Цепь ГРМ двигателя 3.2 V6.
bogdanov_av
Видимые явно:
1 износ или задиры на башмаках
2 выработка на поршне
3 подклинивание при движеии с перекосом
Не видимые явно
4 п3 выше
5 устала пружина
6 забито маслоподающее сопло
  • Ответов 1.2 тыс
У одного натяжителя в обратный ход не срабатывает клапан. Воздух проходит в обоих направлениях. На двух других только в направлении потока масла. Я думаю это неисправность. И, видимо, его уже меняли до меня. Два других с цифрами на корпусе и оттенок желтоватый. Неисправный, на второй голове, где и были пропуски зажигания, оттенок другой и нет никаких цифр на корпусе. Хотя пружина у него хорошая. Его поменяю. Другие оставлю.
Ina 559 0063 10 это нормальный комплект? Или какие нужно покупать?
Нормальный. Тут вроде никто такой не покупал, первым будете, заодно и отпишитесь по результатам.
Цепи там те что нужно. https://www.autodoc.de/ina/9929535
Не хотелось бы за такие деньги пробовать...
Нужны проверенные варианты.
GM 12651450 (без шестерен)
GM 12679117 (без шестерен)
cloyes 9-0753s (без одной прокладки)
Самое надежное - купить на Amazon.com
При покупке в РФ смотреть на подлинность, много кетайского фейка.
Вот как смотреть на подлинность если брать приходится в Exist и подобных конторах.
На емексе есть возможность отказаться от товара, либо вернуть в течении 2х недель. Но упаковка должна быть не повреждена.
Внимательно смотрите, что бы присутствовали необходимые наклейки, голограммы. Скотч не простой прозрачный, а специальный. Ниже фото коробки от комплекта, что я заказывал. Оригинальность подтвердили все, от поставщика, до ремонтников, которые ранее являлись ОД Опель/Шевроле.
При выборе, если покупаете на Емексе, не ведитесь на самый дешевый вариант. И количество у мошенников как правило не более 5 комплектов. Они этим мотивируют цену. Якобы распродажа остатков. На самом деле это перекупы, которые скупают китайский фуфел и перепродают с наваром, а затем прикрывают лавочку. Далее покупатель возвращает Емексу подделку, а Емексу уже возвращать некому, поскольку ребята закрыли аккаунт и завели новый. И далее по той же схеме. В итоге Емекс остается в пролете. Либо покупатель, который не успел сдать китайскую подделку.
По сути, все подобные магазины это лишь торговые площадки, то есть посредники.
Изменено пользователем shifu
Спасибо за ответ.
Для меня это засада. У меня в городе нет таких контор. Эксист доставляет ТК.
Емех значит только в Новокузнецке.
Буду думать. Спасибо.
Закажите на Амазоне. Отделение почты России наверное есть рядом. Интернет наверное тоже есть если тут пишете
https://www.amazon.com/Cloyes-9-0753S-Timing-Kit/dp/B008PI79A8
https://www.amazon.com/ACDelco-12679117-Engine-Timing-Tensioner/dp/B0795SY17V
https://www.amazon.com/d/Engine-Timing-Parts/ACDelco-51TCK03-Original-Equipment-Timing/B007Q14DKE#productDetails
Всем добрый день!
Нужен совет парни.Вопрос вот в чем:менял цепи при ошибках Р0008,Р0018,Р0009.После выезда из бокса,через пару километров снова вылетели ошибки Р0009 и Р0018.
В чем может быть проблема?По меткам все выставлено точно(проверено и не раз).Причем подобная проблема не первый раз у меня.В прошлую замену цепей(примерно 100 тыс.км назад)произошло все так же....Грешили на метки и пришлось пару раз разбирать и проверять,но все было точно.
После прошлой замены я откатал примерно 100 тыс.км. с чеком с этими ошибками,при замене цепей сейчас,сказали,что практически и не растянулись они.Задолбала эта непонятка с ошибками,от чего они и куда копать,что бы разобраться?
Варианты:
1. когда установили новые цепи коленвал провернули в обратную сторону - перескок.
