melbu Опубликовано 7 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2016 12633452 - 2 шт 12633451 - 1 шт Но там еще могут понадобится прокладки впускного коллектора, натяжитель 12609263, сальник коленвала и прокладки помпы Но лучше Иван ответит
blazer_xxx Опубликовано 1 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2016 Прочитал последние страниц 8 топика. Я правильно понял, коллеги, что если что-то будет не то с цепью, то, на 85% - вылезет какая-нибудь ошибка? Не будет так, что ездил, ездил и...приехал на кап. ремонт движка?)
S@chok Опубликовано 1 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2016 Слушайте, проблема с цепями коснулась только дорестайла. Рестайл в этом не замечен.
blazer_xxx Опубликовано 1 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2016 Слушайте, проблема с цепями коснулась только дорестайла. Рестайл в этом не замечен.Спасибо за ответы в этой и другой теме! Но вот чисто теоретически - сколько они ходят у нас? 100, 150, 200, 300?
S@chok Опубликовано 1 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2016 Ну у melbu я так понимаю цепи ходят 170000км. А это дорестайл. Вам-то чего бояться?И на ВАГовскую группу не смотрите, там не столько цепи тянутся, как гидронатяжители не срабатывают.
blazer_xxx Опубликовано 1 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2016 Ну у melbu я так понимаю цепи ходят 170000км. А это дорестайл. Вам-то чего бояться?И на ВАГовскую группу не смотрите, там не столько цепи тянутся, как гидронатяжители не срабатывают.Спасибо, успокоили. Буду ездить, слушать)А в связи с чем у рестайла меньше сэтим геморроя? Другая цепь или сам механизм?
S@chok Опубликовано 1 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2016 Другой двигатель. Соответственно другое ПО.
chem407 Опубликовано 6 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2016 Никто не подскажет размеры приспособления для удержания распредвалов? Межцентровое, диаметр валов и глубина спила.
grek55 Опубликовано 16 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2016 (изменено) Здравствуйте, форумчане. Прошу помочь с поиском б.у. нижнего натяжителя цепи двигателя Z32SE (номер натяжителя 12609263).на чертеже: http://s45.radikal.ru/i110/1611/e2/28eb5c8096b0.jpg На сервисе накосячили и после замены цепей загнуло клапана. Вскрыли в присутствии эксперта. Будем разбираться, судиться.При возврате машины с сервиса натяжитель не обнаружен. Нерадивые ремонтники умыкнули, пока не понятно зачем.Для экспертизы нужен образец. Может завалялся у кого после ремонта?Готов купить, прислать курьера. Изменено 16 ноября, 2016 пользователем grek55
Ivan Опубликовано 21 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2016 Другой двигатель. Соответственно другое ПО.Я вас удивлю, но там все тоже самое - отличие только в коллекторе. Весь механизм ГРМ перекочевал без изменений с мотора 3.2.
vlad230 Опубликовано 21 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2016 Значит нормальные цепи ставят?
S@chok Опубликовано 21 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2016 Другой двигатель. Соответственно другое ПО. Я вас удивлю, но там все тоже самое - отличие только в коллекторе. Весь механизм ГРМ перекочевал без изменений с мотора 3.2.Я думаю, что не удивите. Но цепи там почему-то так массово не меняли как на дорестайле.
melbu Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2016 Ну вот и меня не минула сея чаша. Потерял, так сказать, девственность. 188300 кмЦена вопроса вместе с маслом, фильтрами и антифризом - 44000 р6 часов работы ХВК-СервисПавлу специальное спасибо.!
vlad230 Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2016 Ну вот! А мы надеялись ). Значит это вопрос времени. Но судя по пробегу использование хороших масел дало свой результат.С обновкой мотора! Номера запчастей подвергшиеся замене укажете? (Не все в Москве и около живут и могут воспользоваться клубным сервисом). Просто когда придёт время хочу иметь достоверную информацию что покупать.Какие ощущения после замены цепей? Что с динамикой и т.д.?
