня аккум Бош 95А/ч, пусковой ток 830, если у вас пусковой ток меньше, то и крутить будет вяло. У разных производителей при одинаковой ёмкости пусковой ток может быть меньше. Лучше на это обратить внимание или провести эксперимент с донорским аккумулятором.
У меня такой же аккумулятор.
Сколько ему лет? По прошествии времени ёмкость у аккума падает и пусковой ток тож.
Масло какое у вас залито? Может оно на морозе очень вязким становиться?
Аккумулятору чуть больше года, вторая зима пошла, когда я в прошлый раз на -24 не завелся, перед этим за пару дней зарядил аккумулятор полностью.  Масло лью Мотул, от GM отказался. убедили, что Мотул лучше,по спецификации. Грешу я скорее на соляру,хоть и Лукойл, они утверждают, что соляра рассчитана на -30, но верится с трудом, если неделю стоит теплая погода, врядли они такую соляру завозят.
залейте антигель и добавьте литров 10-30, вопрос с топливом отпадёт сразу.
Как заряжали АКБ? Он у нас очень капризный на этот счёт. Трансформаторная зарядка здесь не подойдёт.
На сервисе заряжали, утверждали, что максимально грамотно, в течении суток, на определенной мощности и тд.
Существует вроде как зарядка импульсная то ли с зарядкой постоянным напряжением то ли током не помню точно, вот какой-то из них и нужно заряжать.
И кстати этот аккум боится сильного разряда, я так убил свой первый аккум такой же он проработал около 2х лет. Может конечно на подделку нарвался, но был у меня такой опыт. А в октябре взял такую же АКБ, но уже проверил сертификаты, даты выпуска, напряжение АКБ без нагрузки и с нагрузкой и т.д. Посмотрим как ходить будет.
Масло я ликви моли использую 5w30
ребята, есть пару историй , када люди меняли все форсы, свечи накала и так далее...
а в итоге переборка стартера и авто стало заводится в морозы....
до этого почти не заводилась в морозы...
:yes2:
аккум на 95 а/ч  :yes2: это круто, у меня на 75(1год ему), до этого ставил что то 62-61(пока заряжался), разницу не ощутил - так же крутит. надо пусковой ток посмотреть и стартер на диагностику отнести, у меня до этого опель астра h была дизель в -27 почти  с пол пинка заводилась.
Сегодня дошли руки до плавника, ентого кетайского. Заказывал под Антару, а площадка его уже.
Пришлось 2 часа напильником подгонять , чтобы посадить...Теперь я не буду мучится и снимать
Чистил пару лет назад клапан егр. Потом отключал его саморезом. Живее авто ехало хоть и на чипе.
Последние пол года рычит егр. надоел он мне. Заодно его опять отключил. И рык прошел.
Видно эти исследования меня подтолкнули. :D:  http://www.oil-club.ru/forum/blog/6/entry-17-iz-sazha-v-dizelnom-dvigatele/#comment_15
антенну при въезде в гараж....http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifIMAG0008.jpg
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifIMAG0007.jpg
Тож думаю движку чипануть, да сажевый вырезать, но всё руки ни как не дойдут.
может дело и до сажевого дойдет? :D:
ребята, найдите плиз хорошую большую фотку
защитного кожуха клапанной крышки. Там на
нем есть уплотнитель резиновый который защищает
воздушный патрубок от протирания. У меня он
был утерян, сейчас приехал и я не знаю какой
стороной поставить. Хочу вообще на клей
посадить. Просто телефон мой тормознутый,
картинки в нете малнькие, плохо видно.
вот эта штука так же у всех стоит?
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifIMAG0010.jpg
У меня такого нет и небыло, ту часть которая патрубок трёт, её на сервисе болкаркой спилили, а то что на фото больше похоже на хэнд мэйд)
У меня тоже ничего нет, и не было. Кстати ничего нигде не трет, все закреплено, хотя и вибрация большая
У меня также как на фото, в прошлом году пришлось патрубок менять, вот эта херь его и протерла.
После этого подложил кусок паралона.
это никакой не хэнд made  ребята , это оригинальный защитный уплотнитель, я его купил через экзист.
Не совсем в тему, но все-таки машины одинаковые,кто  последнее время осаго делал, за сколько обошлось?