2. Цепи меняете а убитые натяжители и (или) башмаки - нет.
3. Существенный износ звездочек. Даже одной из них.
4. Датчики угла распредвалов неисправны.
5. Звездочки распредвалов погнуты монтировкой при съеме крышки (ТИС? Не, не слышали...)
Любой пункт на выбор. Начните с наблюдения за кратко- и долгосрочной коррекциями на прогретом двигле.
Благодарствую!
ТИС читал,но с моим уровнем знания авто.....много не понятных терминов)))
А вот по вашим пунктам,так:
1.Точно нет
2.Поменяли всё...значит тоже нет
3.Существенного точно нет,я предупредил,что если есть,то меням(все было в наличии)
4.????Как их проверить(дианостировать)?
5.Не заостряли внимания на этом,но думается что нет...Мужики рукастые,не первый авто с таким двиглом.
Вот по коррекциям смотрел,но не помню.Не заострил внимание.Какие примерно должны быть?
1. Отлично, вычеркиваем.
2. Что всё?
3. Кто и как определил? Зубья на месте, торчат прилично, всё Ок?
4. Электрик диагностирует. Для начала можно например поменять местами и наблюдать за сменой ошибок.
5. Думается - хорошо. Сам видел КАК снимали крышку - еще лучше.
По коррекциям - должны быть значения близкие к нулям на прогретом двигателе. Даем газу - кратковременные прыгают примерно до 1,5.
Ну вот у меня ошибки 0008 и 0018. долговременные коррекции по 0. Кратковременные первая 0, вторая в районе -2.
Завтра точнее посмотрю.
И что как под этим значениям смотреть?
Фото завтра кину.
Уже что-то. Видится проблема по одному ряду, значит нижняя цепь с натяжителем в порядке.  Меняем датчики  левого и правого блоков местами и читаем ошибки снова. Сменятся на другой ряд - датчик на замену. Нет -
1. Натяжитель "больного" ряда (усталость пружины, форсунка забита или пропускает в обе стороны, закусывает шток-поршень)
2. Башмак там же
3 Погнута или изношена звезда распредвала (их там две, с одной читает датчик)
4. Цепь не по меткам.
Если нет, роем дальше - износ распредвалов, клапана, форсунки, свечи и т.д.
Изменено пользователем GREEN
У меня вопрос как поменять датчики? Корпус фильтра снимать надо? Что ещё снимать?
Виталя: ты когда несколько раз разбирал лобовину для проверки ГРМ, прокладки новые каждый раз ставил?
Когда перепроверяли метки,прокладки старые ставил.При первой переборке и осмотре меток присутствовал сам и все видел,а в этот раз не стал заморачиваться и оставил машину ребятам.Они сами делали и проверяли.Причем заводишь машину и ошибки не вылезают,вот когда прокатишься малость,заглушишь и в следующий пуск загорается чек уже в движении,если просто стоять с работающим двиглом,чек не загорается.
У меня тоже странно. Если чек сбросить, то потом можно кататься хоть 50 км (больше не пробовал) он не загорается. А вот на следующем запуске загорается.
Чтобы был совсем легкий доступ нужно поддомкратить двиг и отвинтить правую опору двигателя. Корпус фильтра по необходимости.
С датчиков снять клеммы и поменять с одного блока на другой.
Обрати внимание на мое сообщение #787 в этой теме.
Может пригодится.
Привет соклубникам!
Понаблюдал сегодня за коррекциями и вот итог:Прогрел,сбросил ошибки Р0009 и Р0018
При температуре двигла примерно 88-89 все коррекции по 0,0%.Минут 20 работал движок,ошибки не вылетали.
При температуре чуть выше(90-92).
Короткие по банке №1 -3.12%
                по банке №2 -2.34%
Длинные коррекции по нулям.
Потом короткий заезд на 10 км и в движении коррекции менялись:
Короткие от -0.78 до -1.56%
Длинные Банк №1  от -2.34 до -3.25%
                Банк №2  от -4.25 до -6.25%
Проехав 10 км без ошибок,заглушил двигатель на 10 мин.Потом завел и уже в движении,через пару км. выскочили ошибки.
