kudan01 Опубликовано 1 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 как вам ребята такой патрубок от турбины в интеркуллер на нашем моторчике Ссылка на комментарий
crusader83 Опубликовано 14 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Вот и я увидел индикатор сажевика. Проехал километров 800-900 с момента покупки. Езда в основном город со средней скоростью 20 км/ч. Все бы ничего, но я не смог дождаться пока значок погаснет, опаздывал на работу. Теперь сижу и ломаю голову, может лучше было опоздать и дождаться окончания прожига.Кто сталкивался? Насколько критично вот так заглушить не дождавшись окончания прожига?Инструкцию читал, там написано может привести к засорению фильтра и уменьшению ресурса масла. Но какова вероятность того самого "может? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 14 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Если четыре раза принудительно остановишь прожиг - пропишется ошибка, которую только тем же прибором mdi сбросишь. А так -да, лучше дождаться, когда погаснет... А еще лучшеьдать ей по трассе просраться подольше. Ссылка на комментарий
crusader83 Опубликовано 14 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Если четыре раза принудительно остановишь прожиг - пропишется ошибка, которую только тем же прибором mdi сбросишь. А так -да, лучше дождаться, когда погаснет... А еще лучшеьдать ей по трассе просраться подольше.Уже легче. Выеду сегодня после работы на объездную, да прокачусь в ручном режиме. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 24 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 Рулонный топливный, как джиэм делалС завода... Mfilter.литва. бумагу Фильтрующую они закупают в европе. Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 24 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 2 таких по качеству оригинальных есть (коротких). Не те заказал первый раз. Могу подарить Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 25 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Как ты на 2.0 заказ сделал? Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 25 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Не. Я просто заказал короткие. Они не одинаковы с 2.0? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 25 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Нет... Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 25 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 (изменено) как вам ребята такой патрубок от турбины в интеркуллер на нашем моторчике Снимок.JPGесли между этой трубой и интеркуллером нет переходника (резин трубы, манжеты и т.д.) гасящего вибрацию, то вибрация от движка быстро отправит вход интеркуллера в "попу" )разобьет горловину интеркуллера тыс через 5-10 Изменено 25 сентября, 2021 пользователем gremih Ссылка на комментарий
sts Опубликовано 29 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 На днях закончилась эпопея замены гидрокомпенсаторов и рокеров. Все по порядку: Загремели пару гидриков на холодную, вроде не проблема купить и заменить. Посмотрев на свой пробег решил и рокера поменять. Брал все оригинал и ребята поменяли пока я в России отдыхал. Приехал, запуск, а мотор стал работать еще хуже, звон как швейной машинки. Мастер грит гидрики были мягковатые, в них похоже проблема, явный звон слышен. Почесал тыкву, заказал 6 еще новых, меняем. Звенит машинёшка в районе 3-4 цилиндра. Думали, думали, прикидывали, а затем обратили внимание - между гидриками и бойком рокера зазор есть не большой. Ставим рокера старые и тишина. На выброс новый комплект рокеров. ни как не мог ожидать такой засады. Отштамповка глубины бойка рокера больше оказалась. Вот такая история. Не верь никому, Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 30 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 если правда они по размеру другие- это конечно жесткий трабл...какой артикул рокеров? Ссылка на комментарий
sts Опубликовано 30 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 если правда они по размеру другие- это конечно жесткий трабл...какой артикул рокеров?Номер оригинальный GM, но часть были производитель GM, а другая Деу. Такое ощущение номер от ДЭУ брать нельзя, подделкой тянет. На снятых родных выбит номер GM и знак GM. На купленных ровные поверхности. без оттисков каких либо опознавательных знаков. . Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 31 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 вот вот...скорее всего...а заменителей не делают? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 31 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 кто заменял сальники коленвала и распредвала? за оригу платить или есть опыт долгоиграющих вариантов заменителей? Ссылка на комментарий
sts Опубликовано 31 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 Ставил и катаюсь на оригинале. разница в цене не критична. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 1 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 тааааакккк Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 12 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 кто поднимал форсунки на моторе? Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 12 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 кто поднимал форсунки на моторе? типа увеличить рабочий объем приподняв их над рабочим седлом?или кто их вынимал? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 13 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 неее, просто снять - шайбы поменять... Ссылка на комментарий
sts Опубликовано 13 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 Лично сам не поднимал, а так наверное 5-7 раз поднимали в сервисах. В чем суть вопроса. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 13 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 точный артикул шайб нужен... Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 16 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2022 (изменено) Сегодня решил добраться до ГРМ и его роликов.ГРМ прошел 77000.а вот ролики в тот момент не менялись и их пробег сейчас 124000, но тогда их достали и набили смазкой.Снял 3-и части внешнего кожуха закрывающие - шестренку распредвала, оба ролика и ролик помпы.Опора при опускании- ребро поддона+домкрат с доской, поддон выдержал отлично.ГРМ в хорошем состоянии, ни трещин ни потертостей (ставил Dayco 941031)Решил не отпускать натяжной ибо не снимал шкив колевала - т.е. решил пойти "легким путем" ) не хотелось снимать колесо, лежать и снизу пыхтеть или вар 2 - начинать делать отметки и перекидывать зубья для освобождения обгоного роликаОбгоный ролик- подтеков и потертостей нет, удалось снять уплотнительную крышку, смазка в наличии. не загустевашая, убрал сколько смог и набил через шприц еще смазки. был установлен Ina 531 0815 10Натяжной ролик - вскрыть и осмотреть в состоянии натяжения не удалось (был установлен Ina 532 0547 10). Подтеков и потертостей нет.Не стал далее разбирать, решил что если обогоный имеет смазку то и натяжной также все ОК.Менять буду по весне, примерно через 4-6 т.км. Изменено 16 октября, 2022 пользователем gremih Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 16 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2022 а ведь роллы по регламенту раз в 90 тысяч у нас... Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 16 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2022 (изменено) а ведь роллы по регламенту раз в 90 тысяч у нас...я видел бумажку где указано 150000, но это явный перебор, без перебивки смазки они столько не протянута аткже инфу что наши 2.0 дизель может и до 600-650000 дотянуть при своевремнной замене масла и качестве топлива. Изменено 16 октября, 2022 пользователем gremih Ссылка на комментарий
