Алгоритм Действия Климатической Системы Салона.
  • Ответов 115
Узнать версию можно только подключив нормальный диагностический интерфейс и обновить соответственно так-же.
Добрый день!
Хотелось бы спросить совета в следующем вопросе:
Случилось у меня та же ситуация, что и описал
Wintt
Перетрся радиатор кондиционера. Поехал в сервис Genser, они отказали, мотивируя наличием вмятиы на основном радиаторе (внищу около 1 - 1,5 см) и сказали, что это механическое повреждение повлияло на смещение и тп.... Пытался доказать, но безуспешно. К сожалению, эту ветку прочел уже после, т.к. даже не заметил, что перетерся радиатор, а думал просто проблема с воздушной пробкой, или прочими проблемами кондиционера, связанные с сезоном не использования.
Совет следующий, подскажите в каком сервисе в Москве можно еще попытать удачу в замене по гарантии, может кто знает нормальных мастеров, кто пойдет на встречу.
Обновлю информацию кому итересно: в Фаворите признали гарантийный случай, в дженсер больше не ходок.
Здравствуйте! Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой: где-то в плюс 20 и выше включаю кондиционер и машина начинает тарахтеть и как то противно свистеть, на ходу не слышно, но когда стоишь в пробке как-то напрягает, официалы как всегда говорят что всё в порядке...
Такая ерунда с самого начала эксплуатации автомобиля.
Изменено пользователем ayvan
имею похожую проблему с тарахтением. имхо тарахтит компрессор, как нагонит давление - становится значительно тише. опять же есть некоторая вибрация от компрессора. а противно посвистывать может и приводной ремень ремень (в сухую погоду). за подшипники боюсь думать. пока на гарантии - хочу к од сгонять, все равно стекло менять (камень прилетел).
Не знаю, но вчера стоял на парковке, подъехала девушка на антаре видно новенькая, наклейка на рычаге заднем не запылились. Градусов 20 тепла было, стекла у неё закрыты были, я думаю кандер она точно включила. И также тарахтит как и у меня :D: Это нормально...? По ходу все чего качается отечественной сборки пипец!
Ну так в чем проблема? берем трубу подлиннее, прикладываем и слушаем по отдельности : компрессор, генератор, гидрач, шкив коленвала, распредвала, тнвду дизеля. Словите характерной частоты звук, словите, именно простой
Мет. Трубой.
  • 5 недель спустя...
Всем привет. У меня из-за реагентов накрылся подшипник муфты компрессора кондея. Искал тут инфу по ремню в обход кондея. Не нашел. Снял компрессор, мучался-мучался и подобрал-таки. Кому интересно, ремень мимо компрессора 6рк-2020. Антара 3.2. Вот.
  • 6 месяцев спустя...
Приветствую,
Перечитал ветку, все-таки интересно, что у вас за последний год поменялось в настройках климат контроля (для машин 2012-2013 гв), все также климат хреново работает как в авто так и если руками выставлять нужную температуру ?
Насколько я понимаю прошивка не спасает, заслонки все-равно неправильно регулируются и соответственно воздух в разных частях салона может быть как холодным так и горячим. Последнее время у меня стали жаловаться пассажиры, те кто едет спереди, что по ногам им дует холодный воздух. Хотя с моей стороны теплый. И похоже что это идет из перчаточного ящичка, если на ощупь - оценить.
Вообщем вывод такой,
Что нужно ставить температурный режим в +22 и в зависимости от ситуации менять направление ноги+стекло, ноги и пр. Летом - так вообще не использовать КК кроме кондея.
Возможна ли замена на какой-нибудь новый электронный блок КК который совместим с данным типом автомобиля ?
Когда я боролся со своим климатом, то замена эбу климата помимо упомянутого в той теме эффекта, дала нормальное управление в авторежиме компрессором кондея летом, который блок стал включать сам,если не мог охладить салон до заданной температуры без кондиционера. Родной блок не включал кондей сам даже при пекле снаружи, я всегда делал это вручную. Я это к тому, что возможен брак эбу по программной части. Блок не перепрошивается. Логика работы хорошо правится резистором,описанном в теме. Ну и версия термостата очень подходит к вашему случаю, но у при этом дефекте наоборот,теплее дуло в ног пассажира.
По итогу трех месяцев после замены термостата и переделки блока,могу сказать что на 95% я не замечаю работы климата,ручка всегда на 22. Несколько душновато(но не сильно), было когда стояли морозы 20 градусов. Убавил до 20 и стало снова отлично. Поэтому, климат в наших машинах вполне работоспособен.
Лично меня проблема работы печки не очень беспокоит.Вот реально достал холодный поток их сопел обдува стёкол...
а что на этот счет скажет Ромчелло? как у него
с вохдухом на лобовик сейчас?
Я не замечаю этого эффекта. Врать не стану, рукой туда не лазил, не проверял. Но если не замечаю, то значит нормально там все
  • 1 год спустя...
Ну вот коллеги началось. Беда в работе кондиционера. Чувствую компрессор или его муфта. Записал на видео. Видно, что скрежет раздаётся когда шкив компрессора прокручивается.
https://www.youtube.com/watch?v=WYdoGYSM1lY
и продолжение
https://www.youtube.com/watch?v=cUFTe7DBERQ
Какие может будут предложения?
P.S. Официального сервиса у нас нет, до ближайшего 1250км.
Изменено пользователем Daddy
Счастлив сообщить сообществу антароводов, что проблема с кондиционером успешно разрешилась. Путём лихорадочных поисков специалистов по автокондиционерам, была найдена в Чите небольшая фирмочка, в т.ч. занимающаяся и ремонтом систем кондиционирования. Услышав этот скрежет мастер ещё при подходе к авто предположил, что компрессор заклинен. Затем потрогал трубопровод, по прикладывал руку к радиатору, сказал, что налицо переморозка. Принёс манометры, что-то поколдовал с ними, начал стравливать фреон. Сказал, что давление в системе избыточное. И о чудо, компрессор зашептал, холодный воздух начал поступать в салон. В качестве дополнительного предложения сказал почистить радиатор и заново заправить кондей. Затем поприглядывался в радиатор и межрадиаторное пространство, сказал, что можно и не чистить пока. Сказал поездить и если холод устраивает, то больше не заморачиваться.
