igorkzn Опубликовано 4 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 (изменено) отзыв На самом деле рейка - больное место, чуть ли от Астры и так дорого стоит в замене? Изменено 4 февраля, 2011 пользователем igorkzn Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 4 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 отзыв На самом деле рейка - больное место, чуть ли от Астры и так дорого стоит в замене? Был у нас тут вроде этот чуваГ выкладывал этот меганегатив. Действительно, имеет место быть стукив рулевом, но они как-то не прогрессируют. А вот по поводу Астры - ложь, пи@дёшь и провокация, нормальная там рейка, там в другом месте стучит. Стоимость замены рейки конечно невкусная, если у ОД этим заниматься. Ссылка на комментарий
igorkzn Опубликовано 4 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 то, что даже легонько стучит (не важно, на какой машине), уже неприятно психологически...У обновленной Антары, интересно, эти детские болезни уберут путем установки более качественной рейки...?Кстати, касательно клиренса 176 мм. у новой Антары... долго визуально сравнивал картинки обеих Антар на опель.ле и опель.ру.Окромя резиновой убки на передней бампере (в плане клиренса) - не увидел... т.е. 176 мм. посчитан IMHO до юбки, что есть хорошо, что они само авто не опустили. На крайний случай юбку можно убрать. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 4 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 то, что даже легонько стучит (не важно, на какой машине), уже неприятно психологически...У обновленной Антары, интересно, эти детские болезни уберут путем установки более качественной рейки...?Кстати, касательно клиренса 176 мм. у новой Антары... долго визуально сравнивал картинки обеих Антар на опель.ле и опель.ру.Окромя резиновой убки на передней бампере (в плане клиренса) - не увидел... т.е. 176 мм. посчитан IMHO до юбки, что есть хорошо, что они само авто не опустили. На крайний случай юбку можно убрать. По мне так одинаковый клиренс, что у нынешней, что у новой Антары.Думаю, что с рейкой они наверное заморачиваться не будут особо. Ссылка на комментарий
Панда Опубликовано 4 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 отзыв На самом деле рейка - больное место, чуть ли от Астры и так дорого стоит в замене?А при чем тут рулевая рейка Астры? У Астры с ней всё в порядке. Ссылка на комментарий
igorkzn Опубликовано 5 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 у просто в том обсуждении как-то прозвучала Астра .... с намеком на то, что на антару ради экономии опель поставил астрочную рейку, а она на вес антары не расчитана- вот и ломатеся на антаре (на самой астре проблем нет).Сегодня сам полазил в салоне под мотором Антары. Клиренсу рамерил (до рычага шаровой опоры и почти столько же до защиты картера ) - 19 см. Ссылка на комментарий
Панда Опубликовано 5 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 у просто в том обсуждении как-то прозвучала Астра .... с намеком на то, что на антару ради экономии опель поставил астрочную рейку, а она на вес антары не расчитана- вот и ломатеся на антаре (на самой астре проблем нет).Сегодня сам полазил в салоне под мотором Антары. Клиренсу рамерил (до рычага шаровой опоры и почти столько же до защиты картера ) - 19 см.С какого перепугу на кроссоверы Каптива и Антара, разработанные и производимые с начала их производства на южнокорейском заводе ДЭУ будут ставить рулевые рейки Астры? Тогда уж, по этой логике, из экономии надо было ставить рейки с Лачетти или с Эпики. Вообще участие самого Опеля в этой автомобиле ограничивается передней панелью, внутренней отделкой салона и эмблемой на кузове. Ссылка на комментарий
Александр676 Опубликовано 5 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Надо завести рубрику : Самые невероятные слухи от Опель Антара!!!!1 Ссылка на комментарий
Панда Опубликовано 5 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Надо завести рубрику : Самые невероятные слухи от Опель Антара!!!!1Тогда в других ветках скучно станет. Ссылка на комментарий
Владимир77 Опубликовано 5 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Стук в рейках рано или поздно появляется у всех авто и производителей. Износ. По моему опыту рейку стоит менять в трех случаях. Первый криминальный когда ее закусывает, можно не вывернуть в повороте. Второе когда рейка потекла. Третье когда из-за рейки надо постоянно подруливать по прямой, проще говоря начинаем ловить по дороге. В остальном пусть стучит на здоровье. Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 6 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2011 19 см.прям гордость за антару :)/> Ссылка на комментарий
mistbow Опубликовано 6 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2011 Я читал, что надо менять не рейку, а шланги ГУР на модернизированные... вернее менять их раньше, чем возникнут проблемы в рейке...Кстати, ездил на сервис перед НГ... попросил проверить шланги ГУР, хотя машина 2010 года, куплена летом 2010, сборка наша. В результате после проверки шланги-таки забраковали... Позавчера поменяли... Теперь руль при поворотах на месте не дрожит, и управляется гораздо легче и четче..., примерно как было на совсем новой... вот вам и авто от 2010 года, хотя циркуляр о замене шлангов вроде от 2009 года... Ссылка на комментарий
inforcer Опубликовано 18 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2011 Я читал, что надо менять не рейку, а шланги ГУР на модернизированные... вернее менять их раньше, чем возникнут проблемы в рейке...Кстати, ездил на сервис перед НГ... попросил проверить шланги ГУР, хотя машина 2010 года, куплена летом 2010, сборка наша. В результате после проверки шланги-таки забраковали... Позавчера поменяли... Теперь руль при поворотах на месте не дрожит, и управляется гораздо легче и четче..., примерно как было на совсем новой... вот вам и авто от 2010 года, хотя циркуляр о замене шлангов вроде от 2009 года...А есть номерок модернизированного шланга (шлангов) ГУР ? Сколько и где стоило сие удовольствие? Ссылка на комментарий
mistbow Опубликовано 18 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2011 А есть номерок модернизированного шланга (шлангов) ГУР ? Сколько и где стоило сие удовольствие?Поищи на форуме, где-то выкладывали номерок... замена бесплатная, ждать недели две. Менял Тринити Белая дача. Часа два работы! Ссылка на комментарий
inforcer Опубликовано 19 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2011 Спасибо, я бюллетень на форуме нашел, там все указано. Ссылка на комментарий
