Автозакрывание+складывание зеркал... и наоборот
знакомый электрик\диагност ответил что в рейстале уже нельзя:((
есть масль попробывать проводку перекрестить, чтобы кнопка зеркал закрывала двери, а кнопка дверей складывала зеркала. по их расположению это будет логичнее
Попробуйте отключить датчик света, может и не прав, но возможно он дает какой-то левый сигнал, который магнитола понимает не так.
На всех рестайлах (не знаю как до них) левый сигнал с датчика света? Поставил ДХО вместо габаритов с приглушением их яркости при включении головного света и не парюсь. и Тач и CID теперь имеют нормальный режим день/ночь. А вот то, что нехороший GM отключил возможность авто-блокировки дверей, авто-закрывания стекол и складывания зеркал очень плохо. Один раз уже попал на пол салона снега - забыл закрыть люк (хороший урок, надеюсь больше не забуду).
Они не отключили ничего. Этого просто никогда не было в Антарах. Хотя автоблокировка дверей активируется.
я вообще диагностам дилеров не доверяю.
то, что принесет деньги сиюминутно - они умеют и делают.
а где надо думать и время - так ответ в стиле, не можем и не может авто.
Мне диагност официалов сказал, что не программируется блокировка дверей.
Активировал данную функцию при установке доп сиги,а также получил:
автозапуск,турботаймер и головной свет не включается при снятии с охраны
как реализовали невключения фар при снятии с охраны?
Турботаймер как активируется? Просто мне через ручник сделали, охренеть как неудобно! Пока на ручник не поставишь автозапуск не работает.
А причем тут турботаймер и автозапуск? У меня АЗ без турботаймера отлично работает.
А ручник - так это чтобы машины не уехала на АЗ, я всегда на АКПП на P ставлю и машину на ручник, даже когда сигналка без автозапуска была.
Когда снимаешь с охраны допсигналкой, то ближний не включается.
Пусть переделывают. Все должно работать и от положения Р на коробке.
А 96% пользователей АКПП не ставят на ручник.
Это я понял, только как вы это реализовали?
если со штатной сигнализацией, то об этом писали не раз: перед тем как заглушить авто, переводим переключатель света в режим габариты, глушим авто, открываем вод дверь. все. теперь при снятии и постановке на охрану ближний свет не будет включаться
Да просто, никак. Поставил допсигналку и машина стала с охраны сниматься без включения ближнего. Хоть у меня и по кану все работает, но, я так понимаю, что допсига просто не активирует то, что активирует штатная охранка, а именно включение ближнего, хотя у меня обе сигналки в паре работают.
Даже без этого ближний не загорается при снятии с охраны допсигналкой.
А почему?
Есть полжение Parking. Многие не знают что у нх вобще ручник есть.
Короче здесь другая тема, наши сообщения подчистят наверно.
Добрый день! У меня постоянно включен переключатель на ближний свет, глушишь машину все выключается, ставиш-снимаешь с охраны, ближней не горит, заводишь включается, т.е. я про фары вообще забыл
Convert294
да кто же знает что у вас там стоит в виде доп сигналки да еще и непонятно с какими настройками :) вариантов тьма
я пишу про штатную
Изменено пользователем qbraz
Так может кто-нибудь подсказать, как активировать автозакрывание стекол и зеркал (доп сига Старлайн Е91)
Отвечу.
Просто - никак.
В смысле, по кан шине это не получится.
А вот если тащить дополнительные провода от сигналки и питание, то зеркала можно научить складываться.
Со стеклами чуть проще - сдавить доводчик стекол.
И на него опять таки нужно внешнее питание.
Дилеры это не делают, а умельцы если и смогут, то на это нужно время и опыт.
Отвечу.
Просто - никак.
Доводчик тут не прокатит. Если его ставить, то каждый раз придется стекла автоматическому режиму обучать, это пройдено.
То есть получается это функция доп. сигнализации а не авто и диагност прав? Или всё таки это заложено в мозгах машины, вы не наблюдали за процессом, в каком блоке это делалось?
Да, конечно это функция доп . сигнализации.
а что есть автоматический режим?
Автоматический режим, это "закрывание/открывание стекол одним касанием" - это тупая формулировка ОД называется авто режим (автоматический стеклоподъемник).
Это функция даже не сигнализации, а кан-модуля. И не все кан-модули имеют такую функцию.
прошу прощения, что вмешиваюсь... но в двери есть кнопочка открывания\закрывания стекла, если ее нажать до упора - стекло максимально откроется, если потянуть вверх, то стекло автоматически закроется.... Т.е. функция закрыть (довести стекло) в машине есть... и как-то реализована, разве не через can-команду она это делает?
