formatorhdd Опубликовано 12 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2017 Пока не менял, хочу записаться на полную диагностику мотора, эндоскоп,пневмотест и прочее, чтобы точно определить что дело в грм
Евгений Ю. Опубликовано 12 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2017 Вы форсунки промывали? Если промыть форсунки, машина становится резвее и чуть экономние
formatorhdd Опубликовано 12 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2017 у меня ГБО)да и коррекции на бензине почти в нуле
Серж43 Опубликовано 12 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2017 Раз в год чистка форсунок и дросселя. Эффекта сильно не вижу, так для профилактики делаю.
formatorhdd Опубликовано 12 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2017 Дроссель чистим каждые 30 тыс. где-то, чернеет быстро внутри)
Ivan Опубликовано 16 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2017 Незадолго до того, как появилась ошибка по углам распредвалов стал замечать снижение тяги на высоких оборотах. Только ошибка эта появилась не через 1 000 км, как мне Иван диагностировал, а через 100 000. Вообще не очень понимаю, как можно что-то диагностировать по датчикам положений валов, до тех пор, пока не выйдут ходы натяжителей цепей. Вся диагностика сводится к углам отстройки от детонации по цилиндрам и по работе лев и прав половины (расхождение по углам) - точность такой диагностики примерно 40-60%.А когда появляется ошибка Р0008.....Р0018 - то тут как правило уже цепь.Есть ошибка, есть потеря в мощности, появились странные шумы в районе крышки - это все поводы для замены. Лично я о неожиданной кончине цепей на 3,2 (с печальными последвиями) слышал от тех же людей, которые мне на 80-и ткм цепи приговорили. На нашем форуме я такого не припомню, у каптивоводов то же такого не встречал. Были случаи:http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?p=233162http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=12106http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?p=56014#56014
melbu Опубликовано 17 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2017 Иван, неожиданная кончина цепей, это когда ехал, и вдруг цепь порвалась.Из трёх ссылок, только одна описывает такую ситуацию. Но и в этом случае на разумный вопрос про чек страдалец ответил нечто невразумительное. Я думаю, что у вас, как и у меня, возникло подозрение, что у владельца рыльце в пушку.
vlad230 Опубликовано 24 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2017 Есть ошибка, есть потеря в мощности, появились странные шумы в районе крышки - это все поводы для замены А если есть снижение мощности (заметное), а ошибок никаких нет. Прошивка евро 2 чип от Адакт стоит. Причем снижение наступало постепенно, вначале было если начать движение на слегка прогретой машине то не едет(до 3-4 тыс об вообще не хочет ехать по сравнению как раньше на высоких оборотах вроде разгоняется, но тоже не очень ), если хорошо прогреть то всё нормально едет хорошо. Сейчас уже и на прогретой не едет как раньше, как будто за зад её держат. Но недавно на хорошо прогретой и постояв час после того как приехал поехала снова хорошо. Но пока больше это не повторялось. Что это? Цепи? Или другое что-то?
blazer_xxx Опубликовано 24 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2017 У меня по симптомам было такое, когда на фаэтоне залился Г.-бензином...пока на шелл не заехал, хоть гашетку в пол дави, а не ехала. Ну это так, размышления..
vlad230 Опубликовано 24 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2017 Да, думал об этом, проверял, от бенза не зависит
vlad230 Опубликовано 25 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2017 У кого цепи растягивались, как снижение мощности наступало?melbu писал, что на верхах наблюдалось снижение, еще раньше говорили что больше ста не разогнаться вообще. Я разогнаться могу, но в основном разгон более менее после 3500оборотовТысяч 15 назад ездил смотрел углы распредвалов, всё в порядке было. Просто если то, как у меня проявляется это больше похоже на цепи, то поеду снова на диагностику и их замену если да.Есть подозрение, что это может быть не цепи. Тогда куда смотреть?P.S. В коробасе масло менялось 20000 назад. Уровень в норме. Такое ощущение, что что-то душит мотор.
vlad230 Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2017 Отвечу сам. Обновил прошивку, машина поехала. Адакт больше не буду пользовать.
formatorhdd Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2017 Хмм, тоже стоит Адакт евро 2, на какую прошивку поменяли?
vlad230 Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2017 С цепями все в норме. Поставил GM евро 2 "чипованая"Адакт хуже ехал!
formatorhdd Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2017 А что с расходом топлива стало? Где шились?
