Skrul Опубликовано 29 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2021 (изменено) Хороший отчёт. Молодец. Но не удивил...Я точно так же сделал более чем 2 года назад. О чём на Драйв2 есть отчёт.Единственное что у меня были время и место. Поэтому я сначала разобрал потом заказал то что посчитал нужным.https://www.drive2.ru/l/524597889406599588/ Изменено 29 апреля, 2021 пользователем Skrul
alex967 Опубликовано 29 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2021 Хороший отчёт. Молодец.Но не удивил...Я точно так же сделал более чем 2 года назад. О чём на Драйв2 есть отчёт.Единственное что у меня были время и место. Поэтому я сначала разобрал потом заказал то что посчитал нужным.https://www.drive2.ru/l/524597889406599588/ Посмотрел твой отчёт по замене цепей, а размер новых цепей ты не измерял, не сравнивал со старыми велика ли разница?
Skrul Опубликовано 30 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2021 Хороший отчёт. Молодец.Но не удивил...Я точно так же сделал более чем 2 года назад. О чём на Драйв2 есть отчёт.Единственное что у меня были время и место. Поэтому я сначала разобрал потом заказал то что посчитал нужным.https://www.drive2.ru/l/524597889406599588/ Посмотрел твой отчёт по замене цепей, а размер новых цепей ты не измерял, не сравнивал со старыми велика ли разница?Сравнивал. Там разве на фото нет? По моему есть. Разница реально не сильно велика. Но натяжители были малость лишка выдвинуты. С новыми цепями натяжители кое как до первой защёлки дошли. Чтобы зафиксировать первичное натяжение.
Aleksey AnTaRa Опубликовано 30 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2021 ... Поэтому я сначала разобрал потом заказал то что посчитал нужным.https://www.drive2.ru/l/524597889406599588/Спасибо за комментарий. Лишний раз убеждаюсь на своём опыте и ошибках знакомых -- идти на ремонт нужно максимально подготовленным со всеми запчастями, в противном случае, велик риск с каким столкнулся ты сам, отказ в поставке одной цепи вынудило тебя ставить цепь другого производителя, то бишь совать в мотор сборную солянку цепей. Это не для меня. Это ещё хорошо когда ты вскрыл мотор и не столкнулся с тем что необходимая позиция в твоём регионе под заказ в 30 дней, и ты заново собираешь мотор, скрипя от злости, чтобы его потом снова вскрыть и собрать :wacko:Посмотрел твою статью на drive2. Довольно интересно расписано! :cool2:
Skrul Опубликовано 1 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2021 (изменено) ... Поэтому я сначала разобрал потом заказал то что посчитал нужным.https://www.drive2.ru/l/524597889406599588/Спасибо за комментарий. Лишний раз убеждаюсь на своём опыте и ошибках знакомых -- идти на ремонт нужно максимально подготовленным со всеми запчастями, в противном случае, велик риск с каким столкнулся ты сам, отказ в поставке одной цепи вынудило тебя ставить цепь другого производителя, то бишь совать в мотор сборную солянку цепей. Это не для меня. Это ещё хорошо когда ты вскрыл мотор и не столкнулся с тем что необходимая позиция в твоём регионе под заказ в 30 дней, и ты заново собираешь мотор, скрипя от злости, чтобы его потом снова вскрыть и собрать :wacko:Посмотрел твою статью на drive2. Довольно интересно расписано! :cool2: Ну... да... Сам был на тот момент шокирован... :wacko:Но на текущий момент пробег на новых цепях 8тыс. а это примерно 8% от предполагаемого ресурса.... Изменено 1 мая, 2021 пользователем Skrul
GREEN Опубликовано 1 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2021 Жму руку всем кто своими руками поменял цепи, сам это делал, и опыт интересный и никакой мастер с такой внимательностью и честностью это не сделает.Одна ремарочка - верхние натяжители лучше менять независимо от своего мнения насчет их состояния, которое оценить очень трудно. Они там пашут как бешенные, изнашиваются порядочно, закусы при осмотре не всегда спровоцировать и увидеть, но если они случаются - любые новые цепи они убьют очень быстро.
GREEN Опубликовано 1 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2021 И они конструктивно посложнее чем кажутся на первый взгляд, кроме пружины с поршнем и башмачком там внутри еще маслоподводящий канал с клапаном, там и подвод масла к поршню, и амортизационная корректировка натяжения от давления маслонасоса. Устройство сложнее чем просто пружинка, и изнашивается, и на нём большая роль в корректности и долговечности работы цепи.
