kaib Опубликовано 10 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2017 Добрый день.В апреле грядет ТО-4. Можно ли узнать в какую сумму мне обойдется это мероприятие у вас в сервисе?Если не сложно, посчитайте пожалуйста работу отдельно, запчасти отдельно. Кроме того, хочу поменять масло в коробке и агрегатный ремень. Это тоже посчитайте пожалуйста. Заранее спасибо. Добрый день.В апреле грядет ТО-4. Можно ли узнать в какую сумму мне обойдется это мероприятие у вас в сервисе?Если не сложно, посчитайте пожалуйста работу отдельно, запчасти отдельно. Кроме того, хочу поменять масло в коробке и агрегатный ремень. Это тоже посчитайте пожалуйста. Заранее спасибо.вам сюда наверное http://www.antara-club.ru/index.php/topic/3149-khvk-servis/page-86
Serdginio Опубликовано 10 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2017 kaibСовершенно правильно. Перепутал... Спасибо. Модератора прошу удалить.
Бром Опубликовано 11 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2017 (изменено) Прошел ТО-4 у дилера "Лаура-Тула". 2.2 184 л/с. Масло залил свое, фильтры перед этим поменял сам, кроме масляного. Поменяли передние колодки, остаток на старых 3 мм. Заодно поставил новые патрубки интеркуллера, синие. С нормальными хомутами. Старые уж очень потертые были. Но вот что удивило - мастер масла залил ровно 5 литров. Осталась нетронутой литрушка... По щупу ровно посередине. Выходит - 5,6 это максимум? Или много не слилось? Изменено 11 ноября, 2017 пользователем Бром
Моррог Опубликовано 11 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2018 (изменено) Подскажите пожалуйста, нужно делать ТО-4, 60000 км, правильно ли я понял что предстоит выполнить следующие работы:1. Замена масла и масляного фильтра.2. Замена салонного фильтра.3. Замена воздушного фильтра.4. Замена масла в АКПП (полная или частичная).5. Замена масла в раздатке и заднем рудукторе.6. Замена тормозной жидкости.7. Замена свечей зажигания.8. Проверить сход-развал, ходовую, тормозные колодки.9. Почистить дроссельную заслонку.Необходимо ли менять антифриз и жидкость ГУР? Может стоит сделать какие-нибудь дополнительные работы, которые я не упомянул? Изменено 11 июня, 2018 пользователем Моррог
