dimaradio Опубликовано 12 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Опять застучала. Вообщем по поводу рейки вычитал тут на форуме что некоторым помогает смазка шлицов в салоне около педалей. Смазал и тишина....Но другая проблема мне не дает покоя. Бывает раз в неделю заводится долго. Надо крутить стартером секунд 5-7. Что может быть? Надо включить зажигание и подождать пока все лампочки погаснут, а потом заводить. А вы видимо сразу начинаете заводить не дождавшись пока насос создаст давление, такое бывает! Опять застучала. Вообщем по поводу рейки вычитал тут на форуме что некоторым помогает смазка шлицов в салоне около педалей. Смазал и тишина....Но другая проблема мне не дает покоя. Бывает раз в неделю заводится долго. Надо крутить стартером секунд 5-7. Что может быть? А чем смазывал? Ссылка на комментарий
ALF15 Опубликовано 12 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Бывает жду, бывает не жду. Проблема проявляется независимо от этого...Самзывал простой смазкой универсальной. Изначально ехал в автомагазин за смазкой для дверей(а то скрипят на жаре) ,для механизма ручки КПП и педали сцепления (тоже поскрипывало). Все смазал и наткнулся на форуме на пост о шлицах. Ну и там помазал. Ссылка на комментарий
vovtyay Опубликовано 25 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 (изменено) Сменил грм и иже с ним на 100 тыках. Уже 123 тыка-появился рокот- будто какому-то навесному песец полярный подходит. На форуме Дромовском нашем читал, что, почему-то, у некоторых не долго живет натяжитель... Вот, буду выяснять-какому ролику пришел пипец Изменено 25 августа, 2014 пользователем vovtyay Ссылка на комментарий
ALF15 Опубликовано 25 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 (изменено) Счас сыро. Может это не натяжитель грм а ролик обычного ремня генератора например?У меня так он вообще орал при повороте руля. Изменено 25 августа, 2014 пользователем ALF15 Ссылка на комментарий
vovtyay Опубликовано 28 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Оказалось пипец обгонный муфте генератора, она подклинивает и перекачивает натяжитель. Сменил все-проблема убита Ссылка на комментарий
ALF15 Опубликовано 28 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Оказалось пипец обгонный муфте генератора, она подклинивает и перекачивает натяжитель. Сменил все-проблема убитаА можете на схеме показать как она выглядит? Ссылка на комментарий
vovtyay Опубликовано 28 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Как бы я ни старался, вставить фото сюда не могу. Код муфты 97343440 в Экзисте. Но каталоги Elcats второй день тоже не открываются.... Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 28 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 У вас тоже не открываются? А то я думал, что в Айфоне траблы после обновления. Ссылка на комментарий
ALF15 Опубликовано 28 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Что-то такой код детали не находит... Ссылка на комментарий
vovtyay Опубликовано 28 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Что-то такой код детали не находит...93743440 ОБГОННАЯ МУФТА (ШКИВ) ГЕНЕРАТОРА WINSTORM У вас тоже не открываются? А то я думал, что в Айфоне траблы после обновления.Да. Вот такие дела. Может че работы какие у них Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 29 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Вечером стал открываться каталог в экзисте. Ссылка на комментарий
ALF15 Опубликовано 29 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 (изменено) 93743440 ОБГОННАЯ МУФТА (ШКИВ) ГЕНЕРАТОРА WINSTORM Да. Вот такие дела. Может че работы какие у нихО, теперь код правильный. И подскажите как она вообще меняется? Там какой-то спец ключик нужен? Изменено 29 сентября, 2014 пользователем ALF15 Ссылка на комментарий
vovtyay Опубликовано 29 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 О, теперь код правильный. И подскажите как она вообще меняется? Там какой-то спец ключик нужен?Меняется за 10 минут легко))) ремнь приводной скидывается только)) у любого толкового электрика все для этой процедуры есть- она на валу генератора сидит. Если будете менять-заодно проверьте номинал напряжения с генератора) так, для себя)) Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 29 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 она на шлицах сидит, наверное нужен съемник , чтобы ее стянуть. Ссылка на комментарий
vovtyay Опубликовано 29 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 она на шлицах сидит, наверное нужен съемник , чтобы ее стянуть.Согласен))) Ссылка на комментарий