Skrul Опубликовано 1 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2021 (изменено) Жму руку всем кто своими руками поменял цепи, сам это делал, и опыт интересный и никакой мастер с такой внимательностью и честностью это не сделает.Одна ремарочка - верхние натяжители лучше менять независимо от своего мнения насчет их состояния, которое оценить очень трудно. Они там пашут как бешенные, изнашиваются порядочно, закусы при осмотре не всегда спровоцировать и увидеть, но если они случаются - любые новые цепи они убьют очень быстро. И они конструктивно посложнее чем кажутся на первый взгляд, кроме пружины с поршнем и башмачком там внутри еще маслоподводящий канал с клапаном, там и подвод масла к поршню, и амортизационная корректировка натяжения от давления маслонасоса. Устройство сложнее чем просто пружинка, и изнашивается, и на нём большая роль в корректности и долговечности работы цепи. Выводы не совсем верные... хотя описание устройства почти точное... только в описании не хватает храпового механизма который присутствует в натяжителях. хотя возможно у вас как то иначе...В моих верхних натяжителях (и в нижнем тоже) он есть и по этой причине износ натяжителя происходит равномерно по всей поверхности, т.е изначально он работает на 1-й ступени храповика, потом на 2-й и так далее. А по скольку шаг храповика всего пару мм на каждой ступени и это всё находится в масляной ванне..... В общем ничего там особо не изнашивается...Ровно как на других марках авто.Кстати не так давно на драйве человек писал как менял цепи... И как в итоге натяжители новые оказались говном... и по моему он старые просто поставил и всё... А на долговечность цепи влияет смазка... Коей на эти цепи почти не поступает... Ввиду отсутствия в башмаках ответного отверстия напротив отверстия в натяжителе которое по сути и предназначено для смазки цепи. Изменено 1 мая, 2021 пользователем Skrul
GREEN Опубликовано 1 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2021 В моих верхних натяжителях (и в нижнем тоже) он есть и по этой причине износ натяжителя происходит равномерно по всей поверхности, т.е изначально он работает на 1-й ступени храповика, потом на 2-й и так далее. А по скольку шаг храповика всего пару мм на каждой ступени и это всё находится в масляной ванне..... В общем ничего там особо не изнашивается...Ну что тут скажешь... Без комментариев )
Skrul Опубликовано 1 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2021 В моих верхних натяжителях (и в нижнем тоже) он есть и по этой причине износ натяжителя происходит равномерно по всей поверхности, т.е изначально он работает на 1-й ступени храповика, потом на 2-й и так далее. А по скольку шаг храповика всего пару мм на каждой ступени и это всё находится в масляной ванне..... В общем ничего там особо не изнашивается...Ну что тут скажешь... Без комментариев ) Я тоже так думаю... ))По крайней мере мои натяжители были в очень хорошем состоянии.Я их просто промыл и поставил на место.
Aleksey AnTaRa Опубликовано 2 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2021 Жму руку всем кто своими руками поменял цепи, сам это делал, и опыт интересный и никакой мастер с такой внимательностью и честностью это не сделает.Одна ремарочка - верхние натяжители лучше менять независимо от своего мнения насчет их состояния, которое оценить очень трудно. Они там пашут как бешенные, изнашиваются порядочно, закусы при осмотре не всегда спровоцировать и увидеть, но если они случаются - любые новые цепи они убьют очень быстро.Цепи мне ставил моторист с 20-летним стажем. Наши моторы он знает отлично, они примитивные и ремонтопригодные во всём, за исключением грани целесообразности ))) По состоянию ещё походят не один десяток тыс км... Хотя мог тупо не заморачиваться и сварганить новые натяжители и прочее. К сожалению, или счастью, полностью доверяю своему знакомому мотористу, мнения форумчан принимаю во внимание, но не более. Как говорится, за рулём не первый десяток, Всем удачи :rolleyes:
Антошка Опубликовано 2 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2021 я неделю назад поменял на 131000 км, были посторонние звуки в двиге и при заводки проскальзования, более никаких симптом, и расход норм и тяга, но не стал рисковать, так как летом предстоит большое турне, итог: после земены все посторонние звуки исчезли двига шепчет, ставил полный комплект INA (выше фото зеленая упаковка) - 29000рэ+работа 14000рэ за два дня, я очень доволен, натяжитель вышел при вскрытии на 13 мм.
