AntonS Опубликовано 20 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 Про подшипники весьма все спорно.Стоят хорошие подшипники. Выход их из строя идёт по другой причине. Я все таки иду по рекомендации других производителей авто, где малые заправочные объёмы у раздаток. К примеру на мурано, рекомендовано менять масло раз в 25к.Хотя на старте продаж было масло вечным. Ссылка на комментарий
Ogirian Опубликовано 21 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 К примеру на мурано, рекомендовано менять масло раз в 25к.Хотя на старте продаж было масло вечным.Ну у меня где-то так и выходит замена в среднем. Ссылка на комментарий
sts Опубликовано 21 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 140 - это масло для дрифта,,, для говнов, когда узел долгое время испытывает повышенные нагрузки...Не знаю для дрифта или нет, но у меня накат 150 тыс. на сегодня и 6 лет как залито в задний редуктор. Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 21 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 (изменено) Да с задним редуктором у абсолютного большинства и на любом масле проблем нет. Ну кроме сальников у некоторых.Кстати, на Несте, потевший прошедшей зимой правый сальник, сейчас сухой. Тойотовский пока лежит в запасе. Слева уже давно стоит тойотовский. Изменено 21 июля, 2021 пользователем Олег_Иванов Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 21 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 вот так вот получается Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 22 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 Все верно, где-то встречалась запись, что после масла Несте человек попал на перебор раздатки с заменой подшипников. Такие же запись встречал на D2 и на других машинах.На форуме народ использует в основном масла Мобил, Зик, ЛМ, Кастрол. Про Neste встретил только одну запись, поэтом и закрались крамольные мысли, что могу попасть на ремонт. А вопрос тогда следующий:Уважаемые форумчане, какое масло посоветуете заливать в раздатку и редуктор по соотношению цена-качество? Понятно вопрос риторический, но если отказаться от несте, то для себя больше склоняюсь использовать Zic GFT 75W-90. Канистру в 4 литра могу взять за 1600-1700 рублей, и менять чаще.Подшипники подщумливали после покупки. В заднем редукторе. Залил Несте в раздатку и редуктор. Проехал под соточку уже. Менял пару раз. Масло слилось чистое. Акустических шумов явных не слышу счас. Вывод - не производитель масла виноват, а его качествоНе собираюсь на другое переходить, ибо Несте по зиме нравится накатом на холодную. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 22 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 тттаааакккк....а вот это еще один жесткий пост... и выстрел в сторону 140 -ки! :D: Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 22 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 В смысле? :) Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 22 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 ты толкаешь мысль, что не совсем то и надо заливать 75W-140 от того же кастрола... Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 22 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 Neste Hypoidi S 75W90 GL5 200952 1 литр - вот такое заливаю раз в 40 тысяч. ну вот уже около соточки полет нормальный. До этого лил Likwi Moly 75W90 GL5 (1 литр) - зимой после -25 крайне не понравилось как оно вставало колом....ты толкаешь мысль, что не совсем то и надо заливать 75W-140 от того же кастрола...я лью то, что доктор прописал. Если производитель рекомендует W90 - не уверен. что туда надо лить W140. Кастрол вообще не приемлю после работы с автобусным парком и визуального наблюдения его в среднем "охренительных" эксплуатационных состояний. Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 22 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 Ну мне тоже Несте пока нравится. Трансмиссия работает тихо, накат действительно хороший, еще и сальник потеющий перестал потеть. )))) Ссылка на комментарий
Andrey.f404 Опубликовано 19 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Всем привет!Собирюсь менять масло в раздате и коробке. Смотрю, что многие заливают 75W90; GL-5.Изначально в раздатке было масло GM 75W-85 МКПП синтетическое (93165694/ 1940004O) GL-4.Почему многие перешли 75W90 GL5? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 19 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Изначально в раздатке было масло GM 75W-85 МКПП синтетическое (93165694/ 1940004O) GL-4.Откуда такая инфа? Ссылка на комментарий
Andrey.f404 Опубликовано 19 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 С этой же темы. Где-то в начале было. Изначально в раздатке было масло GM 75W-85 МКПП синтетическое (93165694/ 1940004O) GL-4.Откуда такая инфа?Извиняюсь, уже перепутал масла коробки и раздатки. GM 75W-85 было в МКПП.Значит, получается:В МКПП F40 – обязательно синтетический GL-4 , 75W-85 (2,2 л);В раздатку – GL-5, 75W90 (800 мл), но и GL-4 можно;В задний мост – GL-5, 75W90 (700 мл).Так? Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 19 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 МКПП объем масла 3,2л gl 4 Раздатка gl5 900мл задний мост gl5 600мл Ссылка на комментарий
Andrey.f404 Опубликовано 19 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 МКПП объем масла 3,2л gl 4Раздатка gl5 900мл задний мост gl5 600млБлагодарю за уточнение. Теперь всё понятно. Заказал) Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 19 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 В раздатку gl4 нельзя Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 19 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 motylgear-75w90 я такое стал лить в раздатку и задний мост Ссылка на комментарий
Andrey.f404 Опубликовано 19 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 В раздатку gl4 нельзяСпасибо, уже заказал:В раздатку - Neste Масло трансмиссионное синтетическое "Pro Axle 75W-90", GL-5 (1л.)В МКПП - ZIC Масло трансмиссионное синтетическое "GFT 75W-85", GL-4 (4л.) Ссылка на комментарий
Airtank Опубликовано 6 октября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 У газпрома жижа толи появилась, толи была - хз. Нагрузка сваривания аж 5500Н. 95472db752acf0cdb3d7fd0a7889829cfc8cfc9b.pdf (gazpromneft-oil.ru) На заправках такую не встречал. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 6 октября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 У газпрома жижа толи появилась, толи была - хз. Нагрузка сваривания аж 5500Н. 95472db752acf0cdb3d7fd0a7889829cfc8cfc9b.pdf (gazpromneft-oil.ru) На заправках такую не встречал.не обсосали его толком еще https://www.oil-club.ru/forum/topic/50125-gazpromneft-gl-4gl-5-75w-90/ Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 2 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 По лету залил в раздатку и мост 75W140. Сегодня ударил мороз, ночью до минус 20 будет. Утром проверю, но сколько «тяжелее» едет авто. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 2 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 По лету залил в раздатку и мост 75W140. Сегодня ударил мороз, ночью до минус 20 будет. Утром проверю, но сколько «тяжелее» едет авто. Какой хоть бренд? Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 2 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 Rowe Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 2 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 RoweНу воооотттт.... В свое время кассеты в мафон производила эта компания.. Крутая считается. Ссылка на комментарий
