russta Опубликовано 1 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2011 Добрый день, никто не вкурсе какой тип масло лить в раздатку и задний мост на Антару?В книжке указано 75-90, а какой тип GL4/5? Ссылка на комментарий
Шагомер Опубликовано 1 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2011 Добрый день, никто не вкурсе какой тип масло лить в раздатку и задний мост на Антару?В книжке указано 75-90, а какой тип GL4/5? GL-4 для ручной КПП и раздатки (хотя в раздатку можно и GL5, т.к в ней нет синхронизаторов)GL-5 для передних и задних редукторов. Есть масла с классификацией GL-4/5. Это означает, что масло может быть использовано для трансмиссий и дифференциалов, требующих масло и GL-4, и GL-5. Ссылка на комментарий
russta Опубликовано 1 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2011 GL-4 для ручной КПП и раздатки (хотя в раздатку можно и GL5, т.к в ней нет синхронизаторов)GL-5 для передних и задних редукторов. Есть масла с классификацией GL-4/5. Это означает, что масло может быть использовано для трансмиссий и дифференциалов, требующих масло и GL-4, и GL-5.спс), нашел инфу по каталогу на Каптиву в раздатку и задний мост 75-90 GL5 Ссылка на комментарий
russta Опубликовано 1 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2011 спс), нашел инфу по каталогу на Каптиву в раздатку и задний мост 75-90 GL5вот только какую лучше? на синтетической основе или полусинтетику?наверно все разница в частоте замены) Ссылка на комментарий
Шагомер Опубликовано 1 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2011 вот только какую лучше? на синтетической основе или полусинтетику?наверно все разница в частоте замены) лучше синтетику. P.S. Из руководства по Антаре: "Раздаточная коробка заливается маслом для конических зубчатых передач. Замена этого масла в процессе эксплуатации не предполагается. Задний дифференциал заливается синтетическим маслом для конических зубчатых передач. Замена этого масла в процессе эксплуатации не предполагается." Ссылка на комментарий
russta Опубликовано 5 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 лучше синтетику. P.S. Из руководства по Антаре: "Раздаточная коробка заливается маслом для конических зубчатых передач. Замена этого масла в процессе эксплуатации не предполагается. Задний дифференциал заливается синтетическим маслом для конических зубчатых передач. Замена этого масла в процессе эксплуатации не предполагается."мне нравиться как в сервисных книжках пишут, типа ездий пока не развалиться, им главное чтоб до сотни тыс. пробега ничего не отвалилась) Ссылка на комментарий
Панда Опубликовано 5 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 (изменено) мне нравиться как в сервисных книжках пишут, типа ездий пока не развалиться, им главное чтоб до сотни тыс. пробега ничего не отвалилась)Ну, тогда, чтобы через сотню тыс. пробега ничего не отвалилось, смотри здесь http://www.olyslager-lubricants.nl/Castrol...asp?Language=14Зайди по ссылке, выбери категорию "легковой", найди марку "Опель", из списка выбери Антару (почти в самом конце списка и не по алфавиту) и далее свой тип двигателя. Получишь всю информацию по всем маслам и смазкам от ведущего мирового производителя. Изменено 5 февраля, 2011 пользователем Панда Ссылка на комментарий
Staffa Опубликовано 30 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Заливал в задний мост оригинальное масло 1942388.На сервисе сказали, что в раздатку льется такое же. Ссылка на комментарий
I_first Опубликовано 18 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Тогда вопрос а через сколько пробега нужно его менять в мосту и раздатке? Ссылка на комментарий
enigma Опубликовано 18 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Тогда вопрос а через сколько пробега нужно его менять в мосту и раздатке? Каждый для себя решает сам,если успели ознакомиться с темой замены масла и в АКПП в том числе.Я поменял в АКПП двумя заходами и в заднем мосту на пробеге в 41000км.Масло в коробке потемнело заметно,в мосту чуть меньше.В раздатке собираюсь менять на 50000км. Ссылка на комментарий
I_first Опубликовано 19 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2011 Каждый для себя решает сам,если успели ознакомиться с темой замены масла и в АКПП в том числе.Я поменял в АКПП двумя заходами и в заднем мосту на пробеге в 41000км.Масло в коробке потемнело заметно,в мосту чуть меньше.В раздатке собираюсь менять на 50000км.Понятно.у меня пробег 35тыс.,в конце сентября сделаю ТО-3(как раз год будет),а тогда мосты,раздатку, коробку на следующий год вместе со следующим ТО,думаю так правильно будет? Ссылка на комментарий
enigma Опубликовано 19 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2011 Понятно.у меня пробег 35тыс.,в конце сентября сделаю ТО-3(как раз год будет),а тогда мосты,раздатку, коробку на следующий год вместе со следующим ТО,думаю так правильно будет? На Ваш вопрос вряд кто сможет ответить с высокой долей правоты.Многое зависит от режима поездок.Казань и так задыхается в пробках,а с пресловутой универсиадой,закрытыми повально улицами на ремонт и строительство развязок езда по городу больше напоминает добровольный садомазохизм,больше стоишь,чем едешь.Исходя из этого и сделал на Антаре упомянутые замены.Если большей частью авто используется как машина выходного дня и за городом-режим более благоприятный,замены можно производить при большем пробеге. Ссылка на комментарий