Skrul Опубликовано 2 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2021 были посторонние звуки в двиге и при заводки проскальзованияКакие проскальзывания при заводке? Есть у меня подозрение, что это не более чем ваше субъективное мнение... )))Любое проскальзывание чревато... У меня вот ошибка была Р0008, но при этом совершенно ни каких посторонних звуков и боже упаси проскальзываний...
Антошка Опубликовано 2 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2021 ощущение как будто проскальзовала, ошибок никаких не было
GREEN Опубликовано 2 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2021 я неделю назад поменял на 131000 км, были посторонние звуки в двиге и при заводки проскальзования, более никаких симптом, и расход норм и тяга, но не стал рисковать, так как летом предстоит большое турне, итог: после земены все посторонние звуки исчезли двига шепчет, ставил полный комплект INA (выше фото зеленая упаковка) - 29000рэ+работа 14000рэ за два дня, я очень доволен, натяжитель вышел при вскрытии на 13 мм. Не проскакивали конечно, скорее закусывали натяжители, что поменял весь комплект - красава! :cool2:То, что называется - любить свой автомобиль, а не лазать в него каждые 10ткм, выкраивая на своих "умозаключениях". )
Skrul Опубликовано 2 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2021 (изменено) я неделю назад поменял на 131000 км, были посторонние звуки в двиге и при заводки проскальзования, более никаких симптом, и расход норм и тяга, но не стал рисковать, так как летом предстоит большое турне, итог: после земены все посторонние звуки исчезли двига шепчет, ставил полный комплект INA (выше фото зеленая упаковка) - 29000рэ+работа 14000рэ за два дня, я очень доволен, натяжитель вышел при вскрытии на 13 мм. Не проскакивали конечно, скорее закусывали натяжители, что поменял весь комплект - красава! :cool2:То, что называется - любить свой автомобиль, а не лазать в него каждые 10ткм, выкраивая на своих "умозаключениях". ) По этому принципу проще новый авто купить... А не лазить в купленный б/у для ремонта...Ну либо купленный б/у авто сразу весь перетряхнуть на приличную сумму якобы его любя... Ну не все такие богатые... И отнють не от скудоумия не меняем всё подряд... Как делают некоторые якобы любя авто... самолюбие вы своё тешите... имея на это достаточное количество финансов. Хотя проще было бы продать этот авто и доплатив эти самые финансы купить новый. Антошке ремонт этот обошелся - 29000рэ+работа 14000рэ = 43к, а мне всего 13к при условии что делал всё сам в своём гараже и своими инструментами.... Да и заменил именно то, что нуждалось в замене и ничего лишнего... Изменено 2 мая, 2021 пользователем Skrul
Aleksey AnTaRa Опубликовано 2 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2021 Не проскакивали конечно, скорее закусывали натяжители, что поменял весь комплект - красава! :cool2:То, что называется - любить свой автомобиль, а не лазать в него каждые 10ткм, выкраивая на своих "умозаключениях". ) "закусывали" :lol2: :lol2: :lol2: Лязг цепей на холодную, старо как мамонт. Мне вот интересно как выглядит Антаровод у которого после замены цепей через 10 тыс снова пришлось вскрывать двигун. Не спорю, может и есть такая жертва криворуких мотористов :D
GREEN Опубликовано 2 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2021 Не проскакивали конечно, скорее закусывали натяжители, что поменял весь комплект - красава! :cool2:То, что называется - любить свой автомобиль, а не лазать в него каждые 10ткм, выкраивая на своих "умозаключениях". )"закусывали" :lol2: :lol2: :lol2: Лязг цепей на холодную, старо как мамонт. Мне вот интересно как выглядит Антаровод у которого после замены цепей через 10 тыс снова пришлось вскрывать двигун. Не спорю, может и есть такая жертва криворуких мотористов :D Полно повторных вскрытий, и сразу, и через 10,и через 15 ткм. На детальках нужно экономить, но мотористов нужно кормить, у них же дети :angel_kiss2:"Лязгают на холодную" - типа от холода зубами стучат? :lol2: :lol2: :lol2:
GREEN Опубликовано 2 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2021 (изменено) 123 Изменено 2 мая, 2021 пользователем GREEN
