_Cezar_ Опубликовано 20 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа Коллеги, а как можно самостоятельно запустить прожиг сажевого? У меня приложение на телефоне Opl monitor и Car scanner, а так же на компьютере Opcom показывают, что последний прожиг был 95+ тис. км назад. Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 20 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа 34 минуты назад, _Cezar_ сказал: Коллеги, а как можно самостоятельно запустить прожиг сажевого? Этими прогами никак, нужен Tech2. А уверен, что сажевый на месте? Не удалён? Ссылка на комментарий
_Cezar_ Опубликовано 20 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа (изменено) 16 минут назад, bolex сказал: Этими прогами никак, нужен Tech2. А уверен, что сажевый на месте? Не удалён? Ну визуальных следов удаления не нашел. Когда менял гофру, то не заглядывал. Пробег 90% по трассе. За 2 года владения авто, ни разу не видел чтобы индикатор прожига загорался в процессе езды (при запуске зажигания, индикатор загорается и гаснет). Стоит выкрутить датчик лямбды и посмотреть эндоскопом? Или ещё какие-то варианты есть? Изменено 20 августа пользователем _Cezar_ Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 20 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа 32 минуты назад, _Cezar_ сказал: Стоит выкрутить датчик лямбды и посмотреть эндоскопом? Или ещё какие-то варианты есть? Во-первых: значок на панели загорается только при аварийном прожиге, типа три-четыре раза не завершён стандартный процесс прожига. Во-вторых: из гнезда лямбды можно только катализатор увидеть. По уму надо выхлоп от выходного коллектора отцеплять и смотреть, т.к. сначала идёт сажевый потом катализатор. Косвенно можно определить заглушен ли ЕГР, если заглушка стоит, то сажевый точно удалён, разумеется, если грамотно удаляли... Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 22 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа Пользуйтесь катализаторами горения. Вещь реально работающая, работает на более полное сгорание топлива. Пользуюсь катализаторами много лет. Сейчас лью Моторесурс. Машина личная бензиновая, но суть роли не играет. Для дизеля есть на агрегаторах. https://motoresurs.ru/shop/prisadki_k_toplivu/ https://aliexpress.ru/item/1005005357186166.html?spm=a2g38.sc_product_list.0.0.252d2304AVFgoH&gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000037716974019 Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано Пятница в 02:49 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 02:49 Если по трассе в основном ездите, прожиг проходит сам собой, ну естественно при условии наличия сажевого. На вашем скриншоте видно же, что он чист. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано Пятница в 05:50 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 05:50 я когда вырезал сажевый ... он частично был подзабит... не критично... советую егго убрать с отключением егр и чипом. Ссылка на комментарий
Konsul Опубликовано Пятница в 14:32 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 14:32 8 часов назад, kudan01 сказал: я когда вырезал сажевый ... он частично был подзабит... не критично... советую егго убрать с отключением егр и чипом. Сейчас новые прошивки работу егр делают более универсальной. Фишка одета-работает, снял - перестал работать. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано Понедельник в 08:15 Жалоба Поделиться Опубликовано Понедельник в 08:15 В 13.09.2024 в 17:32, Konsul сказал: Сейчас новые прошивки работу егр делают более универсальной. Фишка одета-работает, снял - перестал работать. прожиги это не остановит Ссылка на комментарий
