Саша Опубликовано 25 января, 2011 Жалоба Опубликовано 25 января, 2011 Всем привет! Я новенький, недавно стал обладателем Антара2008г. 3.2 пробег почти 40 тыс.км.! вчера загорелась пиктограма неисправность в выхлопной системе. У кого нибудь такое было!? До Антары ездил на Астре там после такой же проблеммы поменяли модуль зажигания т.к. умер и свечи! ещё вопрос как посмотреть коды ошибок!? всем спасибо!
Пудель Опубликовано 25 января, 2011 Жалоба Опубликовано 25 января, 2011 Саша сказал: Всем привет! Я новенький, недавно стал обладателем Антара2008г. 3.2 пробег почти 40 тыс.км.! вчера загорелась пиктограма неисправность в выхлопной системе. У кого нибудь такое было!? До Антары ездил на Астре там после такой же проблеммы поменяли модуль зажигания т.к. умер и свечи! ещё вопрос как посмотреть коды ошибок!? всем спасибо!Тоже Антара 2008г. Мой опыт.В воскресенье с третьей попытки (первые два раза просто сбрасывали ошибку) дилер снял эту ошибку. Чистка дроссельной заслонки по гарантии.При этом горели еще обе пиктограммы связанные с заносом, цитирую ответ: Эти лампы просто дублировали основную ошибку (101) ошибка датчика расхода воздуха.При этом система антизаноса функционировала нормально.Рекомендация - чистка инжектора каждые 2000 км - накладно...
Саша Опубликовано 25 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 25 января, 2011 Пудель сказал: Тоже Антара 2008г. Мой опыт.В воскресенье с третьей попытки (первые два раза просто сбрасывали ошибку) дилер снял эту ошибку. Чистка дроссельной заслонки по гарантии.При этом горели еще обе пиктограммы связанные с заносом, цитирую ответ: Эти лампы просто дублировали основную ошибку (101) ошибка датчика расхода воздуха.При этом система антизаноса функционировала нормально.Рекомендация - чистка инжектора каждые 2000 км - накладно...ну если дроссельная заслонка это не так страшно) её и самому если что почистить можно. А как коды ошибок то посмотреть всётки!?
alex040 Опубликовано 25 января, 2011 Жалоба Опубликовано 25 января, 2011 Цитата цитирую ответ: Эти лампы просто дублировали основную ошибку (101) ошибка датчика расхода воздуха.ОД как всегда на "высоте". Ошибка Р0101 зажигает "Чек".Из личного опыта имеем горящие индикаторы ESP и ESP OFF -это ошибка С0561 и негорящий "ЧЕК".Данная ошибка представлена только для информации. Для помощи механикам, эта ошибка указывает на то, что в системе АБС/TCS все в порядке.Вылечился от этой напасти чисткой дроссельного узла собственными силами. Вся процедура занимает 10 мин.Ошибки можно посмотреть при помощи маршрутного компа фирмы"МУЛЬТИТРОНИКС"(к сожалению он видит ошибки только по двигателю.)
Панда Опубликовано 25 января, 2011 Жалоба Опубликовано 25 января, 2011 Пудель сказал: Рекомендация - чистка инжектора каждые 2000 км - накладно...2-я рекомендация - заправлять машину качественным бензином.
Саша Опубликовано 25 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 25 января, 2011 Панда сказал: 2-я рекомендация - заправлять машину качественным бензином.знать бы где оно на 100% качественное заправлялся бы только там!
alex040 Опубликовано 25 января, 2011 Жалоба Опубликовано 25 января, 2011 (изменено) ПандаБензин совершенно не причем, посколько дроссель с ним несоприкосается. Загрязнение дросселя происходит скорее всего из-за вентеляции картерных газов и воздушного фильтра. Изменено 25 января, 2011 пользователем alex040
fr3erp Опубликовано 25 января, 2011 Жалоба Опубликовано 25 января, 2011 alex040 сказал: ПандаБензин совершенно не причем, посколько дроссель с ним несоприкосается. Загрязнение дросселя происходит скорее всего из-за вентеляции картерных газов и воздушного фильтра.Или по этой причине http://www.antara-club.ru/forum/topic808s2...amp;#entry32217
Панда Опубликовано 25 января, 2011 Жалоба Опубликовано 25 января, 2011 alex040 сказал: ПандаБензин совершенно не причем, посколько дроссель с ним несоприкосается. Загрязнение дросселя происходит скорее всего из-за вентеляции картерных газов и воздушного фильтра.Вы рекомендацию о чистке инжектора каждые 2 тыс. км пробега в комменте Пудель внимательно читали? Там тоже от картерных газов всё засоряется?
alex040 Опубликовано 25 января, 2011 Жалоба Опубликовано 25 января, 2011 Панда Сорри был невнимателен, хотя попадания частичек масла в камеру сгорания вместе с картерными газами никто не отменял. Насчет промывки инжектора через каждые 2т.км говорит о "компетентности" ОД, либо коллега что-то не понял или перепутал.