Aleksey AnTaRa Опубликовано 2 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2021 Полно повторных вскрытий, и сразу, и через 10,и через 15 ткм. На детальках нужно экономить, но мотористов нужно кормить, у них же дети :angel_kiss2: Голодный моторист, ржу до слёз ))) Для меня это сейчас всё равно как голодный стоматолог ставит пломбы чтобы они через месяц отвалились чтобы прокормить своих детей ))) Уважаемый, я удивлён вашей бурной фантазией ))) К хорошим и проверенным мотористам (особенно GM) в нашем Санкт-Петербурге приезжают люди из областей (Новгородская, Псковская), и просто из Ленинградской обл... Знаете почему? Устали кормить голодных рукожопов в своих гаражных кооперативах. Но вы из Воронежа, вам виднее, вы даже знаете тех кто снова лазит менять свои цепи, сочувствую! ...без обид...Расходимся :tema_zakrita: 1
Aleksey AnTaRa Опубликовано 2 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2021 По этому принципу проще новый авто купить... А не лазить в купленный б/у для ремонта... Ну либо купленный б/у авто сразу весь перетряхнуть на приличную сумму якобы его любя... Ну не все такие богатые... И отнють не от скудоумия не меняем всё подряд... Как делают некоторые якобы любя авто... самолюбие вы своё тешите... имея на это достаточное количество финансов. Хотя проще было бы продать этот авто и доплатив эти самые финансы купить новый. Антошке ремонт этот обошелся - 29000рэ+работа 14000рэ = 43к, а мне всего 13к при условии что делал всё сам в своём гараже и своими инструментами.... Да и заменил именно то, что нуждалось в замене и ничего лишнего... Мне вся работа обошлась в 20 тыс руб. т.к. присутствовали слесарные работы по уплотнению впускного коллектора.Что ещё я упустил:На пред/подготовительном уровне к замене цепей через масляную горловину мы пропустили зонд - эндоскоп, оценили внутреннее состояние мотора, износ, отложения и т.п. Видео я загрузить не могу, прилагаю фотоотчёт скриншота с видео { Фото 1 }. Далее оценили уровень подсоса с впускного с коллектора. Для этого очистителем тормозов делали впрыск в места прокладок. Подсос присутствует, но не настолько критичный чтобы датчик кислорода смог выдавать ошибку по богатой или бедной смеси { Фото 2 }. Установить новые ввёртыши с целью уплотнения и полной ликвидации подсоса была моя инициатива, о чём ни разу не жалею { Фото 3 } :yahoo:
Skrul Опубликовано 3 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2021 Aleksey AnTaRaРасскажи подробнее про ввертыши. У меня изначально был один из длинных болтов толком не закручен потому как резьба в коллекторе ёк. Видимо когда то рукожопый моторист лазил.Хочу с Китая заказать ввертыш восстановления резьбы. Ты про них?
Aleksey AnTaRa Опубликовано 3 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2021 (изменено) Aleksey AnTaRaРасскажи подробнее про ввертыши. У меня изначально был один из длинных болтов толком не закручен потому как резьба в коллекторе ёк. Видимо когда то рукожопый моторист лазил.Хочу с Китая заказать ввертыш восстановления резьбы. Ты про них?На этом видео более чем подробно описана одна из технологий установки ввёртышей www.youtube.com/watch?v=VdEG3VE_rUA&t=682sМне ставили "ввёртыши-пружинки"{они так и называются -- ввёртыши-пружинки - ремонтная резьбовая вставка для внутренней резьбы из выcoкоcopтной стaли. Фopмуются с выcoкой точнocтью из пpoволоки poмбовидного сечения в виде пружинящей спирали. За счет этoй рaзницы и пружинящих свoйств матepиала peзьбовой встaвки вoзникает paдиальное pacширение, и, как peзультат, устойчивое и беззазopное paсположение в принимающей peзьбе. Это избавляет от нeoбходимости использовать резьбовой клей (фиксатор резьбы) для фиксaции, в отличие от клaccической втулки. Peзьбовые ввёртыши-пружинки обecпечивают выcoкопрочную, изнococтойкую, устoйчивую к тepмической нагpузке peзьбу выcoкой точнocти},основное назначение - создать соединение, обеспечивающее большую нагрузку в металлах низкой прочности, коим является наш алюминиевый мотор V6 Изменено 3 мая, 2021 пользователем Aleksey AnTaRa
ХалиГали Опубликовано 6 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2021 Всем привет! С ноября поставил на прикол. Сегодня начал разборку. Слил масло и антифриз. В прошлый раз не сам сливал, а сейчас озадачился. Перед сливом уровень масла выше верхней метки щупа где-то на 1 мм. Максимальный максимум! То есть законных 7,4 литра должно было слиться. Ну пусть 150 грамм в фильтре, а тут еле 6,5 литров. Слил чисто, всё в емкость. Странно как то...
