Другой вид экрана
На рейстале верхний экран монохромный, можно ли поставить цветной от дорестайла неизвестно. И а тач коннект интерфейсов не встречал.
100% можно поставить цветной от дорестайла. Можно даже от Астры H поставить, только наружную температуру показывать не будет.
  • Ответов 77
Показаниями температуры можно и пожертвовать ради такой красоты.У вас данные БК и пр. все нормальное показывает? подключается в стандартные разъемы без проблем или колдовать надо?
Я уже где-то писал, нол повторюсь.
CID в принципе состоит из двух блоков в одном корпусе. Первый блок - собственно цветной дисплей с подсветкой, получающий и демонстрирующий RGB сигнал
Формирует RGB cигнал второй блок. Собственно БК. Кроме того, у БК есть видеовход для сигнала навигационной системы.
Два блока собраны в одном корпусе и связаны между собой шлейфом. В разрыв этого шлейфа можно врезаться чем угодно. Но чем угодно неудобно. Удобно врезаться специальной платой. Плата принимает сигнал от БК и внешних источников и подает один из них на экран. Цена платы порядка 200 евро. Я поставил. Пока использую только для демонстрации изображения с камеры заднего вида.
