Масло в раздатке и заднем мосту?
russta
Катал мобилюб лет 7 пока контрафакт непопался, чуть без заднего моста не остался вовремя успел. Перешел на мотуль.
Как определили, что контрафакт? Какие были симптомы/проявления?
  • Ответов 563
Появился гул, подняли на подьемник там и услышали подшипники. Слили масло, ну как масло - что то в общем. К сожалению на форум фотки не грузятся. Залили какоето промылось потом залил мотуль и тишина теперь. А то масло в бутылке было во первых прозрачным и запах был не такой как у правильного. Выкинул все остатки. Причем масло в заднем мосту я менял примерно месяца за два до этого, нормальное умереть не успело бы.
У меня сейчас гул появился на скорости 60-70 км, вот и сомневаюсь.  Вдруг паленка.
Фото можно через файлообменник загрузить, не знаю, правда, как долго будет активна ссылка
Изменено пользователем Airtank
В эмексе подешевело масло 9196535,  1941 ржубль за литер. По нынешним временам это даром, чтобы не ломать голову о вое, стружке на пробке и серебрянке в редукторе.
  • 5 месяцев спустя...
Castrol Syntrax 75w90.
Последние 3 года на нем.
Жидкое на вид, даже подозрительно.
Советовали в фирме по ремонту раздаток и мостов.
  • 7 месяцев спустя...
Друзья!
Приподниму тему.
В связи с тем, что на подделку сейчас нарваться проще чем на самокатчика... :) Такой вопрос.
Есть ZIC 75W90 (остался от прошлой машины 4л.)
Залито в РК MOTUL 300 75W90 (Залили год назад после ремонта РК)
             в ЗМ Castrol LS 75w140 (менял на такой же 2 года назад при плановой замене)
Весной при ТО масла были чистые при осмотре.
Этим летом были пробеги по трассе 130-140 км.ч. долго, по жаре, без остановок (жег знатно)...
Т.е. температурный режим (защита стоит) как минимум на РК серьезная.
Так вот вопрос - в случае если масло в РК и ЗМ будет подгоревшим, можно ZIC 75W90.
Кто реально пользовал?
Видел в теме Евгений такое заливал. Как оно себя показало?
Если бы не текущая ситуация так и лил бы Кастрол и  Мобил...
Но теперь остались либо Корейцы, либо отечественный производитель...
Я конечно перестраховываюсь, но коли лежит баклажка... Или если не подойдет - отдам другу :)
Кастрол в прошлом. Дорого и непонятно, что внутри.
Зик залил в этом году.
Брал в автодоке.
Брал в автодоке.
Вы залили в Раздатку и задний мост?
Я так понял Вы уже ранее заливали это масло.
Как оно отработало?
Тоже думаю на Zic перейти - трансмиссия, мотор.
Да какая по сути разница, если спустя 30 тысяч и кастрол, и зик были прозрачные и не горелые.
Нет, конечно можно заморочиться свариванием, но мне достаточно допуска на канистре.
Это мое мнение.
Я своего тайского япо
нца перевожу на zic. Вот сегодня заказывал в мосты/раздатки на замену и в АКПП на частичную (1 канистра есть в гараже еще). В движке zic x7 сейчас
Прикрепление файлов так и не починили?
https://wdfiles.ru/LHkf
  • 2 месяца спустя...
С заменой масла в двигателе, решил совместить проверку -замену в коробке и мосту.
 Заказал Танеко 75W90 GL4-5.
6 часов назад, Иванович сказал:
Я пару лет назад залил Татнефть 75-90 ГЛ 4/5+римет для трансмиссии.По молодости ездил на Нивах,так вот добавление Римета в трансмиссионное масло(а это тоже Татнефть была)значительно снижало ,а то и устраняло вой в трансмиссии.
17 часов назад, FID сказал:
Тоже пару лет залил это же масло. Проверить уровень +/- заменить по стоимости. Кроме того что дольют, непонятно. Поменять через пару лет некритично для бюджета.
В 04.11.2023 в 15:58, FID сказал:
А у Антары? Снизило?
В 07.11.2023 в 09:44, Sergey190 сказал:
Ну да.Теперь воют только новые шипованные шины.Кроме того,учитывая,что то и дело у кого то на раздатке крошатся подшипники,Римет туда положил,кто его знает может какой то толк будет,во всяком случае пока все норм.Где то читал кто то SMT(так вроде)добавлял в трансмиссию.Поживем-увидим...
  • Нравится 1
В 12.07.2022 в 16:53, zeratul896 сказал:
нашел фотки того что слилось
Скока раз менял? Я когда первый раз сливал - там какая то бурда слилась. А счас хотел заменить  - робку стали откручивать - там чистое масло. Решили не менять.
1 час назад, zloi_kot сказал:
У меня с раздатки  несколько раз чистое сливалось, а сейчас проверили- с серебрянкой. Залито в этот раз было хвалёное  Neste Pro Axle 75W-90. Залил вместо него  ZIC GFT 75W-90 c Супротеком для редукторов. Буду наблюдать.
Машину на подъемнике слушали стетоскопом- раздатка посторонних звуков не генерирует, работает тихо.
Появился гул несильный, но так пока и не выявили. Несильный шум идет от подвесного, на всякий случай взял в запас. После перехода на зимнюю резину проблема ушла- теперь только гул резины. ))))
В общем, склоняюсь к тому, что наш минский камрад был прав и супер-пупер синтетическое Несте на пао-шмао не очень полезно для наших раздаток.
55 минут назад, Олег_Иванов сказал:
ZIC так-то тоже на ПАО и эстерах. Просто оно более вязкое чем Несте.
22 минуты назад, Sergey190 сказал:
Ну не совсем, основа у Зика всё-таки гидрокряк с добавлением ПАО и эстеров, а Несте чистая смесь ПАО и эстеров (которых много, по заявлению Торкона по результатам анализа).
