Антара 2,0 дизель
redline
мазь правильная имеет значение...
  В 16.10.2022 в 17:08, kudan01 сказал:
а ведь роллы по регламенту раз в 90 тысяч у нас...
Да, по регламенту 60 тыс. осмотр и при подозрениях замена комплекта, а на 90 тыс. обязательная замена. Обычно путают замену агрегатного ремня на 150 тыс.
Заводской комплект менял у себя после перегона с Германии на 116 тыс.
Добрый день всем , столкнулся с такой проблемой, при наличии топлива в баке 12 литров ,машина начинает глохнуть в чем может быть причина?
на ходу глохнет?
Да на ходу , и когда запускаешь двигатель он завёлся и такое ощущение как завоздушивается и глохнет опять, и всё это происходит когда уровень топлива подходит к 12 литрам
подкачивающий....
надо давление проверять его....
какой пробег авто? тысяч 300 будет?
рановато ему еще... может сетку чистить заборника надо?
я свою чистил
Вскрою посмотрю спасибо за совет, я как купил авто вскрыл сразу почистил, мусора в баке не было только сетка забита была, год назад делал это
тада маловероятно , что он в слизи...
ошибок я так понимаю нету?
Ошибок вообще нет, чек последний раз был пол года и то p0089 тогда форсунки делал и всё,и после этого ничего не было
Просто интересно они отдельно продаются , вместе с основным насосном сколько смотрел только есть основной в продаже
сетки отдельно на дизельный подкачивающий нету... надо покупать всю колбу целиком
  В 21.11.2022 в 12:01, kudan01 сказал:
Сеток отдельно действительно не попадались, Но на алике есть очень похожий насос с сеткой как у нас https://aliexpress.ru/item/32829760928.html?spm=a2g2w.cart.0.0.43c34aa6d4NPnH&mp=1&_ga=2.132193546.529627186.1669058949-1821800223.1603290343&sku_id=65028885661   Сетка моется на ультрозвуковой ванне отлично, но как же надо ее забить грязью..
Менял насос в колбе на  бюджетный в свое время, но их хватало на тысяч десять от силы.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день, может кто нибудь проконсультировать вылезала ошибка p2084 высокая температура выхлопных газов, датчик менять целиком или он как то проверяется? И где вообще он находится
  В 02.05.2023 в 10:52, Кирилл Панасенко сказал:
у меня сгнивал разъем датчика зеленел...я перепаивал...
В общем за поддон если кому интересно будет нигде не нашёл что бы кто описал , делал так траверсу взял 1497мм снял открутил правую подушку , переднюю возле радиатора , и заднию возле раздатки, поднимал двигатель и смотрел на расстояние между подрамником и раздаткой есть +-7 см что бы поднять, и ещё надо снять крепеж раздатки от блока и поддона мешать будет при установке поддона, ну и в принципе после всего вышеуказанного проблем со снятием и установкой не наблюдалось Изменено пользователем Кирилл Панасенко
Ну вот и первая очень серьезная поломка за десяток лет. Разорвало корпус раздатки  со стороны коробки. Бог миловал не на скорости, при начале страгивания, ощущения не очень приятные. Машина стала недвижимым имуществом, жду б/у .
