Масло в раздатке и заднем мосту?
russta
Да она такая же , как с раздатки. Наверное.
  • Ответов 563
На века не надо можете тело повредить, проще пробку менять чем поддон
Ну это надо быть совсем с руками не из того места, чтобы поддон гайкой расхерачить.
Надо в аккурат, с любовью :)
ребята а вы зажрались уже и пробки по 654 руб. дорого.... ожидание 5 дней
Ссылку в студию!!!
Ссылку в студию!!!
Например
https://www.avtoto.ru/#page:shop.key:19256068
https://exist.ru/Price/?pcode=19256068
Изменено пользователем kaib
Нужно вот что GM/Opel 89059039 / 4804713 пробка сливного канала в сборе с уплотнением картера раздаточной коробки - 1 шт.
Ее вообще не найти.
А номер 19256068  - это по ходу заливная пробка. И они разные!!!
Ссылку в студию!!!
если про это то вот 992 руб. их много https://emex.ru/f?detailNum=89059039&packet=-1
4804713 этого номера не знаю есть такой 4805713 и цена 43 руб.
или вот https://emex.ru/f?detailNum=19256068&packet=-1
2100р за 3 дня или 843р за 40 дней)
А ссылки те что ниже, уверен что это не та пробка.
Вчера первый раз решил все таки заменить масло в раздатке.Пробег 79 тысяч слилось чёрное ,металлической пыли в масле не разглядел видно она вся прилипла пробку с магнитом ,на ней 2см был слой черной грязи.Залил масло как на фото
Изменено пользователем FLASH770
На Rockauto в Штатах дешевле всего пробка, 6 с копейками баксов. Но доставка еще 14. Т.е. имеет смысл только если еще с чем-то до кучи заказать.
https://www.rockauto.com/en/parts/acdelco,19256069,differential+drain+plug,12285
Да правильно пишут, марку стали или сплава нужно знать. Ибо не правильный металл - и алюминь лопнет.
  • Минус 1
ну выточите пробку из фторопласта, сделайте паз под магнит и приклейте его....
 из фторопласта не пойдёт, мягкий. Из капролона можно, наверное.
Залез сегодня в задний редуктор, опять на магните чёрное. Масло прозрачное. Слил, залил Xenum X-Tran, плюс присадку молибденовую, опять же, от Xenum.
Кстати, искал спецификации на X-Tran, наткнулся на
https://bmwservice.livejournal.com/47098.html
"в)в заднем редукторе сейчас залито моторное Xenum WRX. Вместо "рекомендованного" Castrol SAF-XO SAE 75W90."
Задумался )
Ну, я этого товарища уже много лет с интересом читаю (не реклама)))
"в)в заднем редукторе сейчас залито моторное Xenum WRX. Вместо "рекомендованного" Castrol SAF-XO SAE 75W90."[/size]
Задумался )
Интересно)))
да, потому что вскрываешь баночку трансмиссионки 75W90, а оно жиденькое, как моторка. Что-то в этом есть.
А напишите на oil-club, интересно , там поржут или гипотетически одобряет схожесть моторной и трансмиссионной жижи.
начинаю набирать в Гугле "моторное масло вместо.....". четвёртой строчкой выскакивает "... трансмиссионного" .   Многих мучает этот вопрос )
Я заливаю 75W140
Могу и ошибаться, но при объеме 0.8 на агрегат 75W90 мне, показалось, не отрабатывает.
Заливал 75W90 - сгорало за год.
Стал заливать 75W140 - год отрабатывает - без угара и без стружки.
Конечно главное оригинальность, но опять же, 0.6-0.8 л. на нагрузку что у нас в агрегатах....
  • 7 месяцев спустя...
https://www.motor-oils.ru/index.php?id=729&show=item Я правильно понимаю что данное масло подходит и в задний редуктор и в раздатку и что нужно его в редуктор 600грамм, в раздатку 800грамм ?
Подойдёт.Я такое в трансмиссию Террано залил-норм едет.
