То-4 60000 Км.
предстоит ТО-4
В связи с пробегом близким к 50.000 км, решено было перейти на ТО каждые 10.000, а то не известно сколько на машине еще придется ездить, а ездить хотелось бы без проблем.
Предстоит серьезный объем работ, кмк:
-масло
-все фильтры
-батарейка в ключах
-замена тормозной жидкости
-замена жидкости в коробке передач
-замена какого-то ремня(может знающие люди подскажут какого?)
- еще дополнительно хочу поменять свечи(+ 4 штуки к стоимости ТО)
- почистить систему вентиляции авто (+ 2 штуки к стоимости ТО)
Цены начинаются от 20 и удивил мажор в очередной раз 32)))))
В связи с этим хотел поинтересоваться, может кто знает что за жидкости будут лить и подскажут их номерки чтобы заранее приехать с нужными бутылочками
наконец вернулся и частично прошел
работы делал у Ивана, ХВК-сервис, доволен как слон, ребята грамотные и общительные
-масло - пока не поменял, предстоит замена по гарантии сальника коленвала, пока жду
-все фильтры - кроме масляного, сам сделал, делов на 10 минут
-батарейка в ключах - сам, делов на 2 минуты
-замена тормозной жидкости - 700 рублей (по цвету выглядела куево, да и вроде тормозила как то не так)
-замена жидкости в коробке передач - 800 рэ (по цвету выглядела куево, зато после смены щелкать передачи стали намного легче) купил оригинальное масло, Иван льет от тойоты 08886-81015, по цвету и запаху ни каких отличий, получается немного дешевле оригинальной 1480 против 1900, через тыщу еще раз нужно будет заменить
-замена жидкости в раздатке - 700 рэ залили Castrol масло для трансмиссий, литр стоит 420 рэ
- замена жидкости в муфте - пока не стали делать, так как была какая то течь на сальнике который слева от муфты, решили подождать если он, то вместе с заменой сальника заменим и масло, а может еще и по гарантии поменяю)
- замена охлаждающей жижи - вошло всего 2 литра жижи + 2 литра дистилтрованной воды, осталось еще 2 литра((
- замена жидкости ГУРа - пока не стал делать, предстоит замена рейки с насосом)
- замена приводного ремня двигателя(почему то называется ремень кондиционера)- 1500 рэ, пришлось снимать двигатель с опоры, все достаточно шустро открутитлт, заменили и привентили
- чистка дроссельной заслонки - 1200, вся была в масле, так что правильно что сделали
- еще дополнительно хочу поменять свечи - думаю сам на даче поменяю на днях
- почистить систему вентиляции авто - сказали пока нет вони, лучше никуя не делать
- шиномонтаж 18 колес - 1650
Остался всем доволен, ребята все рассказываю и показывают, отлично провел время)))
Изменено пользователем Алекс81
  • 8 месяцев спустя...
Да нет ничего про замену жидкости в АКПП. У меня распечатка перечня всех работ ОД на всех ТО Антары 3.2. Даже с их стоимостью по состоянию на лето прошлого года.
Есть,откройте свой мануал и внимательно почитайте,там две таблицы:европейский регламент-мы к нему не относимся(там масло раз в 30тыс и нет замены масла в АКПП,мировой регламент-это мы,там замена масла раз в 15тыс и замена масла в АКПП на 60тыс.Неужели лень прочитать
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, сколько масла влезает в АКПП? В инструкции этого нет и на форуме не найти. kosy пишет: "емк. 1л, минеральное 7 шт". 7 литров? чего то много получается... если на екзисте брать, 4500 рэ только за масло! Алекс81 пишет, что за масло отдал 1900. Кому верить? Или за год так цена выросла?
Правильно пишет,влазит за один слив 4 литра примерно,4 литра масла и стоят в районе 1600-1900 рублей.В зависимости от жадности продавца.Просто некоторые делают две замены масла подряд с небольшим интервалом.
Понял, спасибо!
Менял масло в АКПП двумя заходами с промежутком в 1000 км.За один раз сливается чуть менее 4 литров.Всего и получается 8 литров.
Спасибо за ответ! На 60 000 меняли? Масло черное было, не видели? Одной замены недостаточно?
Чтобы слить масло полностью, нужно специальное оборудование. А когда его нет, масло меняют постепенным разбавлением.
Масло менял на 40000.Было уже черное.Но каждый случай индивидуален.У нас зачастую пройти пешком быстрее,чем проехать.Город находится в ситуации постоянного затыка везде в любое время,кроме предрассветных часов.
Замена как таковая происходит за 2 раза и то не полностью.Сливается за раз около 4 литров масла путем элементарного откручивания пробки на под"емнике.Второй заход рекомендуется сервисменами с перерывом после пробега одной тыс.км.
Изменено пользователем enigma
На той неделе общался с автослесарем ОД, он говорит, что неоднократно уже менял масло, правда в основном на Каптивах. Меняют за раз, видимо оборудование позволяет, ну или деньги клиента, т.к. объём масла на замену он объявил 10литров!!! :)/>/> Видимо тоже вытеснением меняют. Слава богу у нас проверили масло - оно в порядке. Пробег 42000км.
сегодня был у ОД г. Москва, Варшавское шоссе, д. 150
поменяли все тормозные диски ... за 14.000 р !! я немного присел от таких расценок !!! нет слов ...
пора переходить к неофициалам ..
сорри .. описАлся .. а теперь почему то не могу исправить свое сообщение ..
поменяли мне колодки (а не диски) - за 14.000 р !!
Добрый день, пробег 58 700 отдал на ТО-4 по замене масла в АКП предложили либо сейчас, либо на 90 и вот в раздумье, с мастером договорился, если цвет или запах не тот, меняем
Съездил вчера на ТО-4, пробег 49780км. Поменял масла в двигателе, АКПП (полностью), раздатке, заднем редукторе, тормозуху и фильтра. Все расходники оригинальные, кроме тормозухи. Ещё мог в ГУРе поменять масло, но жду бачок из экзиста, ОД что-то очень дорого его ценят и везти будут долго. Оказывается в Антаре есть система определения ресурсд масла в двигателе (только вчера и узнал), но посмотреть можно только через дилерское оборудование.
  • 3 месяца спустя...
вот тоже время подошло 4-го ТО, в С-Пб кто нить делал, у какого ОД или не Од, АтлантRRT заявили по 26000 руб. Только не понял свечи входят или нет, точно не входит фильтр салона. Поеду скорее в Атлант.
Киньте пож-та каталожные номера масла в раздатке и номер масла в мосту.И сколько его нужно в литрах?
Вот здесь посмотрите.
Любая подойдет.
Нужна синтетическая смазка для гипоидных передач 75W-90. Всё. Берите марку, катрой больше доверяете: Мотюль, Мобил, Кастрол, Ксенум... Всё к вашим услугам
