Масло в раздатке и заднем мосту?
russta
Вчера просмотрел книжонку-инструкцию,не нашёл ничего про трансмиссионное масло.Только про моторное.Может они решили,что масло в трансмиссии на весь срок службы и не сочли необходимым упомянуть о нем?
  • Ответов 563
У нас сейчас в магазине на разлив Ravenol TGO SAE 75W-90 API GL 5 - 495 рублей лирт.
Изменено пользователем Konsul
С золотыми включениями? Как ****тек.
Нет, масла они делают не плохие.
Но скорей всего курс евро все убивает.
Или GL 5, это GL-5 и 400р?
Ravenol TGO SAE 75W-90 API GL 5 по 495 рублей литр. Нормальная полусинтетика для нашей раздатки и редуктора. Разве нет?
У меня где я живу в основном жаркий климат и зимой холода максимум -20- -25 бывают, смысл лить синтетику.
А можно вообще не изощрятся и купить Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90, 1 л 553 рубля
Ну или Castrol Universal 75W-90 (1555BC), 1 л
Всем привет! В бурную дискуссию внесу свои"пять копеек".
На мой взгляд,ресурс и долговечность таких ответственных и сложных узлов как раздатка,задний редуктор да и двигатель в целом зависит в первую очередь от режима эксплуатации авто,от степени "агрессивности" езды. Авто у нас и так тяжелее килограмм на 300 от условного номинала и соответственно первый враг в нашем случае- это резкие светофорные старты. Какюсь,раньше сам был не без греха) К счастью я этим быстро переболел).
После ремонта нашей "любимой"АКПП на 207 тыс км,"не болею"этим совсем).
Качество масел и топлива- это фактор номер два. Как выше уже отметил коллега-одноклубник, пробег у меня действительно внушительный,при этом продолжает расти.) Может кому поможет или интересна инфа относительно жиж,которые я пользую .
Масло теперь Тоталь Инео С3 5w40.Мотюль дороговато стало,а денег меньше ((. Вязкость увеличил по понятным причинам.Кстати,масло с допуском Дексос 2.Меняю через 10 тыс.
В раздатке и редукторе синтетика 75w90 Total. Раньше был Мотюль 300LS, по-моему так назывался.Стал дорог,а денег снова меньше(,поэтом Total.Меняю где то через 30-40 тыс.
Масло в АКПП Zic Декстрон 6. Меняю через 30 тыс.
Пробег сейчас 322 тыс.
На третьем месте- это конечно везение) ,тем более если авто берешь уже не новое.
А совокупности все эти три фактора на 90 % и определяют жить авто долго или нет.
Изменено пользователем Blocker
"Пробег сейчас 322 тыс."- я для себя понял одно, поторопился я замену машение искать после 230-250 т. км., буду мыслить после 330-350 т. км.....  еще раз убеждаюсь, что при бережном отношении и правильных мастерах авто будет радовать не одну сотню тысяч километров.... так держать....
Такой вопрос к вам.
1. На юга в эти 30к ездили?
Горы? Серпантин?
2. Что то тяните, прицеп?
3. Рыбак, охотник ездите по проселочным дорогам?
4. Какие в основном пробеги были за эти 30к?
1. Нет.
2. Нет.
3. Нет.
4. 98% - трасса, в среднем 100-110 км/час, "эко-режим" всегда включен.
Спасибо! Взаимно!
Если честно,то покупая авто в те спокойные времена,не думал столько ее катать. Как говорится, человек предполагает,а Бог располагает.)
Заменил сегодня масло в раздатке и редукторе. До этого был энеос полусинтетика, проехал 20 т.км, масло слилось без примесей, светлое. Залил в этот раз равенол TGO.
Я себе Kixx GL-4/5 75W90 залил в редуктор и раздатку, в коробку Totachi Dexron 6. Пробег 17 тысяч после замены. В мотор лью оригинал GM Dexos 2 через 7500 км..
kixx уже не соответствует заводским требованиям....ибо они жестко пишут GL5
Это мне в магазине насоветовали, специализирующемся на продаже масел, тип. корейская машина бери корейское масло. Я думал ZIC взять - отговорили, подделок много и никто из поставщиков сертификат предоставить не может.
ну. обычное дело, доверился гандлерам...
если посмотришь на сайте кикса по подбору масла... они вообще не специализируют
свои масла под редукторы и раздатки...
чисто акпп мкпп
https://kixxlube.ru/categories/m4
но даже в мост+коробка у них есть чистый GL5
https://kixxlube.ru/products/38
Хм... Начитался про различия GL-4 и GL-5, получается в GL-5 используется более жесткий пакет присадок, что губительно сказывается на медных деталях синхронизаторов. В нашей раздатке и редукторе есть медные детали?
В чем заключается несоответствие  заводским требованиям? Может, имеет смысл срочно сменить масло?
Нет.
Да, давненько я тут не был...
На 65.000 слил GM и залил ZIC, во все агрегаты трансмисcии.
В двигатель лью постоянно.
Сейчас пробег 120.000, весной снова залью свежbй ZIC!!!
  • 2 месяца спустя...
Сегодня планово менял в заднем редукторе, 50т.км там пробежал Мобил HD 75/90, немного потемнело но прозрачное и запах нового. Можно было не менять еще минимум столько же. Ничего другого не нужно, залил такое же.
Помню какое горелое болото слил  заводское при первой замене, до сих пор в кошмарах...
Правильное решение
А я бы не HD выбрал, а SHC. Понаваристей. ))) 50 тыс. без нареканий. Сейчас правда на Несте.
Я по природе консервативен и не склонен к экспериментам на пятую точку любимого авто. Если масло соответствует требованиям спецификации авто и великолепно себя показало, лью строго такое же.
И мне в принципе не нравится смешивание разных масел при неполной замене соотв. без промывки, а здесь именно так.
Я где-то писал про приключения своего авто на жидкостях с завода. Зимой первые минуты вой гидроусилителя, при трогании отключение всех абс  и антибуксов, отключение заднего привода в аварийный режим, гирлянда индикаторов. Это тыщах на 20-30 пробега. Благо решил сперва поменять жидкости перед бесконечным квестом диагностик. Пентозин 11s в гидроусилитель и мобил в раздатку и редуктор сняли все проблемы напрочь. Уже лет 7 после того ни разу ни одной проблемы.
Теперь любая моя новая иномарка собранная в РФ будет отправляться кратчайшим путем с салона на ближайшую станцию замены всех дерьмолукойловских (или чьё там болото) жидкостей на проверенные, с оглядкой на спецификацию конечно.
Конкретные жидкости выбраны, экспериментов поиска от добра бобра НЕ БУДЕТ.
В АКПП тогда же лет 7 назад залита Тойота Т4 двойной частичной, менять ездил к мастеру ремонта АКПП. И тоже экспериментов не будет, поеду к нему же, масло строго то же.
Работа АКПП сейчас на 95т пробега как с салона. Это показатель. и ничего больше знать и думать не хочу )
У меня есть ощущение что хваленое масло несте, у которого кинематическая вязкость ниже, гробит подшипники в раздатке.
С чего бы это? Какое не гробит?
И как Несте?
Не знаю, пока ничего плохого сказать не могу. В феврале раздатку снимали, сапун чистили, масло проверили- чистое.
Накат хороший (оно у меня и в заднем редукторе), шума нет.
И как Несте?
сальники не текут?
