Цепь ГРМ двигателя 3.2 V6.
bogdanov_av
12633452 - 2 шт
12633451 - 1 шт
Но там еще могут понадобится прокладки впускного коллектора, натяжитель 12609263, сальник коленвала и прокладки помпы
Но лучше Иван ответит
  • Ответов 1.2 тыс
Прочитал последние страниц 8 топика. Я правильно понял, коллеги, что если что-то будет не то с цепью, то, на 85% - вылезет какая-нибудь ошибка? Не будет так, что ездил, ездил и...приехал на кап. ремонт движка?)
Слушайте, проблема с цепями коснулась только дорестайла. Рестайл в этом не замечен.
  В 01.11.2016 в 08:38, S@chok сказал:
Спасибо за ответы в этой и другой теме! Но вот чисто теоретически - сколько они ходят у нас? 100, 150, 200, 300?
Ну у melbu я так понимаю цепи ходят 170000км. А это дорестайл. Вам-то чего бояться?
И на ВАГовскую группу не смотрите, там не столько цепи тянутся, как гидронатяжители не срабатывают.
  В 01.11.2016 в 12:26, S@chok сказал:
Спасибо, успокоили. Буду ездить, слушать)
А в связи с чем у рестайла меньше сэтим геморроя? Другая цепь или сам механизм?
Никто не подскажет размеры приспособления для удержания распредвалов? Межцентровое, диаметр валов и глубина спила.
Здравствуйте, форумчане. Прошу помочь с поиском б.у. нижнего натяжителя цепи двигателя Z32SE (номер натяжителя 12609263).
на чертеже: http://s45.radikal.ru/i110/1611/e2/28eb5c8096b0.jpg
На сервисе накосячили и после замены цепей загнуло клапана. Вскрыли в присутствии эксперта. Будем разбираться, судиться.
При возврате машины с сервиса натяжитель не обнаружен. Нерадивые ремонтники умыкнули, пока не понятно зачем.
Для экспертизы нужен образец.
Может завалялся у кого после ремонта?
Готов купить, прислать курьера.
Изменено пользователем grek55
  В 01.11.2016 в 15:36, S@chok сказал:
Другой двигатель. Соответственно другое ПО.
Я вас удивлю, но там все тоже самое - отличие только в коллекторе. Весь механизм ГРМ перекочевал без изменений с мотора 3.2.
  В 21.11.2016 в 14:16, Ivan сказал:
Я думаю, что не удивите. Но цепи там почему-то так массово не меняли как на дорестайле.
Ну вот и меня не минула сея чаша. Потерял, так сказать, девственность.
188300 км
Цена вопроса вместе с маслом, фильтрами и антифризом - 44000 р
6 часов работы
ХВК-Сервис
Павлу специальное спасибо.!
Ну вот! А мы надеялись ). Значит это вопрос времени. Но судя по пробегу использование хороших масел дало свой результат.
С обновкой мотора!
Номера запчастей подвергшиеся замене укажете? (Не все в Москве и около живут и могут воспользоваться клубным сервисом). Просто когда придёт время хочу иметь достоверную информацию что покупать.
Какие ощущения после замены цепей? Что с динамикой и т.д.?
В этой ветке давно есть все номера. В ХВК они идут одни комплектом.
Про динамику точно сказать не могу. Проехал до дому во тьме по соплям в пробках. Но вроде бы вернулась резвость на высоких оборотах.
В том то и дело, что номеров в этой ветке много (со временем номера менялись, был подделки и т.д.), а вот какие номера сейчас актуальны и что именно вам поставили мне интересно и сохраню их за "точку отсчёта". Если это не трудно конечно, думаю многие скажут спасибо, в том числе и я.
На 19-й странице есть же
Думаю, что список примерно такой
12574477 2 Сальник двигателя
12581397 2 Прокладка коллектора впускного
12589478 1 Прокладка натяжителя приводная цепь левая
12589479 1 Прокладка, натяжитель, приводная цепь правая
12608750 1 Сальник коленвала передний
12609263 1 Натяжитель цепи
12622550 1 Уплотнение водяного насоса
12633451 1 Цепь грм
12633452 2 Цепь распределительного механизма
12634750 1 Прокладка водяного насоса
56 36 981 1 Прокладка натяжителя цепи ГРМ
71-38171-00 1 Прокладка крышки клапанной
71-38172-00 1 Прокладка клапанной крышки
Точно я не знаю и узнать мне неоткуда.
Может быть только  Иван захочет актуализировать спецификацию.
Спасибо!
Иван, дайте все номера, что сейчас ставите,  если найдёте время.
melbu, какие симптомы были кроме чека?Был ли металлический шелест при заведении на холодную?был ли расход масла,какое масло заливалось в последнее время?какой был расход топлива в городе и трассе? Спасибо!
  В 27.11.2016 в 08:34, formatorhdd сказал:
Из симптомов - моторчик сникал на верхах. Я довольно давно это стал замечать. Ошибок никаких тогда не было. После того, как чек появился я толком на машине не ездил. Пока до сервиса ехал с чеком ничего особенного не заметил. А когда непосредственно в бокс заезжал, чек предательски потух.
Еще заметил, что трассовый расход поднялся примерно на литр. Городской расход сказать точно не могу, в районе 15-16. Средний до последнего момента был 13,2. Но у меня довольно высокая средняя скорость.
Текущее масло у меня над аватаркой. Причем у меня масло всегда с модами о которых я предпочитаю не распространятся что бы не разжигать. Расход примерно 150-300 г на 10000 км.
Добрый вечер! Подскажите, о чём говорит "металлический шелест" при запуске на холодную?
  В 27.11.2016 в 16:56, Lakost1608 сказал:
Привет! У меня уже второй год так: при запуске при температуре менее 5 градусов шелест есть такой,выкладывал даже тут,продублирую как запишу.как прогреется,поезжу-звуков никаких нет
Ну вот и у меня на 141500км загорелась 008 ошибка... Скинули, через день вылезла снова, готовимся к вскрытию)
  В 30.11.2016 в 10:01, JIeon сказал:
У меня 118000 пробег. Посмотрим, смогу ли я Ваш рекорд побить))
Рекорд melbu вряд ли смогу одолеть.
