Makkenek Опубликовано 13 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2019 Очень смешная ситуация. Вообще если это человек покупает прошивки официально то он имеет доступ к базе в которой в том числе есть и стоковые файлы. Попахивает прошивками с говнопомоек.
Akadem100 Опубликовано 13 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2019 (изменено) У меня где-то была на мою стоковая прошива... Приеду домой , поищу. Какого года машина?Antara 2.0 дизель, Z20DMH-150л.с. 2008г. МКПП Как объяснил спец, нужна не просто стоковая прошивка, а некий ФУЛЛ стоковой прошивки, может это оно и есть - я, честно говоря, не понял.Буду очень признателен, если ваша стоковая окажется тем, что надо!!! Жду с нетерпением!Очень смешная ситуация. Вообще если это человек покупает прошивки официально то он имеет доступ к базе в которой в том числе есть и стоковые файлы. Попахивает прошивками с говнопомоек. Да, нет. Я присутствовал при большинстве операций. Спец общается с официальной техподдержкой АДАКТ, и еще какими-то. Аппаратуры у него полно. Говорит, что у него в практике (около 20 лет) это не первый случай. Но объяснил, что у меня редкий вариант прошивки. Оно и понятно, машина приехала из Нидерландов, поэтому хз. Изменено 13 июня, 2019 пользователем Akadem100
kudan01 Опубликовано 13 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2019 к сожалению, но файл с расширением dat не грузится, я изменил расширение на txt и потом он загрузился...Antara.txt
Akadem100 Опубликовано 13 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2019 к сожалению, но файл с расширением dat не грузится, я изменил расширение на txt и потом он загрузился...Спасибо огромное, уже пересылаю спецу. Надеюсь подойдет ))))))))))
kaib Опубликовано 13 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2019 А разве не .bin файл должен быть? Прошивка с Паджеры весит 1.6 мб., а тут файл в 30 раз легче! Это явно не full
Makkenek Опубликовано 13 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2019 Конкретно этот ЭБУ должно быть два с лишним метра.
Makkenek Опубликовано 13 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2019 Ник мастера на Адакте скажи, я ему файл скину.
Akadem100 Опубликовано 13 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2019 (изменено) Ник мастера на Адакте скажи, я ему файл скину.ответил в ЛС. Неужели прям моя прошивка?!? :yahoo: :yahoo: :yahoo: Изменено 13 июня, 2019 пользователем Akadem100
Akadem100 Опубликовано 14 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2019 Спасибо всем, кто принимал участие, спец уже нашел подходящую прошивку где-то в Москве. прошивку сделал, теперь все работает как надо. Никакие другие прошивки не подошли (говорит, ему прислали 15 шт со всех сторон).
gremih Опубликовано 6 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2019 (изменено) Поставил себе сепаратор от какого то дизеля. а то последние полгода что то многовато паров масляных летит в турбину. Посмотрим какое-кол-во уходит.Основа этого сепаратора - 50х20 мм цилиндр из какого то плотного мелкопористого материала золотистого цвета, не сетка, а именно цилиндр.Стенка толщиной около 3 мм, продувается легкими достаточно свободно. Внутри цилиндра еще "пропеллер" есть из типа жести. Не помню откуда он у меня, уже несколько лет лежит.По этикетке на нем это для парафина, но посмотрю, как на масло реагирует :) Изменено 6 августа, 2019 пользователем gremih
gremih Опубликовано 28 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2019 И так, проехал с сепартором 2500 км (Сочи-СПб), результат на фото ниже, собрал примерно 50 гр масла, входной патрубок турбины очистился, в шлангах также масло почти исчезло.В тоже время за этот пробег подлил около 250-300 гр масла (для выравнивания уровня масла на щупе до и после).расход топлива на не шоссейной резине (АТ стоит) - 7.6 л/100 км с учетом гор и платных дорог, а также дурных пробок в Лосево, В.Мамонте и т.д.
Александр Антарыч Опубликовано 28 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2020 Мужики у кого стоит чип бокс? Как впечатления? У меня походу он тоже стоит, но думаю отключить, так как после 2000 об при нагрузке двигатель издаёт странный звук, как детонация что ли и из за этого мне кажется пинается АКПП. На паркинге просто газуя такого нет. Почитал про них, они двух типов есть (может есть и другие) но есть которые подключаются к системе комон реил датчику давления и изменяют показания на ЭБУ. Вторые вообще бесполезные через OBD 2. Что у кого стоит отпишитесь.
sts Опубликовано 29 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2020 Баловался немного в 2013году, затем прошился и забыл о нем, валяется в дальнем гаража. Не впечатлило сие изделие.
sts Опубликовано 15 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2020 На Алишке попался датчик положения распред вала для мотора 2.0. Иллюзий особо не строю, но риск люблю. "96440319 4803541 для Vauxhall Opel Antara Датчик положения распределительного вала автомобильные аксессуары"Цена сказка - рискнул и выписал, позднее отпишусь что за изделие.
kudan01 Опубликовано 15 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2020 но смотри какая картина, если он начнет глючить , авто ты уже не заведешь..ошибка рассинхронизации валов не даст! :D:
sts Опубликовано 16 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2020 Согласен, старый в бардачке и пара ключиков. Без выкатки правды не узнаем.
