Масло в раздатке и заднем мосту?
russta
В свое время кассеты в мафон производила эта компания.. Крутая считается.
Путаете с Orwo, видимо.
  • Ответов 563
Результат положительный. Изменений не заметил.
-20 это еще не температура для масла хорошего морозоустойчивого.
Хорошо бы полное название, поищем исходные данные.
Сегодня ночью минус 26 обещают. Утром буду тестить. Но и сейчас меня вполне устраивает поведение масла, я переживал что колом встанет. Ну а так, у нас по долгу не бывает холодно.
я вот не пойму, а чем 75w-90 народ не устраивает??? в чем так сказать соль, если в редукторе масло менять каждые 50 т. км, а в раздатке 20-25 т. км. общим объемом в 1,6 л...
Цена конская.
Чем обычное гипоидное(ниже по ссылке) не устроило тоже пао эстеры?
https://rowe-russland.ru/catalog/dlya-legkovyh-avtomobilej/transmissionnye-masla/hightec-racing-differential-gear-oil-sae-75w-140-ls/
https://rowe-russland.ru/catalog/dlya-legkovyh-avtomobilej/transmissionnye-masla/hightec-hypoid-ep-75w-140-s-ls/
Да купил его случайно, в первом же магазине у гаража. Выбора 75W140 не было, только это. Трансмиссия тиши точно. В расходе топлива не увидел разницы.
Очень странно масло за 3тр литр оказалось в ближайшем магазине к гаражу. Те в сумме на замену ушло условно около 6тр. Возможно и так, но очень и очень сомнительно). У нас даже не вкаждом магазине в сети можно приобрести. В Новосибе живут достаточно состоятельные антараводы))).
Ближайший магазин был сетевой «Родные масла». И летом я его значительно дешевле брал. Но точно не по 3.
Для статистики отпишусь и по своей машине. Антара 2,4 на механике, 2008 г.в. Пробег в районе 90 т.к.
Масло в раздатке и заднем редукторе никогда не менял. Решил, что пора.
Прочитав эту ветку - выбрал Neste PRO AXLE 75W-90 GL-5.
По цвету старых масел (залитых в Корее в далеком 2008-м) - всё, как у многих тут.
Из раздатки - слилось светлое масло. Из заднего редуктора - тёмное, и мало (грамм 300). На запах - нормальное, не горелое.
Покатаюсь несколько тысяч км и сменю в заднем редукторе масло еще раз.
Всем доброго времени  суток!
После неожиданной подставы с масленным фильтром,я отмыл защиту и поехал на яму ее ставить, т.к. мне было скучно,я решил проверить состояние масла в обоих редукторах.
Итак залито у меня масло Neste PRO AXLE 75W-90 GL-5.
Пробег на нем 36000км, планировал весной махнуть.
Проверял масло откачав шприцом и метровой трубкой залазия на во внутрь до низа внутренней части редуктора.
в шприце новое, в трубке старое(чуть темнее)
Удивило и порадовало
1)уровень масла не ушел. открутив заливную слилось 5-10мл....
2)масло поменяло тон, но осталось прозрачное текучее и чистое, нареканий не вызвало.
3)смешивание в пробочки масло свежее и старое показало, что масло осталось визуально такой же текучести без каких либо включений.
Действительно хорошее масло, после обзоров,какую грязную дрянь сливают с мостов...я ставлю однозначный лайк и рекомендую к замене не ранее 40ткм...
Изменено пользователем karatel
Поменял раздатку, сыпавшую серебрянку, на новую. Залил это масло, заменив им то, что было внутри раздатки (новая раздатка продаётся с маслом внутри). Через 30 тыс. км масло слил. Снова серебрянка. Вывод: плевать на масло. Если в раздатке нормальные подшипники, то она и на лукойле беспроблемно будет ездить. А если они из говна, то никакое масло их не спасёт.
Народ в раздатку и задний редуктор кто лил синтетику Равенол? Планирую залить RAVENOL VSG SAE 75W-90.
Приветствую! Залили себе это масло как оно?
Нормально. Можно лить
1)Почему у 99999999 владелец нет такой проблемы,как и у меня.
2)Почему в твоих двух раздатках сделаны подшипники из говна? А у остальных не из говна?
3)Если не нравиться Несте, лей Лукоил и меняй раздатки каждый сезон
Если бы у "99999999 владелец" не было никаких проблем с раздатками, их бы не меняли и не перебирали пачками. Гений статистики...
Пачками? откуда такие данные...Видимо только у тех у кого говно подшипники в раздатке и масло лукоил залито испытывают данные проблемы?Мы вообще о какой машине говорим,я только знаю,что на дизелях такие проблемы,а вот на 3.2 ,что то не одного из чата человека не встречал, с развалившейся раздаткой.
Гений статистики,слушай друг,ты че мне дерзишь?Проще будь, ты там где то в Брянске затерялся.?
Каратель ты бы разобрался, что такое дорестайлинговые машины и рестайлинговые. Куча вопросов бы отпала.
тоже считаю, что масло не причем.
А какая разница, если действительно большинство проблем с раздатками именно у дизелей. И кстати случаи разваленных раздаток есть даже на дорестайловых Винстормах чисто корейской сборки.
Осенью заезжал в Москве в специализированный сервис по Опелям. Там как раз был человек,которому они отдают раздатки на ремонт. Я поинтересовался причинами выхода из строя этого агрегата. По его мнению проблема в сплаве РК,который при взаимодействии с маслом превращает последнее в кашеобразную субстанцию и из-за этого клиники подшипники. Его вердикт- как можно чаще менять масло.
Я с ним не согласен,но решил донести до общественности и такое мнение)).
Изменено пользователем BVV83
Серебрянка была с первых 30 тыс.км. На родном масле.
А потом - на любом масле. И это до чипа. При езде в пенсионерском режиме.
Пальцем внутри со стороны сливной пробки поковыряешь - а там крошки типа облезшего хрома. И они не смывались при сливе.
То есть не всё сливается с маслом.
Толи подшипники сыромятина, толи их размер не рассчитан на момент двигателя.
Масло тут ни при чем.
Это моё мнение.
во первых у меня вопросов вообще нет!
Во вторых причем тут рест и до рест?
Я еще раз пишу, что все кто тут пишет о проблемах с раздатками являются владельцами дизелей.Совпадение?
Вот еще мнение из сервиса
 Раздатка с 3л Антара РЕСТАЙЛ.  Вынимательно слушаем и мотаем).
https://www.youtube.com/watch?v=nPcoaqA7_eg
