Цепь ГРМ двигателя 3.2 V6.
bogdanov_av
Сегодня загорелся чек 0017 и 0008 считал сам...
По цепи весной у официала перешивку делал, типа по гарантии, была там какая то сервисная фишка с занижением прошивкой характеристик для датчиков, мол как мне сказали в обычной прошивке слишком "чувствительные"  данные выставлены.
Вот тут обсуждение подобного варианта...
http://www.chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?p=178279
С того времени по сей день не горели...
Кто что скажет? Завтра клему сброшу посмотрю что будет.
Может бенз залил говно, вроде ТНК...пересечение Нахимовского и Профсоюзной...
Изменено пользователем adcom
  • Ответов 1.2 тыс
Так же вопрос, кто менял цепи, сколько обошлось? В МСК...
А какой пробег? Машина 10-го года? Какой бензин заливаете?
Мне интересно, потому что сам взял машину 1 апреля 2011 года.
Чека по цепям пока не было. Под отзывную компанию по этому поводу не попал.
пробег 87ххх
Машина 11 года С хром трубами, 10 с обычным железом...
Бенз 92, 95 когда как...Сервисмены говорили что лучше даже 95, меньше шансов на говно нарваться...Заправки ТНК,Газпром и редко БР и Лукойл.
Вообщем залет на 40тр вместе с маслом и расходниками, если менять.... Не хотелось бы пока что...
А вы примерно можете сказать, вы 92/95 в одинаково часто заливали, или всё же 92-й чаще?
Масло какое и как часто меняли?
50\50 где то, в городе чаще 95 лил, за городом 92 ( в дачный сезон)
Масло фирменное...как положено по регламенту...
Да что самое интересное, разницы в динамике 95 или 92 (евро), я не видел не разу...
Но половина пробегу - очень спокойный стиль вождения, так как дочка маленькая появилась в машине) Рвать с места перестал. все  до 3000 оборотов, а то и 2500 по максимуму, редко когда высокие, толкьо на трассе на обгон. но не в городе.
почитал данный форум и просто хотел бы внести свои 5 копеек. на данном двс z32see или 10hmc в российской сборке, проблема именно в цепях. натяжитель - может быть у кого то и он стал причиной, но основная причина все же цепь.  лично деффектовал 2 таких двигла. пробег 130000 и около 70000. на 70 цепь уже не плотно заходит между зубьев звезд распредов из за увеличения расстояния между роликами цепи при этом все натяжители срабатывали как надо. на 130 цепь проскочила ( на холостом ходу , с максимальным уровнем масла)  натяжители так же показали хорошее давление. зубья звезд  заметно снашиваются при начальном растяжении цепи, что в общем то и приводит в конечном счете к проскакиванию, потому как цепь может растянуться только до определенного момента. и еще что характерно для данного двигателя, первая растягивается цепь на правой (1ой) головке. и да. чек при этом не загорался.
к стати есть двс без правой головы если кому нужно.
Заменил сегодня цепи. Теперь авто прет как танк... Пропали рывки при резком ускорении...  :good:
Вот и у меня такие же ощущения!!! Реально тяга ровная и уверенная! А коробас с рывками переключался имхо от более высоких оборотов!
Сейчас у нас стоит примерно 35000 с запчастями, под ключ. + к этой цене мало и фильтр (если давно не меняли).
привет!вопрос к спецам,машина 2011 года,есть ли изменения в положительную сторону по цепям этих годов?или также как у всех,ждать в любой момент,пробег 79 почти
апрель 2011
пробег 106000
пока без проблем.
тьфу 3 раза
Добрый день! Завтра еду смотреть антару 3.2 2010 г. пробег 90000. Начитался про цепи. подскажите на что нужно обратить внимание в моторе и АКПП?
Может подскажите тему , а то весь форум прочитать не успею! Как выявить эти проблемные цепи?
По цепям ничего вы не сможете проверить. Желательно вам прийти смотреть холодную машину и чтобы при вас её завели. Главное чтобы при этом ошибок не было.
Автомат безпроблемный. Если не пинается, то хорошо.
Вопрос! на моей пробег 96000, я второй владелец. на сколько я знаю цепь не меняли. Так когда начинать паниковать? только при появлении ошибок? или есть и иные признаки?
можно договориться с Иваном из клубного сервиса и подъехать к нему на диагностику цепей... А по результату уже паниковать или нет)))
Изменено пользователем NERSKY
Приветствую всех! Задумал свою Астрочку https://www.drive2.ru/r/opel/1088552/ поменять на Антару 3.2. Нашел машину 2008 года, пробег 88 т. км., состояние очень хорошее. Заехал в сервис, посмотрел - по ходовой и прочему проблем нет, замечания не существенные, соответственно пробегу (сальники рейки и задненго левого привода сопливят чуть-чуть, с/блоки задние подизношены, но походят еще, диски тормозные скоро под замену, рейка не стучит) Подключили скан, по двигателю - ни одной ошибки. Даже странно! Вроде, всё хорошо. ...но это часто и настораживает, когда всё очень хорошо. Информации по замене цепей нет, по рейке, кстати, тоже. Интересует вопрос - могут ли цепи почти до 90 без замены ходить? ... если да, то как скоро ждать конец. Понимаю, что все от условий эксплуатации зависит, но всё же? Или до 90 цепи уже должны накрыться 100%? Начитался ужастиков про цепи и засомневался о целесообразности сего мероприятия. Буду благодарен за информацию.
  • 2 месяца спустя...
коллеги приветствую вас! с месяц тоже езжу с диагнозом растяжение цепи. у официалов. заехал перепровериться к знатоку. он правда без датчика коленвала проверил 2 банка по краям. нашёл разницу 7,5 градусов. ну я так понимаю что расстояние между зубьями 10,9 градусов, да? и вот какое дело. как только выеду на трассу, так чек пропадает и как будто ничего нет. ну динамики я честно особо и не различал: лучше-хуже, но на ручном режиме всё вроде ок. может всё-таки дпрв? а не цепь? кстати дпрв я так понимаю отдельно проверить же можно. кто делал?
А сколько цепь должна ходить, если не брать в расчет дефект Антар? У меня до антарика все машины на ремешках были :)
Изменено пользователем JIeon
интересный вопрос) Был у меня лет 12 назад мерин в 210 кузове с пробегом под 600 тысяч (из них моих 400)... Так там цепи так и не меняли и ездил без проблем. И был 211-ый, проданный после аварии 4 года назад, там тоже пробег около 400... И на этом даже не знал что такое цепи) На старых Мурано вроде тоже стояли цепи и тоже особо не слышал про проблемы таковых... Можно сделать вывод, что только у ГМ цепи г...но  полное