19762004 Опубликовано 22 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2020 https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/pompa_chevrolet_orlando_captiva_dizel_25186662_1775661779
sts Опубликовано 22 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2020 https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/pompa_chevrolet_orlando_captiva_dizel_25186662_1775661779А это чудо какое отношение имеет к дизелю 2.0
gremih Опубликовано 26 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2020 (изменено) у нас 2-е лямбды, одна до катализатора, другая после.на моем авто вырезан сажевый и заглушен ЕГР (физически и программно), года 2-3 уже так катаюсь. Проблема:недели 3-и при резком старте/ускорении идет черный дым из глушака, только при резком!, при плавном нажатии не наблюдаю в зеркало дыма.Ошибок ор-сом не находитДатчик давления на впускном коллекторе рабочий, МАФ рабочий, воздушный фильтр новый, масло новое, дырок и подсосов во впускном тракте до турбины и после не нашел (хотя при более 2300 об/мин слышен свист, но не сильный). Турбина крутит нормально.2-й лямбда при работе двигателя меняет свои показания (ор-сом), т.е. реагирует на работу движка и на движение.1-й лямбда на ор-сом "висит" постоянно 200 град и 5 В, (позиция -Температура выхлопных газов (Блок 1 датчик 1)), даже при не рабочем двигателе, (чистка датчика не помогла)арт. номер этой лямбды = 96994636 б/у я не нашел, а новые от 5 т.р. и выше.Нашел только 1 аналог (арт. EGTPL018) с ценой менее 3 т.р. Вопросы на которые хотелось бы ответа:1) кто знает еще аналоги этой лямбды?2) может у кого-то в СПб есть такой рабочий экз за "недорого" ) (купить или хотя бы на проверку )3) на 2.0D 1-й и 2-й лямбды внешне похожи, похоже что они взаимозаменяемые, (разница внешне только в длине провода, в разъеме по 2 штыря у обоих)4) кто нибудь использовал универсальные лямбды (сигнал - черный провод, земля - серый) типа https://fortluft.ru/catalog/vykhlopnaya-sistema/lyambda-zondy/ljambda-zond-universalnyj-ls001-2 ? или универ. арт. F00HL00091? как результат? Изменено 26 июля, 2020 пользователем gremih
kudan01 Опубликовано 26 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2020 Ну это не совсем лямбда...просто датчик сажевого...если бы он работал не правильно, било бы ошибку...но скорей всего прошивка либо не учитывает данные, либо обнуляет её ошибку. По хорошему прошивка должна игнорировать эти два датчика. Чистить датчик не нужно.он идёт с керамикой ...боится ударов... Я свой менял на оригинал новый...не орига долго работать не будет...отключи , как вариант, контактные разъёмы на датчиках и поездки...у тебя же система сейчас работает без прожигов
gremih Опубликовано 26 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2020 (изменено) Ну это не совсем лямбда...просто датчик сажевого... к сажевому не имеют эти датчики отношения, ибо 1-й стоит между ГБЦ и катализатором, а 2-й стоит после катализатора перед сажевым.поэтому эти датчики "не чувствуют" наличие или отсутствие сажевого, первый точно, ну второй еще можно как-то притянуть к сажевому....а он (датчик 2) работаетВероятность что дым из-за неисправного 1-го датчика очень велика....ну не нашел я других причин (пока, еще думаю и ищу...). Скорее всего буду ставить 2-х контактный Patron P0S012 с перепайкой разьема Изменено 26 июля, 2020 пользователем gremih
gremih Опубликовано 26 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2020 (изменено) В 2.0 нету таких датчиков.на фото: датчик 1 чуть выше стрелки сразу после ката. его не видно на фото, датчик 2 на сажевом. фильтреориентировка: справа мотор, слева редуктор задний Изменено 26 июля, 2020 пользователем gremih
kudan01 Опубликовано 26 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2020 У меня кат стоит сразу за турбиной...датчики такие же...прошивка правильная под вырезанный сажевый должна игнорить показания датчиков....
gremih Опубликовано 26 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2020 (изменено) я ошибся, сорри :unknw:кат и у меня стоит около турбины, после него идет датчик 1, а вот датчик 2 - это к сажевому фильтру точно относится. Т.е. у меня прошивка (без сажевого) блокирует/не учитывает данные от датчика 2, и тогда я могу его поменять местами с датчиком 1попробую на неделе сделать ) Изменено 26 июля, 2020 пользователем gremih