vovtyay Опубликовано 29 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Мужики-подмогните советом-как снять задний дворник? Снял пластик, отстегнул фишки, выкрутил два болта. С улицы-снял крышечку, открутил гайку на 13, под колпачком гайка на 22-открутил. И пипец... Че дальше-то. Он вращается по кругу вместе с мотором. Курочить не стал-побоялся сломать стекло. Колпачок тоже сломал, заказал новый Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 29 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 съемник нужен. Ссылка на комментарий
vovtyay Опубликовано 29 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 съемник нужен.А че снимать-то? Его со шкива? Ссылка на комментарий
ALF15 Опубликовано 29 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 (изменено) А вот моя догадка про муфту не подтвердилась. Был симптом странный звук при сбросе газа справа. Приехал в сервис. Покатались, сняли фильтр воздушный с корпусом и поехали около стены без него. Звук исходит из воздушного канала из недр двигателя а точнее скорее всего это клапан сброса лишнего давления или байпасс, он же блоу-офф. Сказали что лезть туда с таким неявным и тихим звуком не стоит, уже много таких видели. Вердикт: забить и кататься. И вопросик. У нас этот клапан отдельно идет или это часть турбины? Изменено 29 сентября, 2014 пользователем ALF15 Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 29 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 А че снимать-то? Его со шкива?я не помню, по-моему там на шлицах сидит это все дело. Ссылка на комментарий
dimaradio Опубликовано 29 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Мужики-подмогните советом-как снять задний дворник?Снял пластик, отстегнул фишки, выкрутил два болта. С улицы-снял крышечку, открутил гайку на 13, под колпачком гайка на 22-открутил. И пипец... Че дальше-то. Он вращается по кругу вместе с мотором. Курочить не стал-побоялся сломать стекло. Колпачок тоже сломал, заказал новый Курил поиск, но не нашёл... Тема была толи Джет Ли писал может ещё кто-то... Смазывали вобщем движок заднего дворника, чтобы на морозе не застывал и этот процесс там хорошо описан. Попробуй спроси у него (Jet Li), может он подскажет! Ссылка на комментарий
vovtyay Опубликовано 29 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Курил поиск, но не нашёл... Тема была толи Джет Ли писал может ещё кто-то... Смазывали вобщем движок заднего дворника, чтобы на морозе не застывал и этот процесс там хорошо описан. Попробуй спроси у него (Jet Li), может он подскажет!Он мне тему саму показал, а вот самого снятия там нет. Но я уже понял, что к чему. Теперь не сломать главное))) Ссылка на комментарий
kokkk Опубликовано 19 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Если не сюда, извините.Вобщем проблема такая.Ддвижок периодически начинает иначе работать, аж подпрыгивает, при это обороты стоят мертво, как положено. Вибрация очень сильная, аж машина трясется. Выключаешь зажигание-пропадает, потом снова может начаться. Комп. диагностика ничего не показала, ошибок нет. первый раз такое было пару месяцев назад, потом не было больше. а сейчас уже 3 день-регулярно. Заправляюсь только на лукойле. Ссылка на комментарий
ALF15 Опубликовано 19 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Если не сюда, извините.Вобщем проблема такая.Ддвижок периодически начинает иначе работать, аж подпрыгивает, при это обороты стоят мертво, как положено. Вибрация очень сильная, аж машина трясется. Выключаешь зажигание-пропадает, потом снова может начаться. Комп. диагностика ничего не показала, ошибок нет. первый раз такое было пару месяцев назад, потом не было больше. а сейчас уже 3 день-регулярно. Заправляюсь только на лукойле. Ух ты! Тоже переднеприводный чтоли? Ссылка на комментарий
dimaradio Опубликовано 19 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Если не сюда, извините.Вобщем проблема такая.Ддвижок периодически начинает иначе работать, аж подпрыгивает, при это обороты стоят мертво, как положено. Вибрация очень сильная, аж машина трясется. Выключаешь зажигание-пропадает, потом снова может начаться. Комп. диагностика ничего не показала, ошибок нет. первый раз такое было пару месяцев назад, потом не было больше. а сейчас уже 3 день-регулярно. Заправляюсь только на лукойле. Форсунки диагностировали? Похоже что какая-то не доливает и двигатель может троить, но это так только предположение! Какая температура на улице? Ссылка на комментарий