I_first Опубликовано 21 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2011 На Ваш вопрос вряд кто сможет ответить с высокой долей правоты.Многое зависит от режима поездок.Казань и так задыхается в пробках,а с пресловутой универсиадой,закрытыми повально улицами на ремонт и строительство развязок езда по городу больше напоминает добровольный садомазохизм,больше стоишь,чем едешь.Исходя из этого и сделал на Антаре упомянутые замены.Если большей частью авто используется как машина выходного дня и за городом-режим более благоприятный,замены можно производить при большем пробеге.Ну в пробки в основном сдуру попадаю..как например в пятницу по ленинградке решил поехать в Тверь..До зеленограда 4,5(!) часа только толкался,а там километров 50 наверное мне было до него.. Ссылка на комментарий
trevoga2 Опубликовано 8 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2011 Сегодня поменял масло в коробке Антара 3.2 долго искал щуп,но все-таки нашел уровень был 1 см не хватало до верхнего пробег 125000 ни разу не менял сегодня решился.Заливал Таетовское Т4 методом вытеснения,литр слил литр залил и так до просветления,ушло 10 литров масла,старое масло было чернее ночи.Работает все как и раньше ,на душе спокойнее стало,следующее хамена масла в ГУРе. Ссылка на комментарий
trevoga2 Опубликовано 8 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2011 Добрый день, никто не вкурсе какой тип масло лить в раздатку и задний мост на Антару?В книжке указано 75-90, а какой тип GL4/5?Враздатку только подли масло Тайотовское 75w90 за три года ушло по 150 гр. Ссылка на комментарий
Panda_new Опубликовано 8 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2011 Враздатку только подли масло Тайотовское 75w90 за три года ушло по 150 гр.Наверное, масло ушло не за три года, а за какой-то пробег машины в течение этоих трех лет. Сколько машина пробежала? Ссылка на комментарий
trevoga2 Опубликовано 10 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 Пробег 124000,но сегодня полностью сменил масло в раздатке и в мосту кошмар все черное и плюс на сливном болту микро частицы металла.Надо менять масла по пробегам и не слушать дилеров они до сих пор говорят что в Антаре масло на века залито все это бред! Ссылка на комментарий
enigma Опубликовано 10 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 Пробег 124000,но сегодня полностью сменил масло в раздатке и в мосту кошмар все черное и плюс на сливном болту микро частицы металла.Надо менять масла по пробегам и не слушать дилеров они до сих пор говорят что в Антаре масло на века залито все это бред! Так уже вроде и обсудили этот вопрос.Я менял масло в заднем мосту и АКПП на 41 тыс у ОД.В раздатке масло посмотрели-на следующем ТО сказали поменяют.И сами предлагают менять не позднее 50 тыс км. Ссылка на комментарий
anoha Опубликовано 12 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 а в этоге то...? 75х90 gl5? какую лучше фирму выбрать... у мобила например аж 3 масла с подобными характеристиками но от 400р до 900р... у кастрола тоже парочка есть... конкретно напишите, пожалуйста, кто что лил...? Ссылка на комментарий
enigma Опубликовано 13 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 Менял у оф.дилера.Залито в задний редуктор (мостом его называть неверно,хоть и сам грешен) Mobil SHC75W90 LS 590 ,масло в АКПП - GM ATF 3309/DEXRON третий.Замены производил летом прошлого года,поэтому стоимость масел уже скорее всего изменилась. Ссылка на комментарий
anoha Опубликовано 13 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 Менял у оф.дилера.Залито в задний редуктор (мостом его называть неверно,хоть и сам грешен) Mobil SHC75W90 LS 590 ,масло в АКПП - GM ATF 3309/DEXRON третий.Замены производил летом прошлого года,поэтому стоимость масел уже скорее всего изменилась.ну вот уже что то... спасибо... в раздатку, я так понял, тоже самое что в задний редуктор? Ссылка на комментарий
I_first Опубликовано 13 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 а в этоге то...? 75х90 gl5? какую лучше фирму выбрать... у мобила например аж 3 масла с подобными характеристиками но от 400р до 900р... у кастрола тоже парочка есть... конкретно напишите, пожалуйста, кто что лил...?Я на кастрол меня,но на очередном ТО лучше денежек потрачу и залью чтото их премиума Мотюл или Хенум.Кастрол какойто жутко вонючий оказался.Устал объяснять новым людям в машине что "это не я а машина")))Заводская жижа была не такой вонючей,а тут реальный такой запах органики Ссылка на комментарий
wildalex Опубликовано 20 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 Хочу сменить масло в заднем мосту, есть возможность достать бесплатно масло Shell Spirax A 90 LS. Хотелось бы узнать, можно его залить и нет? Можно ли лить это масло в раздатку? Ссылка на комментарий
nik44 Опубликовано 14 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2012 Подскажите, где на раздатке находится сапун? Ссылка на комментарий
shark Опубликовано 14 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2012 Подскажите, где на раздатке находится сапун?Где и должен быть - наверху,в месте,которое можно назвать -"хрен доберешься". Ссылка на комментарий
