FID Опубликовано 26 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 У Танеко есть GL-5 Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 26 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 Брал GL5 в банке для уаза. Наверное там Лукойл. Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 26 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 (изменено) NESTE215152 нету его, где Вы его нашли? спасибо У моих продавцов в Твери можно заказать, но поставка 10-14 дней. Говорят поставщики из Финки возят. Но я бы тоже Мобил SHC взял, понравилось помню, после второй замены уже чистое как слеза сливалось и с раздатки и с редуктора. Сейчас на Несте, зиму откатал, в редукторе прозрачное, раздатку еще не смотрели.У моих продавцов кстати можно "белорусское" масло заказать, Patron, типа во Франции разлито.900 р. за литр. Изменено 26 мая, 2022 пользователем Олег_Иванов Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 27 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2022 мой личный опыт использования запчастей патрон , подсказывает мне даже не смотреть в сторону их жиж, чтобы они не писали на упаковке...пружины патрон на зафире просели за год и соржавели... аммо задние потекли через полтора года , ролик обводной зашуршал через 2 года..дерьмо... Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 27 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2022 мой личный опыт использования запчастей патрон , ... ролик обводной зашуршал через 2 года..дерьмо... подшипники в роликах НОВЫЕ по определению вскрывать и набивать нормально. Последнее время они имеют каплю смазки, вне зависимости от производителя. Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 27 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2022 Подшипнику достаточно капли смазки.И уплотнения нужны не для того , что бы эта капля не утекла, а что бы из вне не попадала грязь.Так что проблема именно в самих подшипниках. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 27 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2022 Подшипнику достаточно капли смазки.И уплотнения нужны не для того , что бы эта капля не утекла, а что бы из вне не попадала грязь.Так что проблема именно в самих подшипниках. Попробуйте промыть совершенно новый подшипник растворителем, покрутите. Послушайте шумы и ощутите вибрации. Набейте максимально, прогоните вращением для выдавливания смазки излишней и ощутите разницу по шумам и вибрациям. Наличие в подшипнике смазки залог его долгой жизни. На безостановочных производствах, например на ленточных конвеерах существует обычная практика промывки и продувки подшипников с последующим шприцеванием и это работает. У меня на моторчике печки аналогично набиты подшипники старые и работают снова уже года четыре. Опорники(не успел купить)) на момент замены передних стоек, промыты и набиты свежей смазкой тоже года три-четыре.ПС Скейт у малого: подщипники промыты в банке с калошей и перенабиты. Не шумят, накат замечательный, в отличие от его дружка на таком же скейте что гремит как погремушка. Самокат подшипники частично перенабиты, частично заменены.Офф, прошу пардону, но как есть. Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 27 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2022 Шрус Patron в Галанте уже 3 года без проблем ходит. 1 Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 28 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 Шрус Patron в Галанте уже 3 года без проблем ходит. Сколько по пробегу получилось, наружный- внутренний? Ищу альтернативы... Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 28 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 Сколько по пробегу получилось, наружный- внутренний? Ищу альтернативы...Наружный, пробеги правда небольшие, до 10 тыс. не доходит в год… 1 Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 28 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 Сколько по пробегу получилось, наружный- внутренний? Ищу альтернативы...Наружный, пробеги правда небольшие, до 10 тыс. не доходит в год… Крайние пару лет аналогично), На дальние юга ездить не собираюсь, максимум на Туринск или Тюмень на горячие источники, так что вполне. Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 28 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 Ну Галант у нас вообще раритет, брат катается. Хотя часто по плохим дорогам бывает, на рыбалку, неубиваемый зараза.)))А пробеги да, у меня за прошедший год и на Антаре 12 тык. Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 28 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 подсказывает мне даже не смотреть в сторону их жиж, чтобы они не писали на упаковке...Ну судя по канистре это действительно продукт от французской Unil-Opal. Ссылка на комментарий
Leksi_1980 Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 (изменено) castrol transmax axle long life 75w-90, как думаете это масло в задний редуктор и раздатку нормально будет? Изменено 8 июля, 2022 пользователем Leksi_1980 Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 castrol transmax axle long life 75w-90, как думаете это масло в задний редуктор и раздатку нормально будет? если оригинал, не подделка вполне зайдет глянул краями ГЛ5 омологировано под БМВ Ссылка на комментарий
Leksi_1980 Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 (изменено) Так теперь не посмотреть оригинал или нет, я так понял это сейчас вместо Castrol Syntrax Longlife 75W-90 API GL-5. А оно я так понял было самое то Изменено 8 июля, 2022 пользователем Leksi_1980 Ссылка на комментарий
nikorel81 Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 Так теперь не посмотреть оригинал или нет, я так понял это сейчас вместо Castrol Syntrax Longlife 75W-90 API GL-5. А оно я так понял было самое тоСебе такое лью уже не первый раз! Ссылка на комментарий
Leksi_1980 Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 Будем пробовать))) Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 11 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 Mannol 1304 меняю уже порядка 120 т км., масло в раздатке каждые 30 т. км. в редукторе каждые 50 т. км., сейчас пробег 210 т. км. полет нормальный... Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 11 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 сальники по маннолу не текут?капец... оно дешевое... Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 11 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 нет, не менял ни одного, за сапунами главное следить... Ссылка на комментарий
AntonS Опубликовано 11 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 Кто лил mobil mobilube hd 75w-90?А то все пишут что в морозы дубеет и в морозы воет.Взял на всякий случай то что было в доступе, а щас и кострол появился.... Ссылка на комментарий
ozeh Опубликовано 12 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2022 Mobil Mobillubee 1 shc 74w-90 год катаю, менял задний сальник коленвала оригинала масла под рукой не было, сейчас думаю 9196535 залить, как до замены. Воя в морозы нет, при замене посмотрю состояние и отпишусь. Ссылка на комментарий
Airtank Опубликовано 12 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2022 (изменено) Mobil Mobillubee 1 shc 75w-90 на таком проездил год и прошлую зиму - масло отличное, чувствовалось, что жидкое в морозы.mobil mobilube hd 75w-90 - такое залил неделю назад, пока ничего сказать не могу, но по ощущениям гуще, чем SHC. Причем взял его по ошибке, просто спутал с SHC. Брал 1 литровую банку на ОЗОНе, вторую в магазине местном. Та, что с озона имеет кривую мерную полоску (там где написано 100,200,300 и т.д.), т.е. кривая канистра. Закрались сомнения не подделка ли.image 12 07 22 08 12 — Postimages (postimg.cc) канистра справа. Изменено 12 июля, 2022 пользователем Airtank Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 12 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2022 Катал мобилюб лет 7 пока контрафакт непопался, чуть без заднего моста не остался вовремя успел. Перешел на мотуль. Ссылка на комментарий