Пудель Опубликовано 26 января, 2011 Жалоба Опубликовано 26 января, 2011 alex040 сказал: Панда Сорри был невнимателен, хотя попадания частичек масла в камеру сгорания вместе с картерными газами никто не отменял. Насчет промывки инжектора через каждые 2т.км говорит о "компетентности" ОД, либо коллега что-то не понял или перепутал.Вы правы "коллега перепутал" и ввел народ в заблуждение, нолик я потерял при печати, конечно каждые 20000 км.
invisible Опубликовано 26 января, 2011 Жалоба Опубликовано 26 января, 2011 Пудель сказал: Вы правы "коллега перепутал" и ввел народ в заблуждение, нолик я потерял при печати, конечно каждые 20000 км.Тут вопрос в другом,как я понял...что именно чистить...
enigma Опубликовано 26 января, 2011 Жалоба Опубликовано 26 января, 2011 Пудель сказал: Тоже Антара 2008г. Мой опыт.В воскресенье с третьей попытки (первые два раза просто сбрасывали ошибку) дилер снял эту ошибку. Чистка дроссельной заслонки по гарантии.При этом горели еще обе пиктограммы связанные с заносом, цитирую ответ: Эти лампы просто дублировали основную ошибку (101) ошибка датчика расхода воздуха.При этом система антизаноса функционировала нормально.Рекомендация - чистка инжектора каждые 2000 км - накладно... ОД озвучьте,инжектор чистить можно в 40-50тыс.,а еще дроссельную заслонку.
Панда Опубликовано 26 января, 2011 Жалоба Опубликовано 26 января, 2011 invisible сказал: Тут вопрос в другом,как я понял...что именно чистить...Там вопросов много. Отыскав ошибку и для ее утранения почистив дроссельную заслонку, ОД выдал рекомендацию каждые 20 тыс. чистить инжектор.
alex040 Опубликовано 26 января, 2011 Жалоба Опубликовано 26 января, 2011 ОД, как я понял, что форсунки,что дроссель- все едино.
Kaktosbeer Опубликовано 30 января, 2011 Жалоба Опубликовано 30 января, 2011 У меня чистили дроссельную заслонку при зпгорании этой лампы
Саша Опубликовано 31 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 31 января, 2011 лампа погасла на следующий день! но в выходные снял заслонку и почистил на всякий случай!
Александр676 Опубликовано 31 января, 2011 Жалоба Опубликовано 31 января, 2011 Саша сказал: лампа погасла на следующий день! но в выходные снял заслонку и почистил на всякий случай! И как ? А она было грязной?
Саша Опубликовано 31 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 31 января, 2011 Александр676 сказал: И как ? А она было грязной?ну нагарчек был небольшой конечно! но не думаю что это особо на что то влияло!
kosy Опубликовано 8 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2011 Пудель сказал: Тоже Антара 2008г. Мой опыт.В воскресенье с третьей попытки (первые два раза просто сбрасывали ошибку) дилер снял эту ошибку. Чистка дроссельной заслонки по гарантии.При этом горели еще обе пиктограммы связанные с заносом, цитирую ответ: Эти лампы просто дублировали основную ошибку (101) ошибка датчика расхода воздуха.При этом система антизаноса функционировала нормально.Рекомендация - чистка инжектора каждые 2000 км - накладно...А ошибка была активной или плавающей, у меня она то горит то тухнет! жду ТО неохота к диллеру кататься т.к. наверняка скажет ну раз щас не горит значит все ок а подловить момент практически нереально!
Мэлех Опубликовано 8 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2011 Аналогично эти пиктограммы две - то потухнут, то погаснут, как говорится, неужели дроссельная ...
kosy Опубликовано 10 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2011 О уж 2 день горит и не тухнет завтро буду записываться,посмотрим что скажут!
Kaktosbeer Опубликовано 11 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2011 Катался неделю с горящим чеком. Сегодня добрался до диагностики.Мастер говорит, что что-то там со свечами в каком-то ряду. Нужно заменить.
ledimka Опубликовано 24 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2011 насколько критично в ОД ехать? сколько времени на чистку дрюссельной? на замену свечек?
Мэлех Опубликовано 24 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2011 Сдал в ОД на чистку дросселя, надеюсь, поможет