Elveon Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2017 А что с расходом топлива стало? Где шились?Тоже интересен данный вопрос. А вообще лучше поехала может быть из за топливных коррекций, после сброса машина начинает ехать всегда, а через км 200 опять овощ. У меня стоит adact на данный момент.
vlad230 Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2017 Пока рано говорить про расход, мало проехал, но если честно никогда не заморачивался подсчетами. Если бы сильно вырос ,то конечно заметил бы. Шился Планет GM в СПб. На выходных покатаюсь по трассе, тогда посмотрим, что с динамикойПрошивальщик сказал 150 км будет "адаптация", но хуже динамика становиться не должнаА с Адакт сказал, как повезет
formatorhdd Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2017 (изменено) когда прошился адакт, то заметил что расход топлива упал, динамика прибавилась на низах, но упала на верхах. Во Владимире не было другого выбора на Евро2 Изменено 8 июня, 2017 пользователем formatorhdd
formatorhdd Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2017 Согласен, но что поделать, официалы не смогли помочь (но попытались). Компрессию не замеряли?
Elveon Опубликовано 6 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2017 (изменено) С цепями все в норме. Поставил GM евро 2 "чипованая" Адакт хуже ехал!Кто автор прошивки? Или просто поставили оригинал gm евро2?У меня тоже адакт стоит. И то же машина не едет. Вчера замерил 14 сек до сотни, что то до фига больно. Иногда прям чувствуется что тяга появляется, аж в букс срывает. А 80% времени овощ. Не знаю что делать. Ошибок нет, цепи 2 года назад поменяны, что до них так же было что после. Куда копать? Изменено 6 августа, 2017 пользователем Elveon
anj Опубликовано 6 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2017 Кто автор прошивки? Или просто поставили оригинал gm евро2?У меня тоже адакт стоит. И то же машина не едет. Вчера замерил 14 сек до сотни, что то до фига больно. Иногда прям чувствуется что тяга появляется, аж в букс срывает. А 80% времени овощ. Не знаю что делать. Ошибок нет, цепи 2 года назад поменяны, что до них так же было что после. Куда копать? Была такая-же проблема. Пол года назад прошился Адакт Е4. Два месяца назад стал замечать, что иногда пропадает тяга. Ошибок не было. По началу тяга пропадала иногда. Последнее время наоборот - иногда появлялась. Диагностика в сервисе не дала результата. Все ОК. Очень помог БК Мультитроникс. У него есть параметр мощность двигателя в процентах. В TorquPro это тоже есть. Когда пропадала тяга мощность ограничивалась 75%. Это помогло в исключении субъективности оценки тяги. Откатил прошивку на стоковую и сразу вылезла ошибка по цепям. Цепи меняли полтора год назад у предыдущего хозяина. Поменял цепи еще раз самостоятельно. Было стойкое ощущение того, что до меня никто ничего не менял. Перекинули цепи на один зуб, чтобы не выскакивала ошибка и продали. При сравнении старой и новой цепей, растяжение совсем небольшое - в пределах пол звена. Сейчас с тягой все ОК. Прошивка Адакт сделана на основе последних GM прошивок, у которых расширены углы смещения распредвалов и ошибка не выскакивает. Однако тяга пропадает. Прошивку Адакт верну назад. С ней лучше тяга на "низах". Также при растяжении цепей параметр "долговременная коррекция времени впрыска" отличался по банкам на величину более 3%. Сейчас разница практически нулевая. Как-то так. 1
