kudan01 Опубликовано 17 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 мазь правильная имеет значение... Ссылка на комментарий
sts Опубликовано 18 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2022 а ведь роллы по регламенту раз в 90 тысяч у нас...Да, по регламенту 60 тыс. осмотр и при подозрениях замена комплекта, а на 90 тыс. обязательная замена. Обычно путают замену агрегатного ремня на 150 тыс. Заводской комплект менял у себя после перегона с Германии на 116 тыс. Ссылка на комментарий
Кирилл Панасенко Опубликовано 21 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 Добрый день всем , столкнулся с такой проблемой, при наличии топлива в баке 12 литров ,машина начинает глохнуть в чем может быть причина? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 21 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 на ходу глохнет? Ссылка на комментарий
Кирилл Панасенко Опубликовано 21 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 Да на ходу , и когда запускаешь двигатель он завёлся и такое ощущение как завоздушивается и глохнет опять, и всё это происходит когда уровень топлива подходит к 12 литрам Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 21 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 подкачивающий.... надо давление проверять его.... Ссылка на комментарий
Кирилл Панасенко Опубликовано 21 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 Мысли были тоже на него,зашёл в Экзист и Автодок они к сожалению не продаются,если только искать б/у Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 21 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 какой пробег авто? тысяч 300 будет? Ссылка на комментарий
Кирилл Панасенко Опубликовано 21 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 213 Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 21 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 рановато ему еще... может сетку чистить заборника надо? я свою чистил Ссылка на комментарий
Кирилл Панасенко Опубликовано 21 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 Вскрою посмотрю спасибо за совет, я как купил авто вскрыл сразу почистил, мусора в баке не было только сетка забита была, год назад делал это Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 21 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 тада маловероятно , что он в слизи...ошибок я так понимаю нету? Ссылка на комментарий
Кирилл Панасенко Опубликовано 21 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 Ошибок вообще нет, чек последний раз был пол года и то p0089 тогда форсунки делал и всё,и после этого ничего не было Просто интересно они отдельно продаются , вместе с основным насосном сколько смотрел только есть основной в продаже Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 21 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 сетки отдельно на дизельный подкачивающий нету... надо покупать всю колбу целиком Ссылка на комментарий
sts Опубликовано 21 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 сетки отдельно на дизельный подкачивающий нету... надо покупать всю колбу целикомСеток отдельно действительно не попадались, Но на алике есть очень похожий насос с сеткой как у нас https://aliexpress.ru/item/32829760928.html?spm=a2g2w.cart.0.0.43c34aa6d4NPnH&mp=1&_ga=2.132193546.529627186.1669058949-1821800223.1603290343&sku_id=65028885661 Сетка моется на ультрозвуковой ванне отлично, но как же надо ее забить грязью..Менял насос в колбе на бюджетный в свое время, но их хватало на тысяч десять от силы. Ссылка на комментарий
Кирилл Панасенко Опубликовано 2 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 Добрый день, может кто нибудь проконсультировать вылезала ошибка p2084 высокая температура выхлопных газов, датчик менять целиком или он как то проверяется? И где вообще он находится Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 2 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 После катализатора он и находится. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 3 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 Добрый день, может кто нибудь проконсультировать вылезала ошибка p2084 высокая температура выхлопных газов, датчик менять целиком или он как то проверяется? И где вообще он находитсяу меня сгнивал разъем датчика зеленел...я перепаивал... Ссылка на комментарий
Кирилл Панасенко Опубликовано 5 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 Спасибо за консультацию Ссылка на комментарий
Кирилл Панасенко Опубликовано 8 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2023 Добрый день, хочу уточнить у вас кто нибудь снимал поддон двигателя? И как это делали? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 9 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2023 у него спроси:https://www.drive2.ru/l/648260237060483291/ Ссылка на комментарий
Кирилл Панасенко Опубликовано 12 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2023 (изменено) В общем за поддон если кому интересно будет нигде не нашёл что бы кто описал , делал так траверсу взял 1497мм снял открутил правую подушку , переднюю возле радиатора , и заднию возле раздатки, поднимал двигатель и смотрел на расстояние между подрамником и раздаткой есть +-7 см что бы поднять, и ещё надо снять крепеж раздатки от блока и поддона мешать будет при установке поддона, ну и в принципе после всего вышеуказанного проблем со снятием и установкой не наблюдалось Изменено 12 августа, 2023 пользователем Кирилл Панасенко Ссылка на комментарий
sts Опубликовано 23 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2023 Ну вот и первая очень серьезная поломка за десяток лет. Разорвало корпус раздатки со стороны коробки. Бог миловал не на скорости, при начале страгивания, ощущения не очень приятные. Машина стала недвижимым имуществом, жду б/у . Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 25 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2023 по чем б.у.шные? Ссылка на комментарий
sts Опубликовано 25 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2023 С Питера 27500 . Ссылка на комментарий