melbu Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2016 В этой ветке давно есть все номера. В ХВК они идут одни комплектом. Про динамику точно сказать не могу. Проехал до дому во тьме по соплям в пробках. Но вроде бы вернулась резвость на высоких оборотах.
vlad230 Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2016 В том то и дело, что номеров в этой ветке много (со временем номера менялись, был подделки и т.д.), а вот какие номера сейчас актуальны и что именно вам поставили мне интересно и сохраню их за "точку отсчёта". Если это не трудно конечно, думаю многие скажут спасибо, в том числе и я.
melbu Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2016 На 19-й странице есть же Думаю, что список примерно такой 12574477 2 Сальник двигателя12581397 2 Прокладка коллектора впускного12589478 1 Прокладка натяжителя приводная цепь левая12589479 1 Прокладка, натяжитель, приводная цепь правая12608750 1 Сальник коленвала передний12609263 1 Натяжитель цепи12622550 1 Уплотнение водяного насоса12633451 1 Цепь грм12633452 2 Цепь распределительного механизма12634750 1 Прокладка водяного насоса56 36 981 1 Прокладка натяжителя цепи ГРМ71-38171-00 1 Прокладка крышки клапанной71-38172-00 1 Прокладка клапанной крышки Точно я не знаю и узнать мне неоткуда.Может быть только Иван захочет актуализировать спецификацию.
vlad230 Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2016 Спасибо! Иван, дайте все номера, что сейчас ставите, если найдёте время.
formatorhdd Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2016 melbu, какие симптомы были кроме чека?Был ли металлический шелест при заведении на холодную?был ли расход масла,какое масло заливалось в последнее время?какой был расход топлива в городе и трассе? Спасибо!
melbu Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2016 melbu, какие симптомы были кроме чека?Был ли металлический шелест при заведении на холодную?был ли расход масла,какое масло заливалось в последнее время?какой был расход топлива в городе и трассе? Спасибо! Из симптомов - моторчик сникал на верхах. Я довольно давно это стал замечать. Ошибок никаких тогда не было. После того, как чек появился я толком на машине не ездил. Пока до сервиса ехал с чеком ничего особенного не заметил. А когда непосредственно в бокс заезжал, чек предательски потух. Еще заметил, что трассовый расход поднялся примерно на литр. Городской расход сказать точно не могу, в районе 15-16. Средний до последнего момента был 13,2. Но у меня довольно высокая средняя скорость. Текущее масло у меня над аватаркой. Причем у меня масло всегда с модами о которых я предпочитаю не распространятся что бы не разжигать. Расход примерно 150-300 г на 10000 км.
S@chok Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2016 Вообще какое масло заливал melbu указано в его подписи.
Lakost1608 Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2016 melbu, какие симптомы были кроме чека?Был ли металлический шелест при заведении на холодную?был ли расход масла,какое масло заливалось в последнее время?какой был расход топлива в городе и трассе? Спасибо!Добрый вечер! Подскажите, о чём говорит "металлический шелест" при запуске на холодную?
formatorhdd Опубликовано 28 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2016 melbu, какие симптомы были кроме чека?Был ли металлический шелест при заведении на холодную?был ли расход масла,какое масло заливалось в последнее время?какой был расход топлива в городе и трассе? Спасибо!Добрый вечер! Подскажите, о чём говорит "металлический шелест" при запуске на холодную? Привет! У меня уже второй год так: при запуске при температуре менее 5 градусов шелест есть такой,выкладывал даже тут,продублирую как запишу.как прогреется,поезжу-звуков никаких нет
JIeon Опубликовано 30 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2016 Ну вот и у меня на 141500км загорелась 008 ошибка... Скинули, через день вылезла снова, готовимся к вскрытию)
alonex Опубликовано 1 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2016 Ну вот и у меня на 141500км загорелась 008 ошибка... Скинули, через день вылезла снова, готовимся к вскрытию)У меня 118000 пробег. Посмотрим, смогу ли я Ваш рекорд побить))Рекорд melbu вряд ли смогу одолеть.
